dotaz
dotaz
Zdarec panove.obracim se na vas a potreboval bych poradit.ziju na mallrorce a v zime se chci vydat na cestu Evropou..cesta dlouha cca 6000 km. Co bych mel zkontrolovat pred timto vyletem.ptam se protoze s defikem nemam zadnou zkusenost a chci byt na cestu pripraven a predejit pripadnym neprijemnostem a financnim vydajum.pokud to podle vas teda neni uplna hovadina se na takovou cestu s defikem vydat.jedna se ld defender 130 pick up r.v. 2005
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: dotaz
Proč by to byla hovadina ?
Na to Defík prostě je. Nebo já ho na to prostě mám
Vyměň všechny náplně, zkontroluj brzdy a případně je vyměň-desky i kotouče. Píšeš, že Defík je 2004, tak bych vyměnil i brzdovou kapalinu a náplň chladiče. Podívej se do nádobky spojkového válce, jestli tam není za ty roky "bláto" a vyměň i tady brzdovou kapalinu. Tím bych začal.
Re: dotaz
Tak naplne vymeneny.ted resim dalsi dulezitou vec .zimni gumy.tady na ostrove je asi fakt nesezenu.takze hledam na netu.ptal jsem se primo v autorizivanem servisu a tam mi rekli ze neexistuje vyrobce ktery dela gumy ktere jsou v TP a ani nikdo kdo dela ekvivalentni.tak tomu fakt nerozumim.poradte prosim co mam koupit at se po ceste vyhnu problemum s policejni kontrolou a pripadne pokute ze nemam zimni gumy.jake jsou ekvivalentni k tomu co mam v TP.je tam tohle : 4/7.5 R 16 112 M
Re: dotaz
A ten original je v palcich ze? Pokud jsem to prepocital dobre tak 7.5 palce je 190? Jsem z toho fakt jelen.jde i o tu nosnost.protoze chci s tema gumama udelat i pristi technickou.ted tam mam gumy s nosnosti 104 a nepustili me kvuli tomu.takze jsem musel pujcit 4 kola i s gumama, prehodit, udelat technickou a zase prehodit zpatky.
Re: dotaz
... dolezite je poznat miestnu legislativu. Mas v technickom uvedeny iba tento rozmer ? Ak ano mas iba 2 moznosti. Zapisat si iny rozmer (235/85R16) alebo kupit zimne pneu v rozmere 7,5R16 a urcite sa vyrabaju. Defender standardne vo fabrike obuvaju aj na rozmer 235/85R16 co je povazovane za ekvivalent 7,5R16 aj napriek tomu, ze "palcovo" ti to vychadza inac.
Re: dotaz
Ano, mam tam jen teb jeden rozmer.zkusim se informovat o tom zapisu do TP.a jaky rozmer mam zadat pri hledani toho original rozmeru? Tech 7,5 je 190 jo? To zese ale nenajdu s tou nosnosti.a nebo to obuju na tech 235/85 R 16 bez zapisu do TP rovnou.co me pak ale ceka pri policejni kontrole nekde ve Francii? Nebo nastane problem az pri dalsi technicke?
Re: dotaz
No prave.chtel jsem uz koupit gumy se kteryma pak polezu technickou.ale asi to udelam tak ze tam hodim ty 235 a pristi technickou uz tu najek vymyslim.kdyztak si zase nejake gumy tady pujcim.chlapi kolik je teda ten original rozmer? Tech 7,5?
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Re: dotaz
Nechápu na co se teď ptáš. Ale je to takto: 7,5 šířka gumy, výška je také 7,5 tzn průměr je cca. 7,5+7,5+16= 31 palců jestli to chceš v mm tak to všechno vynasob 25,4 - - - proste 7,5 R16 je totéž jako 7,5/100R16
Re: dotaz
Ptá se na to, co je standard u Defendera. Já jsem originál v TP měl:
235/85/R16 120/116Q
7,5 R16C 108/106N
a v ČR se mi podařilo nechat dopsat:
255/85/R16 103M
265/75/R16 103M
A na autě mám reálně 235/85/R16 a je to rozumný základ.
235/85/R16 120/116Q
7,5 R16C 108/106N
255/85/R16 103M
265/75/R16 103M
Re: dotaz
A ne spíš 190/100 R16 - kde 190 je šířka v mm a 100 výška gumy v procentech ze šířky. Nevím jak jsi tam dostal těch 19?
Re: dotaz
neřekl bych ekvivalenti, ale je to nejrozumnější rozměr, co se na Defa dá použít a ve kterém se gumy vyrábí.
