klimatizace D II - nechladí, nespíná kompresor
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s klimou u DII, mám ji nově naplněnou, el. proud jde na civku-elektromag. ventil , ale kompresor nesepne. Díky.
Re: klimatizace D II - nechladí, nespíná kompresor
Pokud je naplněná tak diagnostiku - spojku na kompresoru klimatizace ovládá řídící jednotka motoru a diagnostika tím umí zacvičit nasucho. Mohlo odejít relátko, nebo někde drát.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Takto som bojoval z klimou pred rokom nakoniec zadrety ventilator ak zapnes klimu hned sa musi tocit.
- radekd
- tel.: 608337230
Díky.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Mě klima běží i když se netočí ventilátor.Taky jsem ho měnil protože byl zadřenej.Zatím to nemělo potřebu si ho zapnout.
- radekd
- tel.: 608337230
jj, na druhém discu II mě také jde klima a ventilátor hned neběží, zkusím diagnostiku. Díky.
Základní diagnostika se dá vyvolat přímo na ovládacím panelu klimatizace.
http://www.youtube.com/watch?v=IJ7IV8dQPb8
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=63&t=73294
Spínání ventilátoru a spojky kompresoru ovládá řídící jednotka motoru a třeba Nanocom tím umí cuknout, aby se dalo poznat, jestli to je funkční.
Ještě může zkusit prohodit relátko, které ovládá kompresor za jiné, aby jsi vyloučil vadné relé - stává se to.
- radekd
- tel.: 608337230
Díky, o základní diagnostice vím, zkoušel jsem a je bez chyby, respektive kód 00.
Relé jsem teď zkoušel prohodit a také nic. Bohužel neznám nikoho z okolí TU s nanocomem a tak navštívím Mejznara.
Díky za info.
Díky za info.
- radekd
- tel.: 608337230
Tak, problém vyřešen. Teď jsem si všiml že mám částečně ulomenou lopatku 3x na ventilátoru motoru, trochu jsem se divil čím to....no a pak jsem zjistil, že na kompresoru na řemenici chybí protikus spojky-elektromagnetu, je to chycené šroubem o průměru 5 mm na tisícihranu (lamela), nedávno mi ten,, kousek ,,přinesl můj mladý, že to našel na cestě a jestli to není ze čtyřkolky
.Už chladím. Z toho pramení, když se něco válí u cesty tak to seber ono se to někdy hodí.
