zadni kardan
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
zadni kardan
kolegove prosim zase o radu . na sve discosce bych chtel dozadu dat kardan z dvouma krizema tudis vyndat hardynu . kardan mam . nekdo me rikal ze kdyz sezenu unasec z predniho difu tak potrebuji nejakou podlozku protoze je prej unasec ze predku kratkej . nevite nekdo co je natom pravdy ? a co tedy potrebuji ? jak je to ze simerinkem ? atd diky
- Pist
- tel.: 724754310
Re: zadni kardan
tak koukam ze asi vsichni asi jezdi vzadu hardynuPist píše:kolegove prosim zase o radu . na sve discosce bych chtel dozadu dat kardan z dvouma krizema tudis vyndat hardynu . kardan mam . nekdo me rikal ze kdyz sezenu unasec z predniho difu tak potrebuji nejakou podlozku protoze je prej unasec ze predku kratkej a nedotahnu lozisko . nevite nekdo co je natom pravdy ? a co tedy potrebuji ? jak je to ze simerinkem ? atd diky
Naposledy upravil(a) Pist dne 07 srp 2014 12:44, celkem upraveno 1 x.
Re: zadni kardan
Na D2 jsem hardyspojku předloni v Albánii opakovaně velmi rychle zničil. Jedna od náhradního výrobce vydržel cca 500km po silnici.
Dnes tam mám kardam z D1 200tdi (tedy nejspíš), a do diferáku jsem dal unašeč, co jsem měl doma. Velkej boj byl dostat středící část ze starého unašeče - musel jsem ho částečne odvrtat, částečně nahřát.
Auto funguje, akorát to tam začalo rosit - lehce. Bude to chtít vyměnit gufero, což jsem při výměně unašeče neudělal. Podložku jsem neřešil, a vypadá to, že to ničemu nevadí.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: zadni kardan
diky takze klasickej unasec z predku bez podlozky ? predni unasec doma mam ale zda se me hrozne kratkej. ale kdyz to fungujr tobe . diky uvidime jestli jeste nekdo neco pisneMadTom píše:Na D2 jsem hardyspojku předloni v Albánii opakovaně velmi rychle zničil. Jedna od náhradního výrobce vydržel cca 500km po silnici.
Re: zadni kardan
Jak jsem psal - unašeč jsem použil, co byl poruce, nevím k čemu bym původně určenej. Dostal jsem ho jako použitej.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: zadni kardan
Nejedná se o podložku jako takovou. Je to takový třeba 2cm distanční kroužek, jako váleček. Na té jedné fotce je vidět jak tam ten kroužek přidržuje rukou, aby dosáhl stejné délky, jako má ten zadní. http://www.discoweb.org/rotoconversion.htm
Jednodušší je koupit ten unašeč nový a nemusíš nic řešit. Ten už se dělá rovnou dlouhý. http://www.paddockspares.com/stc4858-flange-kit.html
K
K
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zadni kardan
Vsedko ti vyriesi land Jirka
- Pist
- tel.: 724754310
Re: zadni kardan
diky karle jeste jeden dotaz pod prednim unasecem takovej nejakej krouzek mam ten bude stacit ? ma cca 1,5 cmSláma Karel píše:Nejedná se o podložku jako takovou. Je to takový třeba 2cm distanční kroužek, jako váleček. Na té jedné fotce je vidět jak tam ten kroužek přidržuje rukou, aby dosáhl stejné délky, jako má ten zadní. http://www.discoweb.org/rotoconversion.htm
K
- Sláma Karel
Re: zadni kardan
Jo to je ono.
K
K
- Pist
- tel.: 724754310
Re: zadni kardan
diky mocSláma Karel píše:Jo to je ono.
K
