Koupím -Jednoduchá CB ručka
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Scháním něco co si vezmu do Rengieho když ho vemu na sraz.
Ideální sestava je ručka, kábl do zapalovače, externí mike, malá magnetka.
Čím míň ČUDLÍKŮ ta vysílačka bude mít, tím líp.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: Koupím -Jednoduchá CB ručka
A má to být CB? Tak s malou magnetkou budeš mít problém, že to prostě nebude pořádně fungovat. Magnetka s délkou okolo 1,5m je již o kus lepší řešení. Kouknu se, jestli mám něco doma - aby jsi si to mohl zkusit. Určitě tam mám 3-magnet - tedy 3 velké kruhové magnety pod jedním držákem antény, to tunguje výborně, ale je problém to ze střechy vůbec sundat.
- visby
- auto: Disco 2
mozno by som sa zbavil mojej alan 42, ak chces...
- Kubrtos
Prostě něco přenosnýho protože to nechci dávat do auta napevno, co bude fungovat a bude to mít slušnej dosah, ať si pokecám třeba na Jihlavě nebo cestou někam.MadTom píše:A má to být CB? Tak s malou magnetkou budeš mít problém, že to prostě nebude pořádně fungovat. Magnetka s délkou okolo 1,5m je již o kus lepší řešení. Kouknu se, jestli mám něco doma - aby jsi si to mohl zkusit. Určitě tam mám 3-magnet - tedy 3 velké kruhové magnety pod jedním držákem antény, to tunguje výborně, ale je problém to ze střechy vůbec sundat.
Klidně i bez té venkovní antény, proto to píšu sem, je tu dost lidí co to má vyzkoušený a umí poradit, doporučit a nabídnout, případně mají něco vyzkoušenýho a nepotřebnýho.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
No on se ti prave Madtom snaží naznačit, že CB ručka, totiž s krátkou anténou nemůže moc dobře fungovat, a když s ní vlezeš do auta tak je to v podstatě zabitý, to není dané tím, že bysme ti to nepřáli, ale prostě tim, jak dlouhé jsou ty vlny a co teda potřebujou rozumně za anténu. Na pár desítek metrů by to asi fungovalo, ale myslím, že byses dokázal ztrácet z dosahu opravdu i na tom tankáči na Jihlavě, když už jsi ho zmínil...
Přesně tak - CB ručka uvnitř auta - 200m?, s malou anténou na střeše - 500m?, s 1,5m anténouo na magnetu třeba pár km. A to nemám na mysli přímou viditelnost, ale někde v lese s malýma kopečkama - jako je i v Jihlavě.
Prostě rozdíl je hlavně v té anténě, stanice jsou skoro všechny stejné a stejně funkční.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Mám dva Alany 42 a fungují dobře. V autě ale opravdu, tak jak píšou kluci, skoro vůbec. Proto když Alana kupuješ, automaticky k němu dostáváš zdrojovou patici, kde je mimo zásuvku do zapalovače i vývod pro externí anténu, kterou si když máš tu magnetickou, můžeš dát na střechu. Všechno tady mám a protože to nevyužívám, klidně si to půjč a vyzkoušej, a pokud budeš chtít, tak i kup. Mě stačí jedna.
- Kubrtos
Proto poptávám vyzkoušenou sestavu stanice a antény. Že by ručka bez externí antény měla dosah na prd je mi jasný. Vyzkouším u Cyrila a uvidíme co z toho bude.Hanys_a_Kaca píše:No on se ti prave Madtom snaží naznačit, že CB ručka, totiž s krátkou anténou nemůže moc dobře fungovat, a když s ní vlezeš do auta tak je to v podstatě zabitý, to není dané tím, že bysme ti to nepřáli, ale prostě tim, jak dlouhé jsou ty vlny a co teda potřebujou rozumně za anténu. Na pár desítek metrů by to asi fungovalo, ale myslím, že byses dokázal ztrácet z dosahu opravdu i na tom tankáči na Jihlavě, když už jsi ho zmínil...
- visby
- auto: Disco 2
toto mozem potvrdit, alan mi doteraz fungoval fajn (zdaleka vsak nie ako velka vysielacka!) ale posledny vylet mi odisla antena a bolo lepsie kricat ako hovorit cez vysielacku...MadTom píše:Přesně tak - CB ručka uvnitř auta - 200m?, s malou anténou na střeše - 500m?, s 1,5m anténouo na magnetu třeba pár km. A to nemám na mysli přímou viditelnost, ale někde v lese s malýma kopečkama - jako je i v Jihlavě.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Neboj se do L322 dát CB, taky jsem ho minulý týden instaloval, pevná anténa bez jakékoliv další díry v kastli, jednotka CB schovaná - aby opět palubka byla bez děr a funguje to 100x lépe jak nějaká ručka
- Kubrtos
Pak to někde můžem probrat uLukasino píše:Neboj se do L322 dát CB, taky jsem ho minulý týden instaloval, pevná anténa bez jakékoliv další díry v kastli, jednotka CB schovaná - aby opět palubka byla bez děr a funguje to 100x lépe jak nějaká ručka
Postup byl vždycky takovej že se se zpráskly ruce, proneslo se "proboha kdo ti to dělal" byl jsem dloooouho bez auta a dostal jsem to zkurvený ještě o něco víc než to bylo.
Paradoxně je v tomhle Range lepší než Diskárna, protože tam se jen cvakaj moduly.
- Lukasino
- auto: LR
Jasný, můžeme to někdy probrat na nějakém sraze
Ono je to ale fakt jednoduchý, stejně jako ta ručka - potřebuješ napájení, klidně to můžeš udělat vyndavací s konektorem do zásuvky a pak kabel směrem k anténě, ten by jsi u ručky tahal stejně, jen asi jinudy - trochu jednodušeji a potom samotnou anténu. Taky se mi nechtělo vrtat někde díru, naštěstí jsem shodou náhod v servisu potkal diskárnu s krásným držákem, tak jsem se musel hned opičit
