Klíče v pračce
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
Klíče v pračce
#1 Příspěvek od Tomanus » 04 zář 2014 15:45
Ahoj tak od pondělí jsem hledal klíče od DII. Prohledali jsme celý dům a nic. Včera jsem je našel v pračce schované pod gumou. Manželka dvakrát prala a též prádlo sušila. Klíč jsem rozebral vylil vodu a nechal do rána vysušit. Prostřílel jsem to kontaktolem změřil baterii a šel vyzkoušet. Dálkové ovládání funguje :grin: :grin: Docela zázrak. Disco se před ničím nezastaví :grin:
Ale je asi špatný mikrospínač na zamykání, protože se velice často samovolně spouští zamykání.
Chtel bych se zeptat zda se nechá jednoduše vyřadit alarm a dII zamykat klíčem. Bez zásahu na počítači. Dálkové ovládání bych nechal doma a skusil vyměnit ten spínač až ho seženu. Nerad bych tím svévolným zamykáním něco poškodil. :cry: děkuji za odpovědi tomanus.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Klíče v pračce
#2 Příspěvek od fugín » 04 zář 2014 18:29
On si ten klíč nechá docela dost líbit(nebo sem měl kliku). Minulej měsíc po celodenním ježdění v Milovicích jsme se jeli vykoupat do nedaleké vesnice na nějaký rybník a klíče plavaly se mnou zapomenutý v kapse v kraťasách :mrgreen: . Ani sem to neotvíral a doteď všechno OK.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
Re: Klíče v pračce
#3 Příspěvek od Tomy H. » 05 zář 2014 12:52
mne dialkove vobec nefunguje, auto zamykam a odomykam klucom.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Re: Klíče v pračce
#4 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2014 15:14
Fugíne, doporučuju utopenej klíč co nejdřív rozebrat a vysušit. Ono mu teď nic nemusí být, ale vlhkost spolu se stejnosměrnou elektřinou z baterky uvnitř udělá klidně elektrolýzu a pěkně pomalu užere vývody od součástek a pak najednou dálkové ovládání nefunguje.
Tomanus
tel.: 775392424
Re: Klíče v pračce
#5 Příspěvek od Tomanus » 05 zář 2014 20:39
MadTom má úplnou pravdu dnes jsem to zase rozebral protože to stále občas samo zamkne i 5x za sebou. Tu elektroniku si vzal kolega z práce a pořádně to prý umeje v lihu vysuší a nalakuje či něco podobného aby nedošlo k oxidaci. :grin:
Tak zase tři dny bez auta :cry ještě že mám tu kitaru. Prostě ta Záloha musí být. :grin:
Tomanus
tel.: 775392424
Re: Klíče v pračce
#6 Příspěvek od Tomanus » 05 zář 2014 20:48
Tomy H. píše:mne dialkove vobec nefunguje, auto zamykam a odomykam klucom.
Já to odemknu dalkou pak zamknu klíčem a hned se aktivuje alarm a rozbliká dioda na palubovce. :?
Re: Klíče v pračce
#7 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2014 20:48
Přečti si návod, co to vlastně znamená - je to tam docela podrobně popsané, včetně toho blikání.
Tomy H.
tel.: +421904496524
Re: Klíče v pračce
#8 Příspěvek od Tomy H. » 05 zář 2014 20:51
Zrovna dnes sme zistili ze moje auto uz preslo urcitymi zasahmi, co sa bezpecnosti tyka. Asi preto mi ten kluc funguje tak ako funguje...
Tomy
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Klíče v pračce
#9 Příspěvek od hifi » 05 zář 2014 21:15
mozem potvrdit odolnost klucov. sa mi stalo ze mi kluce padli do 200l suda po vrch naplneneho vodou a pred ocami mi klesli az na dno, lebo som ich mal na kovovej karabinke. v tu chvilu som ozelenel,zpanikaril a zaroven utvoril svetovy rekord vo vycerpani 200l suda s vodou aby som sa ku klucom dostal cim skor ako sa len da. boli tam utopene asi tak 5-8 minut a ked som ich rozobral, tak som sa nestacil cudovat. vo vnutri nebola ani kvapka vody. myslim ze pokial je ten obal v dobrom stave a gumicka po obvode tlacitiek nie je popraskana, tak ten obal to naozaj na nejaku dobu ochrani. ale pre istotu treba isto vybrat baterku a vysusit plosak.
Peter
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Klíče v pračce
#10 Příspěvek od Acon » 06 zář 2014 16:18
před 3r. som v Chorvátsku v panike zistil, že před kúpaním som si nevybral klúče z plaviek. To som zistil až poobede keď sme chceli odísť. Našťastie som do vody chodil vždy z rovnakého miesta, tak šnorchel, plutvy... boli asi 30m od brehu cca 5-6m pod vodou dobře viditeľné vďaka nerezovému prívesku, potopil som sa pre ne a doteraz fungujú. Bola vo vnútri jednavačšia kvapka slanej vody, našťastie len na plaste.
Tomanus
tel.: 775392424
Re: Klíče v pračce
#11 Příspěvek od Tomanus » 08 zář 2014 17:30
MadTom píše:Přečti si návod, co to vlastně znamená - je to tam docela podrobně popsané, včetně toho blikání.
Tak jsem vyštrachal návod a znova nakoukl jak na to. Alarm i imobilizer se dá de aktivovat klíčem to jsem věděl ale je potřeba kód který já bohužel nemám. Možná že by ho k vin kódu mohl dodat autorizovaný servis. V návodu je napsáno že při zamknutí klíčem se u některých variant aktivuje alarm ( muj případ ) a pak je potřeba dálkové ovládání na odemknutí a deaktivaci alarmu.
Klíč naštěstí funguje je vysušen a ošetřen proti oxidaci :grin:
Skusím kontaktovat třeba DEF-TEC s.r.o. Zda by se ten kód dal sehnat a v případě selhání klíče de aktivovat imobilizer a alarm.
Re: Klíče v pračce
#12 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2014 17:50
tzv. EKA kód se dá vyčíst diagnostikou - dělám to každému, kdo ke mě přijede. Servis by ho mohl umět vytáhnout od výrobce, za předpokladu, že ho někdo někdy nezměnil - diagnostikou to jde.
Tomanus
tel.: 775392424
Re: Klíče v pračce
#13 Příspěvek od Tomanus » 08 zář 2014 19:52
MadTom píše:tzv. EKA kód se dá vyčíst diagnostikou - dělám to každému, kdo ke mě přijede. Servis by ho mohl umět vytáhnout od výrobce, za předpokladu, že ho někdo někdy nezměnil - diagnostikou to jde.
Děkuji za info jsi fakt borec :grin:
