Tečie mi voda pod sanim
dafsij
- auto: Freelander1,8 benzin
Zdravicko mam 1,8 freelandra 1998 ka vie mi niekto pomoct ?tečie mi voda pod sacim potrubim presnejšie jak je cidlo nasavaneho vzduchu tak spoza toho krytu mi kvapka ale len zastudena cez noc secko odkvapkwa je tam tesnenie nejakee?alebo je niečo prasknuté? Poradte prosím
dafsij
Re: Tečie mi voda pod sanim
Nikdo sa nenájde?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Myslím, že je tam taková tenká gumička kolem všech otvorů v tom sání a ta to těsní. Samotná se koupit nedá, jenom celé to plastové sání.
Takže to může být ta gumička nebo prasklý ten plast. Takže pokud nepomůže silikon, tak pak jedině celé to sání.
Každopádně to budeš muset sundat, jinak to nenajdeš.
K
K
Musim trochu opravit tesneni na sani se da koupit samostatne a mam ho skladem ,prece kdyz je v haji tesneni nebudu kupovat cela saniSláma Karel píše:Myslím, že je tam taková tenká gumička kolem všech otvorů v tom sání a ta to těsní. Samotná se koupit nedá, jenom celé to plastové sání.
K
Nebo koupit treba tady
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LKJ101110L
dafsij
Čiže je to tesnenie sania? Nechápem čo tam robí voda? A jak sundat dole to sanie bojím sa tých trisiek jak sa to robii?
Na jednom konci sani u rozvodu je slaba hadice z vodou a na druhe strane je v hlave kanalek a tesni to to tesneni ,striky sundavat nemusis povolis cele sani je nasroubovane na hlave pokud si pamatuji tak na 7 mistech ktere povolis a zdemontujes komplet sani a mrknes na to tesneni ,nekdy se stava ze je ten plast vyhraty a zacne se drolit pak je potreba ho vymenit cele ,ale vetsinou staci jen to tesneni
dafsij
Dďakujem za informaciu som rád že sa nájdu takíto ľudia klobúk dole pozrem sa nato ešte raz ďakujem
- Sláma Karel
lenham3 píše:Musim trochu opravit tesneni na sani se da koupit samostatne a mam ho skladem ,prece kdyz je v haji tesneni nebudu kupovat cela saniSláma Karel píše:Myslím, že je tam taková tenká gumička kolem všech otvorů v tom sání a ta to těsní. Samotná se koupit nedá, jenom celé to plastové sání.
K
Tak to je dobrý, to jsem vůbec netušil, že už to začali prodávat samotné. Dřív to nebývalo.
K
Tak to ja uz o tom vim snad 10let
,a kdyz kupuji v anglii sadu na tesneni pod hlavu tak tam je to take
nebo treba tady i u nas http://www.litep4x4.cz/detail/freelande ... ho-potrubi
dafsij
Kupil som tesnenie ale aj celé sanie použité. Z autá som ešte neodmontoval som zvedavý jak to to tam vypada lebo nedava mi logiku tá voda tam cez čo tecie a tá gumicka či fakt tesni tu vodu lebo hovorim spod kritu mi tečie kvapká obavám sa toho že tam mám prasklinku na bloku motora čo je zakrité stym sacim plastom.čo vy nato?
Sundej sani a uvidis ,druha moznost je ze bude foukle tesneni pod hlavou
dafsij
tam praveze nic nekvapka ale kazdopadne dam to dolee potom napisem
dafsij
Tak vymenil som tesnenie a zatial ani kvapka
