Problem s guferom na prednej poloosi
petmic
#1 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 19:56
Predtym ako zacnem tak zopar faktov:
1. naboj nema ziadnu volu
2. gulove capy su v poriadku, nemaju ziadnu volu, manzety su cele bez akejkolvek znamky praskania
Asi pred mesiacom a nieco som nasiel presakujuci olej na pravej prednej tehlici. Objednal som dve gufera - jedno do zasoby (Allmakes on Litep4x4). Gufero som vymenil. Prachovka na poloosi bola trochu hrdzava, tak som ju jemnym smirglom vylestil. Gufero a poloos s prachovkou poriadne namazal a zlozil.
Takto vyzerala prachovka ked som to rozobral
Takto vyzeralo nove gufero
Toto je stare gufero, namontovane vo fabrike LR pred 10 rokmi
petmic
Re: Problem s guferom na prednej poloosi
#2 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 19:58
Presiel som 6200km bez akehokolvek naznaku oleja. Vsetko bolo uplne suche. Az zrazu najdem podbeh zasrany olejom. Nasladovala rozborka a nasiel som toto:
petmic
#3 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 20:05
Zacal som citat a hladat a nasiel som: http://www.aulro.com/afvb/discovery-2/1 ... aking.html
Problem nachlp rovnaky. V tom australskom vlakne sa pise ze tieto gufera (jedno ci genuine LR, Allmakles, Britpart alebo co) sa zacali vyrabat v Indii a ktosi asi cosi spravil s rozmermi, ze nove gufera maju mensi priemer v strede.
Tak som zobral subleru a meral. Mam vo zvyku pouzite gufera nevyhadzovat a odkladat si ich pre pripadne problemy ako tento.
Toto je nove, nikdy nepouzite Allmakes gufero
Toto je gufero co vydrzalo 6200km od Allmakes
Toto je LR gufero co mala moja D2 od vyroby
Toto je priemer casti prachovky co ide do gufera
petmic
#4 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 20:08
Podotykam ze na guferach som meral tu cast co netesni olej (nie ten kopcek co ma pruzinku na druhej strane)!! Hriadel by sa tam mala volne otacat, nemala by sa dotykat gumy. Kedze tam ale neni ziadna vola tak prachovka zacne ako keby potahovat stred gufera von smerom k homokinetickemu klbu a ta zvisla cast prachovky prederie gumu a sposobi to co na foto hore. Ine vysvetlenie nemam.
petmic
#5 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 20:11
Nemate niekto nepouzite gufero FTC4822 z vnutornym priemerom 36.0mm?? Kupim dve.
Pripadne, nema niekto nejake ine riesenie ako na to?
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#6 Příspěvek od hifi » 11 srp 2014 20:16
kedze to soudruzi uz robia v inych rozmeroch, co tak skusit to v PB v Marse? pripadne neviem ci v Bytci v Kinexe take nieco robia, Kysucke nove Mesto INA, pripadne nieco podobne a kupovat nie podla auta ale podla rozmerov
Peter
petmic
#7 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 20:19
hifi píše:kedze to soudruzi uz robia v inych rozmeroch, co tak skusit to v PB v Marse? pripadne neviem ci v Bytci v Kinexe take nieco robia, Kysucke nove Mesto INA, pripadne nieco podobne a kupovat nie podla auta ale podla rozmerov
Mozno aj to stoji za pokus...Nie som odbornik na gufera, ale toto sa nezda typizovane gufero. ma to kadejake take prachovky ci ako to nazvat
hifi
tel.: 0944542144
#8 Příspěvek od hifi » 11 srp 2014 20:24
no soson objavil v Ziline raj na O-kruzky a tam sa daju zohnat veci co maju cenu zlata....
v piatok tam pojdem tak ich mozem skusit ci tam nieco podobne budu mat. skus to gufero pomerat, fotku si vytlacim a v tej Ziline to mozem pozriet.
inak ja uz vyhradne kupujem ND iba tuto:
http://www.brit-car.co.uk/product.php/8 ... ange_rover
Peter
petmic
#9 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 20:31
hifi píše:no soson objavil v Ziline raj na O-kruzky a tam sa daju zohnat veci co maju cenu zlata....
Skusim ten Mars v PB zajtra a uvidim co povedia. Velku sancu tomu ale nedavam. Inak podla toho australskeho a jedneho anglicke fora sa zda ze vsetky nove gufera znamych znaciek (Britpart, Bearmach, Allmakes, LR) sa zdaju mat rovnako mensi vnutorny priemer. Asi by bolo jedno ak by som to aj objednal z Brticar aj tak by prislo to iste.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#10 Příspěvek od Hubert » 11 srp 2014 22:21
petmic píše:Podotykam ze na guferach som meral tu cast co netesni olej (nie ten kopcek co ma pruzinku na druhej strane)!! Hriadel by sa tam mala volne otacat, nemala by sa dotykat gumy. Kedze tam ale neni ziadna vola tak prachovka zacne ako keby potahovat stred gufera von smerom k homokinetickemu klbu a ta zvisla cast prachovky prederie gumu a sposobi to co na foto hore. Ine vysvetlenie nemam.
Nové gufero je vždy o něco menší. Nevytlačuje to gufero něco jiného? co odvzdušňovák?
petmic
#11 Příspěvek od petmic » 11 srp 2014 22:28
Hubert píše:
to ze je mensie tam kde sa dotyka hriadela (kde je pruzinka na druhej strane) dava zmysel, ale preco by malo byt mensie v casti ktora sa nedotyka hriadela? a ako by sa tam malo pouzivanim zvacsit?
Neviem co by ho mohla vytlacovat. Odvzdusnovak je volny, dnes som ho odpojil na naprave a prefukol aj kompresorom.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#12 Příspěvek od Stanislav Bedi » 12 srp 2014 09:04
Ja mam to iste na P38 mam este jedno gufero doma odlozene pojdem pomerat co je pravdy ne tom ale to jedno co som menil uz tecie
petmic
#13 Příspěvek od petmic » 12 srp 2014 09:20
Stanislav Bedi píše:Ja mam to iste na P38 mam este jedno gufero doma odlozene pojdem pomerat co je pravdy ne tom ale to jedno co som menil uz tecie
Zmeraj a daj vediet.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#14 Příspěvek od Stanislav Bedi » 12 srp 2014 15:11
Tak takto som to pomeral ale vydim ze na figu meral som kde je pruzinka a mal som to pred nou no pojdem este razpomerat
petmic
#15 Příspěvek od petmic » 12 srp 2014 15:13
31.50mm je ten kopcek co ma pruzinku. zmeraj aj tu stredovu dieru bez kopceka.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#16 Příspěvek od Stanislav Bedi » 12 srp 2014 16:29
No tak mimo zapichu teda kopceka som nameral toto a predtym to bolo merana na kopceku s miernym opretim o ten zapich troska sa to zle mera ale asi tak
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#17 Příspěvek od Stanislav Bedi » 12 srp 2014 16:45
Ako tak nad tym premislam tak si myslim ze to ma byt na tesno a ked zatocis sa to pohybuje pochoduje a aby to nenatahovalo strunku a ten zapich tak to taha pekne za tu plochu cely sted toho semeringu ono sa to tom urcite pohybuje ale neviem ci myslim spravne
#18 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2014 07:17
Řešil jsem to same. Nakonec to vypadá, ze jediné gufera Corteco fungují. Cena cca 200Kc.
petmic
#19 Příspěvek od petmic » 13 srp 2014 07:21
Ja som sa docital ze Britpart funguju/fungovali pred par rokmi: http://www.thed2boysclub.co.uk/viewtopi ... l+britpart
Kupil som si origo LR, Corteco a aj Britpart. Tak budem skusat kolko ktore vydrzi. Allmakes uz mam vyskusane, a nevydrzalo dlho
#20 Příspěvek od MadTom » 17 srp 2014 11:24
Britpart i origo LR jsem zkoušel - nefugovalo. Corteco vypadá ze drží. Ještě na to dnes kouknu po výletu do Alp.
