Jak povolit čidlo teploměru mosaz - hliník
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#1 Příspěvek od BeerRudolf » 02 čer 2014 11:34
Zdravím mechaniky, prosím nemá někdo typ jak povolit teplotní čidlo. Čidlo teploty kapaliny je mosazné průměr 10mm a je zašroubované v hliníku nebo jeho slitině už 37 let. Jelikož nefunguje potřebuji ho vyměnit. Problémy jsem předpokládal a tak jsem ho týden dopředu zakapával MD čkem. Ale drží, sviňa :!: Včera jsem ho zakápnul červenou brzdovkou tak uvidím. Nenapadá někoho prosím metoda jak na něj v případě že brzdovka zklame, abych ho neutrhl :Sorry:
petmic
Re: Jak povolit čidlo teploměru mosaz - hliník
#2 Příspěvek od petmic » 02 čer 2014 11:40
Asi by som to skusil nahriat - ina tepelna roztaznost materialov by mohla pomoct
#3 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2014 13:06
Nebo zkusit několik cyklů - teplo/zima případně s nějakou hodně vzlínavou kapalinou, aby si ji to nasálo.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#4 Příspěvek od KDB » 02 čer 2014 13:09
Na uvolnění zarostlých věcí používám aceton - kapat, opatrně hýbat, eventuelně naložit to do něj - navzlíná a rozpouští.
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 čer 2014 13:23
A po tom všem co zde padlo, to stejně odvrtáš. Ale nevrtej celej vnitřní průměr závitu, ale o hodně méně, třeba trojku, čtyřku a pak tam vrazit tyčku, třeba vrták opačně a vyviklat. jak ubyde materiál ze středu, snad se to pustí v původním závitu a tím ho nezkurvíš... taky záleží kam to vede, kvuli šponám, abys tim pak zas nezabil třeba vodní pumpu nebo neucpal nějaký kanálek.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#6 Příspěvek od macejky1 » 02 čer 2014 14:40
No a kdyby se ten původní závit přece jen podařili zničit tak pomůže HELICOIL.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#7 Příspěvek od BeerRudolf » 04 čer 2014 09:00
Tak čidlo vyměněno :banana: . Těžko říct co zabralo, použil jsem MD spray, grafitovou vazelínu, červenou brzdovku, uvolňovač šroubů, kontaktol a nějakej rust od Protecu. Po každé aplikaci poklepával. Po několika denní aplikaci toho všeho to včera povolilo bez následků. Nové čidlo jsem máznul grafitkou a nacitovku zašrouboval. Je zajímavé že to staré bylo v závitu naprosto nezoxidované. Zřejmě to chtělo více síly a včera po hodině snažení jsem asi zabral víc a bylo to.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 06 čer 2014 15:05
Takovýhle věci chce povolovat zásadně za tepla.Hliník se roztáhne a jde to líp.Takže pokud bylo v bloku motoru tak pořádně projet s prohřát.
