nazdar pani.
Potrebujem vybrat zotrvacnik a nedari sa mi uz som vyskusal dat dlhe skrutky a kyvat ako je to vo videu https://www.youtube.com/watch?v=8Y6EFdKG-H4 ale ani sa nehol. buchal som gumenym kladivom a nic nepomohlo.Prosim o tip ako sa to este da a mam pocit ze ked s tym hybem tak sa to hybe aj s klukovkou
dakujem
Ako vybrat zotrvacnik 300tdi POMOC
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Ako vybrat zotrvacnik 300tdi POMOC
Tak si zober špalík z tvrdého dreva 2kg kladivo a pekne po obvode búchaj nech sa to otrasie potom to pôjde pomaly rozkývať a stiahnuť dolu.Guma je mäká a nedokáže to rozhýbať.Ak niečo tak cinkni.
V jednoduchosti je krása.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
neviem ci to chapem spravne ale tie skrutky sa tam davaju aby bolo za co chytit alebo sa skrutkovanim odtlaca zotrvak smerom von?
ak hej tak by som ich prikrutil kym to rozumne ide a klepol hoci aj kladivon po hriadeli alebo zotrvaku
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Na zaciatok som chcel byt jemny a hlavne kludny lebo zatial som vsetko zo vsadial vybral akurat som spat musel dat novy kusforester píše:Tak si zober špalík z tvrdého dreva 2kg kladivo a pekne po obvode búchaj nech sa to otrasie potom to pôjde pomaly rozkývať a stiahnuť dolu.Guma je mäká a nedokáže to rozhýbať.Ak niečo tak cinkni.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Tak třeba můžeš zkusit vzít dlouhý šrouby, a na konci je ohnout do pravýho úhlu. Pak našroubovat do setrvačníku a montpákou zapáčit proti bloku motoru. Není možný aby to nešlo. Mě to na motoru z roku 89 šlo lehce tak jako v tom videu.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
A co do něj klepat dírou na startér a postupně otáčet motorem
?? Samozřejmě přes hliník nebo tvrdé dřevo.
