Co znamená kontrolka - Check engine AMBER (žlutá)?
hafcool
#1 Příspěvek od hafcool » 31 črc 2014 19:38
Dobrý den,
mám známého a ten má problém s jednou kontrolkou. Jedná se o kontrolku Check engine - AMBER do manuálu jsem se díval, ale můj anglický překlad mu nic neřekl, a proto bych chtěl vyjádření od zdejších expertů.
Kontrolka svítí od začátku nastartování až do konečného vypnutí auta.
Na internetu jsem zjistil pár věcí, co by mohlo být příčinou, ale chtěl bych poradit i od Vás.
Děkuji za Váš čas. :)
Auto: Range Rover Sport 2005
stažený soubor.jpg (7.35 KiB) Zobrazeno 9166 x
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Co znamená kontrolka - Check engine AMBER (žlutá)?
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 31 črc 2014 21:03
Zdravim.
Pokud se rozsvítí tahle kontrolka tak se mohlo stát několik věcí.
Buď nějaké s čidel zaznamenalo nastávající nebo probíhající průšvih v některém z okruhů (vstřikování,brzdy,elektrika,.....)
nebo nějaký snímač přímo selhal či dává špatné hodnoty
a nebo došlo za určitých okolností během chodu k nějakému nahodilém vzruchu, které ŘJ na základě údajů ze snímačů vyhodnotila jako nestandardní.
Pochopitelně to může být kombinace všech a nebo úplně něco jiného :-).
Tak či tak jediná schůdná možnost se to dozvědět je napojit auto na diagnostiku a načíst chybový kód(y), který bude pravděpodobně zaznamenán v paměti ŘJ.
Pak už je případná závada hmatatelnější. Jinak pokud příčina odezní (případ nahodilosti), tak by cca po pěti nastartováních(jízdách) měla kontrolka zhasnout (u Defa 07 to tak je).
Sloužim lidu! :-)
hafcool
#3 Příspěvek od hafcool » 31 črc 2014 22:29
Děkuji za odpověď. :-)
