instalace GPS antény a problém průchodky
Petr Corwin
tel.: 722 949 240
auto: Land Rover Defender
#1 Příspěvek od Petr Corwin » 14 kvě 2014 15:28
Ahoj všem,
mám dotaz a prosbu:
* potřebuji nainstalovat externí GPS anténu od navigace (GARMIN 276). Záměr je ji dát na střechu, až dozadu, nad páté dveře, ale to znamená, že musím vrtat střechu. Chci se optat, jakou průchodku dát do vyvrtaného otvoru, respektive kde se takové průchodky kupují. Díra to bude docela velká, konektor z navigace má okolo 8mm v průměru.
Případně uvítám jinou radu, kam externí anténu umístit. Na Defince bude od léta zahrádka. Nebude však 100% zakrytá pochozím plechem, tak lze s umístěním externí antény GPS laborovat. :-) Na přední kapotě přibude instalace rezervy, takže tam to také mnoho nejde.
Odkaz na anténu, kdyby se někdo chtěl podívat je tento:
http://www.garmin.cz/produkty/auto-moto ... 9-bnc.html
Děkuji všem za radu či názor, Petr
vše je jenom sen.....jenom Defender je opravdový
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: instalace GPS antény a problém průchodky
#2 Příspěvek od xxx » 14 kvě 2014 16:20
#3 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2014 16:26
Pokud nemáš problém s místem tak něco takovéhoto:
https://www.gme.cz/kabelova-vyvodka-kss ... l-p656-432
Mají to normálně v elektru - průchodka PG - dělá se to v různých průměrech.
Já používám takovouto anténu:
http://www.tme.eu/cz/details/gps-sma-a/ ... ps-a-gsm/# - SMA konektor je na protahování lepší než BNC který je na navigaci, a připojuji ho přes redukci - stojí cca 50Kč. Anténa je magnetická, což znamená, že na D2 drží, ale na Defovi držet nebude, protože je hliníkovej.
Petr Corwin
tel.: 722 949 240
#4 Příspěvek od Petr Corwin » 14 kvě 2014 16:46
Moc děkuji, to je přesně to, co jsem měl na mysli. Děkuji, Petr
#5 Příspěvek od DanoDEF » 14 kvě 2014 19:11
... a co tak schovat antenu pod plast na lavom prednom blatniku. Tam nebude potreba ziadnu prechodku. Kym som nemal vysokocitlivy primac mal som externu antenu tam.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#6 Příspěvek od komin » 14 kvě 2014 19:30
Myslim ze ani hore pri spätaku by snou nebol problem.
LR DEFENDER 110 SW
#7 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2014 20:29
U toho zrcátka to není ono, ale krytka nahoře na blatníku je hodně dobrej nápad.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#8 Příspěvek od Frana » 16 kvě 2014 07:25
Ja teda nevim, ale nevymyslite nahodou Ameriku, panove? GPS antena ve strese auta se resi takhle nejak:
http://www.stualarm.cz/produkt/67533-st ... na-vrtaci/
Nemusis resit zadny pruchodky, tesni to a nikde to neurves. Dela to spousta firem ve spouste provedeni, ten odkaz je jen pro ilustraci. Cena taky neni zavratna.
A pokud by clovek mel mit v aute trebahandsfree s vystupem na externi antenu, tak se dela i model, ktery ma dva koaxy a obsahuje i GSM antenu.
http://www.stualarm.cz/produkt/67542-st ... na-kulata/
Davat na strechu antenu od Garmina na prodlouzenej konektor je blbost. Navic antena na 276/278C neni zrovna dobre/levne sehnatelnej nahradni dil - to jen az ji ztratis.... :-)
#9 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2014 17:31
Tahle "vrtací" je pěkná, ale na D2 bych ji nedal - byla by pod střešním stanem a na Defíku to bude časem to samé.
A co se týče bídného přijímače v Garminu 276C, tak mi to taky hodně vadí, ale asi mám řešení - na konektoru zezadu jsou dva sériové porty - třeba pro připojení sonaru, to do auta nechci. Ale mělo by to umět brát i GPS data zvenku, takže jenom udělat krabičku s moderním GPS přijímačem a pustit to po kabelu dovnitř. A ještě by to mohlo fungovat jako GPS loger.
Frana
#10 Příspěvek od Frana » 16 kvě 2014 17:34
Ona se samozrejme nemusi vrtat jen do strechy - myslim, ze treba na kapote bude fungovat jen nepatrne hur, v kazdem pripade to bude vzdycky lepsi nez v interieru bez ni.
#11 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2014 18:14
Jo souhlasím, nakonec jsem to vyřešil anténou co drží magneticky umístěnou nad čelním sklem. Sice je trošku stanem stíněná, ale funguje o hodně lépe, než za sklem, zvlášť když tam mám sklo vyhřívané.
Frana
#12 Příspěvek od Frana » 17 kvě 2014 07:56
Myslim, ze jsem to nekde taky videl pridelane do vrsku kobry na snorchlu... Ale to jsme zase zpatky u reseni pruchodky :-)
#13 Příspěvek od DanoDEF » 17 kvě 2014 08:33
Frana píše:Myslim, ze jsem to nekde taky videl pridelane do vrsku kobry na snorchlu... Ale to jsme zase zpatky u reseni pruchodky :-)
Jak moje tak toto riesenie nepotrebuje priechodku nakolo sa dostanes do motoroveho priestoru a tam uz prechodky su. Navyse je to vhodne ak uz antenu ma zakupenu. Ak nie tak trebars to "vrtacie" riesenie.
Petr Corwin
tel.: 722 949 240
#14 Příspěvek od Petr Corwin » 14 čer 2014 13:46
Děkuji všem za rady s instalací externí antény GPS. Nakonec jsem ji umístil pod plastový deklík na levé straně kapoty a ono to dost dobře funguje. Bylo to to nejjednodušší a nejrychlejší řešení.
Díky, Petr
