rozměr alu kola
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
- auto: Freelander 2,0 TD4
rozměr alu kola
Ahoj Lanďáci,
mám dotaz odledně alu kol. Vybral jsem si relativně pěkná kola na Freelandera. V TP mám povolené alu až do rozměru
7J x 18 235/50 R18 97 H, ET tam napsané není (mám pocit, že jsem někde vyčetl et40). Mnou vybraná kola jsou v rozměru 8,5x18", rozteč 5x114,3, ET32, Vy což se v tom vyznáte a rozumíte těm rozměrům...půjdou tam?? Výškově předpokládám ano, ale co zadní buden, podběh atd. Vím, že idealní je dát tam přímo schválený rozměr, ale výběr je omezený a když už kupuju letní sadu chci aby se mi to líbilo. (Na octaviii mám také povoleny 16palců a mám na ní 17/245 takže vůle je tam relativně velká, jak je to u landa, netuším.). Moc děkuju za případnou odpověď Kamil
Re: rozměr alu kola
Podle mych informaci roztec sroubu 5 x 114,3 na free 2 nebude vyhovovat. Ale samotne zjistovani roztece nebylo jednoduchou otazkou ani pro znackovy servis, kde jsem ocekaval v podstate okamzitou odpoved. Je zajimave, ze ani v manualu pro free 2 odpoved neni...
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
Re: rozměr alu kola
ahoj, já mám ale free 1
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
Re: rozměr alu kola
nikdo nemá zkušenosti s větší bačkorou?? Stačilo by mi aspoň co se tam komu vešlo za větší kola....já to když tak risknu
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: rozměr alu kola
Čau, osobně si sice myslím, že ty disky co sis vybral + rozměr gumy které na takový disk budeš muset dát ( 8,5" už je nějaká šířka ) je naprostý nesmysl. Ale zkusím ti poradit jak si můžeš poměřit jestli se ti to tam vejde porovnáním disku který tam teď máš.
Standardní disk na Free 1 má šířku 6,5" a ET48 nebo u větších průměrů je to šířka disku 7" a ET okolo 40. Při použití takového disku a pneu o šířce 235 ( což i tohle už je na to auto zbytečně moc ) je mezi kolem a Mcphersonem pořád ještě celkem dost místa - cca 10 mm.
Pokud bys ale použil disk o šířce 8,5" s ET 32 tak se ti vnitřní hrana disku posune o cca 10 - 11 mm dovnitř podběhu ( 8,5-7=1,5", 1,5"/2 x 25,4mm = 19mm, 40-32=8mm, 19-8=11mm ).
Takže podle mě se ti tam 18" ráfek určitě vejde pokud k němu zvolíš vhodnou hodně nízkoprofilovou gumu. Ale ráfek s ET 32 je moc zapuštěný dovnitř a chtělo by to ET okolo 20.
Guma na tak široký ráfek by měla být široká minimálně 235 nebo spíš 245. To by ti snad ještě v rejdu o podběhy chytat nemuselo. já už freečko nemám takže se ti nemůžu podívat ale zkus se kouknout na svoje auto, obhlídnout kolik je kde místa ( v rejdu, při zapružení, atd. ) a podle toho jaký tam teď máš disk si můžeš představit a dopočítat o kolik bude ten tvůj zamýšlený 8,5x18 větší.
Pokud ti ale můžu poradit tak to tam nedávej.
Freečko s ráfkama 8,5x18 a pneu 235/50 R18 bude možná na pohled vypadat dobře ale jezdit se s ním bude na
Bude to hrozně tvrdý, bude to víc žrát a pokud bys tam dal ještě něco širšího třeba 245/50 R18, 255/45 R18 tak bude mít motor celkem problém to vůbec utočit. Nemluvě o tom kolik taková guma stojí. Ve srovnání s originálním rozměrem skoro dvojnásobek.
No pokud jsem tě od tvého záměru neodradil a přece jen se rozhodneš to tam napáchat tak jsem celkem zvědavej na nějakou fotku jak bude auto vypadat a taky na tvoje jízdní dojmy po pár km.
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
Re: rozměr alu kola
Ahoj, moc ti děkuju za vyčerpávající odpověď
. Kola jsem nakonec nekoupil a už jsou prodány. Popravdě 18 kola mě pořád lákají i když asi se tedy porozhlédnu po schváleném rozměru tudíž 18 et40, 235/50, nebo alternativa 16palců chrom disky mangelsy které se mi líbí odjakživa na jakémkoliv autě. Alu na léto asi stejně nakonec koupím až na příští sezonu, musím akutně řešit vstřiky. Ještě jednou moc děkuju za radu a tvůj čas. Kamil
Re: rozměr alu kola
Mangelsy sezenes. Roztec der je stejna jak na Jeepu a Jeep miva mensi ET, takze je i pekne vytahnes ven. Jen budes potrebovat cca 5mm podlozky dozadu na bubny, protoze Jeep ma kotouce a disk byva osazeny a na Freecku pak nesedi v plose...
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
Re: rozměr alu kola
jj koukal jsem na tvé free na Mangelsech na bazoši, aniž bych věděl, že je to člena fora... Inzeráty prolejzám děnně a sleduju zajímavé věci a ceny... Dík za info o podložkách, to jsem netušil.
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
- auto: LR Freelander
Re: rozměr alu kola
Suhlas. Vycerpavajuca odpoved.macejky1 píše:......
To Bulgarianmonkey: Siroke gumy v takom rafku su na fritezu
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
Re: rozměr alu kola
v pohodě.....já mám prostě slabost na velká kola, i když 18ctky mi na free nepřijdou jako velká kola, navíc je mám ofiko povolená v tp.
viděl jsem free 1 na 22 palcích a to už jsou velká kola. Pro mě prostě platí, že kola dělaj auto (nemusí být ani zas tak velká)
Každopádně chápu ty, co používaj jen a jen povolená kola, řeší šířku ráfku kvůli spotřebě i použitelnosti v terénu nebo na sněhu, nehledě na případnou pojistnou událost a komplikaci s pojištovnou.
Já vždy na auto koupil sadu kol navíc abych měl na zimu i léto jiné alu. Na zimu nechávám origo a na léto kupuji "hezčí" kolesa výhradně od renomovaných výrobců... navíc kola kupuji až po té co mám auto technicky v pořádku, takže to kolikrát nějakou dobu trvá, jelikož mám 2 děti a tak jsou priority rozdány jinak. Přítelkyně ze mě a aut radost nemá,to je klasika, ale auta po mě "dědí"
tak až zas tak nekňourá
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
Re: rozměr alu kola
Ok pohoda
Ja mam na 16ckach gumy 215/70. Tie tiez niesu v TP. Citim ze auto stratilo tocivy moment. Su to vsak vysoke gumy a zehlia paradne diery na nasich skvelych cestach na vychode Slovenska. 18R, vsak urcite nebudu na pohodlne zvezenie. Podla mna to bude strasny kostitras a bude trpiet na aute kopec veci.
