hoby svářečka
hoby svářečka
ahojte
prosím o radu při koupi svářečky pro takovéto domácí lepení.... moc se v tom nevyznám a housenku jsem už tahal vždy nějakou půjčenou... jde mi o to slepit semtam nějaké železo nic zásadního....
prozatím koukám na něco takového http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... ip-150.htm hledal jsem podle klíče - chlazení ventilátorem, rozsah použití 10-150 A (beru že čím vyšší tím větší šance provařit silnější železo)
děkuji za vaše rady
děkuji za vaše rady
...take it easy....
Re: hoby svářečka
No to nevím proto se ptám...
je to v těchto cenových relacích?
...take it easy....
Re: hoby svářečka
To bohužel není, cena je více jak dvounásobná, ale zase s tím dokáže obstojně svařovat každej kdo má dvě ruce.
Re: hoby svářečka
mám už rok tento invertor a je vynikající http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -16-3m.htm
zatím jsem nenarazil na žádný problém
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: hoby svářečka
Až se u mě budeš stavovat, tak mi řekni, daruju ti starou, ale malou svářečku na elektrody, která ti na občasný lepení bude stačit. Je na 220/380V.
Re: hoby svářečka
Ta je dobrá , já mám Fronius TransPocket 1500 TIGpajam píše:mám už rok tento invertor a je vynikající http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -16-3m.htm
invertory jsou super , že jsou lehké dá se svařovat na dílně , na stavbě , na zahradě , na lešení , na střeše i na špagátě to s CO moc nejde
Petr
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Re: hoby svářečka
Cyrilem tvoje rada je nad zlato... Ostatně jako velmi často.... Stavím se zítra jak pojedu z Brna na skok a pokud ji vyštracháš někde z kumbálu tak ji beru...
...take it easy....
Re: hoby svářečka
Na občasné lepení je invertor k nezaplacení - do 4000Kč se dá v pohodě sehnat. Pokud je potřeba vařit plechy, a moc se to neumí, tak COčko. Rozumné je tak od 12000Kč. Existuje i COčko invertor - cena cca 16000Kč. Má výhodu, že se dá odnést a vaří dobře.
Jinak zkus http://www.svarinfo.cz - je to tam docela pěkně vysvětlené.
