Spätné zrkadlo
snusmumrik
auto: Discovery II
Spätné zrkadlo
#1 Příspěvek od snusmumrik » 02 zář 2014 12:46
Nazdar.
Nejaký dobrák mi na parkovisku ulomil pravé spätné zrkadlo - teda jeho telo v kĺbe. Ovládanie pohybu zrkadla z vnútra funguje, aj vyzerá celé - len sa v kĺbe pootáča bez zjavného odporu.
Chcel by som sa pozrieť na škody, poraďte ako ho rozobrať? (Aby som ho nepoškodil ešte viac :grin: )
Vďaka. P.
discover
auto: LR D4
Re: Spätné zrkadlo
#2 Příspěvek od discover » 02 zář 2014 13:08
Asi ti to nikdo nevylomil, ale spadla ti ta pružina, co zrcátko uvnitř drží. Není to takový problem, dělal jsem to už na obouch. Moc si už nepamatuji jak, ale není to těžké, sundat, odpojit elektriku a trochu si s tím pohrát. Chce to trochu trpělivosti, příjdeš na to. St
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: Spätné zrkadlo
#3 Příspěvek od snusmumrik » 02 zář 2014 13:40
A kde začať? Vylúpnuť zrkadlo - sklo? Sú tam nejaké úchyty, ktoré by som mohol zlomiť?
discover
auto: LR D4
Re: Spätné zrkadlo
#4 Příspěvek od discover » 02 zář 2014 14:50
Zrcátko vyklop maximálně, aby vznikla co největší mezera mezi sklem a rámečkem, je zacvaknuté. To uvidíš mezerou. Až ho sundáš, uvidíš celý mechanismus.
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: Spätné zrkadlo
#5 Příspěvek od snusmumrik » 29 zář 2014 10:02
No konečne som sa pustil do opravy, takže malý návod.
Po maximálnom vyklopení zrkadla sa v medzere ukáže rámček, s dvoma (hore a dole) štrbinami na založenie šrubováku - po miernom vytočení šrubováku sa zrkadlo vylúplo z vonkajšej strany. Potom treba maximálne vyklopiť zrkadlo do opačnej strany a zrkadlo sa pekne vysunie z držiaku. Vonkajší kryt je k telesu pripevnený štyrmi šrubkami - tie treba vytočiť, potom treba celé teleso zrkadla natočiť smerom do predu - maximálne až ku kapote a v kĺbe zospodu je otvor, cez ktorý treba vytočiť jednu šrúbu - ide to blbo, lebo šrúba je až pri vrchu a je dosť ťažko sa trafiť do nej šrubovákom. Potom z bokov kĺbu telesa sú dve štrbiny na šrubovák, zapáčením v nich sa uvoľní vonkavší kryt. Následne som odmontoval motorček z telesa - istený troma dlhými šrúbami a po tomto je možné stiahnuť vonkajší kryt z tela zrkadla. (Ja som nevedel o šrúbe v kĺbe a šlo to aj tak :D ) Po celej tejto procedúre sa objaví v kĺbe pružina, ktorá je voľne navlečená na kovovej trubke a z vrchu istená takou pérovou zubatou srandou. Na tej srande po jej niekoľko násobnom márnom zatlačení na trubku som pripružil zúbky, zbehol po kladivo a pomocou vidličáku - myslím že 21? som ju natĺkol na tú trubku. Zrkadlo som poskladal opačným postupom a tešil sa z dobre vykonanej práce. nakoniec som ešte musel zavolať kamaráta aby ma naštartoval cez štartovacie káble, lebo aby som mohol manipulovať so zrkadlom, som mal zapnutú spínačku a ventilátor kúrenia mi vyšľahal baterku. :roll:
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Spätné zrkadlo
#6 Příspěvek od mato_srubka » 10 led 2016 19:44
Len doplním, že na Disco2 je treba s tým skrutkovačom ísť z vonkajšej strany zrkadla (strana ďalej od auta). Je tam taký úzky zápich na skrutkovač (ja som to vytláčal mierne prihnutým skrrutkovačom) a doňho treba zatlačiť a vylupnuť zrkadlo. Zvyšok, ako bolo písané. Mňa to stále iba jeden zlomený plastový držiačik :Ja blb: a druhé zrkadlo už išlo v pohode :mrgreen:
Ak sa tu dajú niekde uložiť fotky, tak to môžem ešte cvaknúť, to jedno zrkadlo mám kvôli tomu plastovému držiačiku stále rozobraté.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Spätné zrkadlo
#7 Příspěvek od Miklosxxx » 28 srp 2019 10:06
Caute.
Ma niekto skusenost zo zrkadlom z kompasim na disco 2?
Chcem vymenit obyc zrkadlo za zrcatko z kompasom.
Je tam predpriprava kabelaz len ci to bude fungovat vobec neviem.
Netreba dake gps?
habakuk
auto: Discovery II
Re: Spätné zrkadlo
#8 Příspěvek od habakuk » 28 srp 2019 10:13
Miklosxxx píše: 28 srp 2019 10:06 Caute.
Netreba dake gps?
Kabel tam je zda bude fungovat nevím.
pojir
tel.: 602727915
Re: Spätné zrkadlo
#9 Příspěvek od pojir » 28 srp 2019 10:47
Melo by to fungovat hned po pripojeni - jak kompas, tak stmivani. Jen to mozna bude chtit zkalibrovat. A zadne GPS urcite potreba neni, to je uplne nesouvisejici technologie.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Spätné zrkadlo
#10 Příspěvek od Miklosxxx » 28 srp 2019 10:48
pojir píše: 28 srp 2019 10:47 Melo by to fungovat hned po pripojeni - jak kompas, tak stmivani. Jen to mozna bude chtit zkalibrovat. A zadne GPS urcite potreba neni, to je uplne nesouvisejici technologie.
Dakujem :yes :beer
