Ruční brzda na RR
JakubD
tel.: 773598119
auto: Range Rover Vogue
Ruční brzda na RR
#1 Příspěvek od JakubD » 30 zář 2014 21:22
Dobrý den potřeboval bych poradit s jedním technickým problémem. Koupil jsem si R R vogue ročník 2002 4.4V8 montoval jsem na něj kompletně nové zadní brzdy a nevím kde se na lanovodech nastavuje ruční brzda. Děkuji za radu.
KRANG
Re: Ruční brzda na RR
#2 Příspěvek od KRANG » 30 zář 2014 21:26
JakubD píše:Koupil jsem si R R vogue ročník 2002 4.4V8
Gratuluji! :yes 8)
servisuje http://www.OWR.cz
#3 Příspěvek od eliott » 01 říj 2014 18:31
Ruční brzda se nastavuje jen v bubnu
JakubD
tel.: 773598119
#4 Příspěvek od JakubD » 01 říj 2014 21:21
Aha Já jsem totiž namontoval nove čelisti nasadil zpět kotouč a otvorem v něm jsem rozevřel čelisti tak akorát aby šlo kolem pootočit tak stejně na druhé straně a stejně když zatahuji ruční brzdu tak mi jde páka az upně nahoru a brzdí to jen slabě tak jsem myslel že se to ještě někde seřizuje.
#5 Příspěvek od eliott » 01 říj 2014 21:30
čelisti si musí sednout a pak doštelovat, ale krok je delší než bývá zvykem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 02 říj 2014 10:19
eliott píše:Ruční brzda se nastavuje jen v bubnu
Fakt jen v bubnu? Mě bylo řečeno, že v bubnu to jde seřídit jen částečně, hlavní seřízení prý uvnitř středového panelu :shock:
JakubD
tel.: 773598119
#7 Příspěvek od JakubD » 03 říj 2014 06:30
Otázka je kde by to v tom středovém tunelu bylo. Měl jsem sundanou manžetu a dival jsem se přímo na mechanismus paky ruční brzdy a tam jsem to neviděl. Leda že by to bylo někde dále. Pak už jen jak se k tomu dostat
#8 Příspěvek od eliott » 03 říj 2014 07:57
Hele, koukal jsem se do RAVE, tak si myslet co chcete... :ty jeden...:
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 03 říj 2014 13:39
Adjust
1. Raise rear of vehicle.
WARNING: Do not work on or under a
vehicle supported only by a jack. Always
support the vehicle on safety stands.
2. Remove rear road wheels.
3. On each rear brake:
4. Remove adjuster access plug from brake disc.
5. Rotate brake disc until access hole is in the 6
o'clock position.
6. Using a screwdriver or similar tool, turn brake
shoe adjuster until resistance is felt. Apply
handbrake several times to centre shoes, readjust
if required and repeat.
7. Ensure handbrake is released and check disc
will not rotate.
8. Back the adjuster off 8 notches, check disc is
free to rotate.
9. Fit adjuster access plug.
10. Fit rear road wheels and tighten nuts to 140 Nm
(103 lbf.ft).
11. Handbrake lever assembly is self adjusting and
will correctly tension cables. However after
adjustment apply handbrake several times,
release handbrake and ensure road wheels are
free to rotate.
12. Lower vehicle.
#10 Příspěvek od eliott » 03 říj 2014 13:45
Ještě snad doplním, že když se dávají nové pakny na starý kotouč, nebo obráceně, tak je potřeba je zajet a opakovaně doštelovat.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#11 Příspěvek od vinicpp » 19 říj 2023 22:35
Ahojte. Chcem nadviazať na toto vlákno (neskoro som si ho tu všimol) a spýtať sa či niekto našiel kde sa dá doštelovať ručná brzda na RR L322, rok 2004.. , alebo sa to dá naozaj iba pri pakniach pri kotúči? Nič v interiéri? Pretože mi ručná zaberá až uplne v hornej polohe.
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 19 říj 2023 22:49
Můžou to být vytahané lanovody. Uvnitř už nic štelovat nejde
vinicpp
tel.: čierny
#13 Příspěvek od vinicpp » 19 říj 2023 22:51
ok. to som nechcel počuť ale je to posun. Dikes Luki
