Defender - tečie prídavná prevodovka
matus368
#1 Příspěvek od matus368 » 05 říj 2014 15:57
Nazdar. Troska som prelustroval podobne temy no neviem či sa riešil totožný problém, preto sa radšej opýtam na moj problém podľa obrázka nižšie.
Čo je najpravdepodobnejšia príčina úniku oleja a ako ju najjednoduhšie odstrániť (resp odkiaľ začať rozoberať aby sa nerobila zbytočna robota?,,) . Niekto predomnou sa to už očividne snažil riešiť s podpisom červeneho silikonu no nie moc uspesne...
Tečie to na spoji blokov kde vidiet cerveny silikon a až z nejakeho vyššieho bodu ktorý neviem presne určiť. Odkvapkáva z výčnelku pri vypustacom srobe. Chcem si to spraviť sam a na 100% diki za rady
Re: Defender - tečie prídavná prevodovka
#2 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2014 16:16
Doporučuju pořádně umýt wapkou a potom se teprve podívat, kde je problém.
Typické je uložení střední hřídele převodovky - ona se netočí, na jedné straně je utažená maticí a na druhé straně pouze zasunuta do hlinékového těla převodovky a těsněna dvě Okroužky. A ten hliník se vymačká a potom to teče. Jediné dlouhodobé řešení tohoto problému je vyvložkování obalu převodovky. Samozřejmě to taky znamená převodovku ven, a nejlépe ji celou repasovat.
Nebo prostě dolévat olej, protože dokud kape, tak tam je, ale až přestane kapat, tak je problém.
#3 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 08:33
Už jsem viděl i řešení, kdy v jednom servisu celou tu díru a okolí zapatlali velkým množstvím silikonu a ještě než zaschnul, namontovali. Sice prasárna, ale funkční. Problém je, když ta hřídel je vytlučená moc, pak začne kolo běžet mimo osu, zuby se zajedou do špadného profilu a když se to pak opraví jak má, tak převodovka ječí.
matus368
#4 Příspěvek od matus368 » 06 říj 2014 17:53
Dakujem za reakcie.
Na 99%to tečie na spojnici prírub, v miestach kde je žltá šípka silí olej von. Priznám sa, že som to dole ešte nemal tak niečo chapem niečo si este musim domyslieť. Dá sa zhodiť osobitne Tá časť obalu z ktorej výchádza kardan a rovnako dekel označený červenou farbou?
Domnievam sa totiž, že ked spustim olej a dam to dole objasni mi to problematiku.
#5 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 18:29
Problém je tam co ukazuje ta šipka, musí se sundat přídavná převodovka vcelku
matus368
#6 Příspěvek od matus368 » 06 říj 2014 19:35
Mozes prosim este raz nahlad s plnou velkostou? na tom obrazku vpravo su nejake semeringy na hriadel odhadom 40mm to by som typoval nanahon a to menšie na čo poukazuje sipka bude co?? liečivo na to?
#7 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 19:40
To je ta hřídel, o které mluvil nahoře MadTom, větší obrázek nemám.
matus368
#8 Příspěvek od matus368 » 06 říj 2014 19:46
Takze to je horšia správa. Jedina normalna možnosť ako tomu pomocť je urobiť nanovo tesné osadenie hriadelky? Neviem ako to tam vyzera, da sa to zmaknut aj zvonka alebo treba vykuchať prevodovku a mať holý obal?
#9 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 19:52
No buď bude stačit přetěsnit, to jsou dva O kroužky, pokud bude hliník vymačkaný, pak jedině vyvložkovat, na to se musí kompletně rozebrat.
#10 Příspěvek od DanoDEF » 06 říj 2014 19:54
matus368 píše:Takze to je horšia správa. Jedina normalna možnosť ako tomu pomocť je urobiť nanovo tesné osadenie hriadelky? Neviem ako to tam vyzera, da sa to zmaknut aj zvonka alebo treba vykuchať prevodovku a mať holý obal?
... presne tak kompletne odstrojenie musi to na presnu "masinu", teda ak nepomozu tie O kruzky resp celkove "zapatlanie" dobrym silikonom
matus368
#11 Příspěvek od matus368 » 06 říj 2014 20:01
Vzhladom na to, že to auto je moje sa mi to zapatlanie silikonom vobec nepači to je take čakanie na buducu pohromu lebo ta hriadel si tam bude bojovať o svoj priestor čoraz viac predpokladam :D
Cez najbližší volny vykend rozoberem a zistim stav. Rad by som bol optimista že odišli semeringi ale mam taky vnutorny pocit že to bude tým vybitým uložením... :(
#12 Příspěvek od DanoDEF » 06 říj 2014 20:08
matus368 píše:Vzhladom na to, že to auto je moje sa mi to zapatlanie silikonom vobec nepači
...pacit sa ti to nemusi ale da sa to urobit celkom inteligentne a celkom trvacne. Ono aj tie O kruzky sa casom otlacia a netesnia takze aj vymena je uzitocna. Mne to silonovanie vydrzlo celkom dlho ale nie kazdy silikon je silikon.
#13 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 20:35
Tam je to hlavně o množství a odmaštění :lol:
matus368
#14 Příspěvek od matus368 » 06 říj 2014 21:01
odmastim to tetrachlorom akurat je lepsie dat kvalitnejsi tmel polyuretan napr alebo tekuty kov?
petmic
#15 Příspěvek od petmic » 06 říj 2014 21:13
rozvodovka mi tiez tiekla z okolo tej nestastnej hriadele..dal som to spravit jednemu tu viac menej znamemu servisu...rozvodovku rozobrali do srobka, vsetko pekne vycistili, vyumyvali a poskladali naspat. skrina nebola vymackana od tej hriadele, ale o kruzky boli stvorcoveho prierezu. a kedze si zabudli o kruzky kupit, poskladali to s tymi starymi, zapatlali poriadne silikonom a povedali mi ze to vydrzi. nevydrzalo, tieklo to uz ked som dosiel domov. tak som to reklamoval, ale nepochodil som. mi to len zvonku zapatlali novym silikonom - ktory nevydrzal ani cestu domov. ze ak chcem tam mi to znova rozoberu a spravia puzdro do skrine - ale zaplatim si za to...isiel som teda k LandJirkovi, ten to rozobral a vymenil o kruzky. trvalo mu to tak 5 hodin aj s opravou zdvihaku. odvtedy mam rozvodovku suchu - je to skoro rok a asi 15000km.
#16 Příspěvek od eliott » 07 říj 2014 08:26
matus368 píše:odmastim to tetrachlorom akurat je lepsie dat kvalitnejsi tmel polyuretan napr alebo tekuty kov?
Ne, používá se normální lepidlo na závity
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#17 Příspěvek od Acon » 07 říj 2014 10:05
petmic píše:rozvodovka mi tiez tiekla z okolo tej nestastnej hriadele..dal som to spravit jednemu tu viac menej znamemu servisu..... ....tak som to reklamoval, ale nepochodil som. mi to len zvonku zapatlali novym silikonom - ktory nevydrzal ani cestu domov. ze ak chcem tam mi to znova rozoberu a spravia puzdro do skrine - ale zaplatim si za to.......
Myslím, že viacerých by zaujímalo ktorému servisu sa majú vyhnúť.
#18 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2014 11:11
Lepidlo na závity na tu střední hřídel přídavné převodovky? Jsem to spíš typoval na nějakej silikonovej nebo jinej těsnící tmel.
#19 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 říj 2014 11:30
Já jsem se teda chtěl přihlásit do klubu nešťastných silikonářů, přírodní jsou prostě přírodní... K věci: mám silikonem zapatlanou zadní polovinu hlavní převodovky a přední polovinu přídavky a teče to stejně. Myslim, že aby to člověk dobře odmastil a dostal se k tomu, že to stejně musí rozhodit a když už si dá tu chvíli se shozením kardanů a bubnu ručky... tak bych volil variantu nové Okroužky, případně nechat přepouzdrovat. Nebo asi ideál sehnat jinou lepší, starou vyhodit a léčit jí až pak s dostatkem času a nechat jako zálohu. Tak to mám pochystané já.
#20 Příspěvek od eliott » 07 říj 2014 20:41
MadTom píše:Lepidlo na závity na tu střední hřídel přídavné převodovky? Jsem to spíš typoval na nějakej silikonovej nebo jinej těsnící tmel.
Aha, to byla odpověď pro Mikiho, který řeší jiný problém s LT230, už se mi to nějak motá...
