D2 tlakuje se voda
Uska
D2 tlakuje se voda
#1 Příspěvek od Uska » 12 kvě 2014 19:54
co může způsobovat tlakování vody v chladiči a následné vyhazování vody z přepadu ?
po radě mechanika jsem nechal udělat tlakovou zkoušku hlavy a ta byla v pořádku.
za rady a tipy předem děkuji
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: D2 tlakuje se voda
#2 Příspěvek od dava » 12 kvě 2014 20:20
Uska píše:co může způsobovat tlakování vody v chladiči a následné vyhazování vody z přepadu ?
Nech ověřit, jestli jsou ve vodě zplodiny, měli by to umět. Jestli je hlava OK, tak snad jedině vložka, ale o tom jsem nikdy nečet zatím. Přehřívá se to?
No road? No problem...
Uska
#3 Příspěvek od Uska » 12 kvě 2014 20:47
Nepřehřívá se a drží teplotu na normálu
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 12 kvě 2014 20:49
Tak to může bejt zavzdušněné.
Uska
#5 Příspěvek od Uska » 12 kvě 2014 21:11
odvzdušnil to mechanik když dával motor dohromady a dělá to pořád :Ja blb:
petmic
#6 Příspěvek od petmic » 12 kvě 2014 21:16
Uska píše:odvzdušnil to mechanik když dával motor dohromady a dělá to pořád :Ja blb:
ono D2 je na odvzdusnenie trocha specificka...ci to ten mechanik vie
Uska
#7 Příspěvek od Uska » 12 kvě 2014 21:28
petmic píše:
On odvzdušnil ten šroub na hadici co vede do motoru.
je tam ještě nějaká vychytávka ?
petmic
#8 Příspěvek od petmic » 12 kvě 2014 21:29
jo, je. trba odcvaknut nadrzku a zdvihnut co najvysie - kolko hadice dovolia
Uska
#9 Příspěvek od Uska » 12 kvě 2014 21:41
No tak to asi nedělal
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 13 kvě 2014 07:14
Nicmene ani tlakova zkouska neni 100%. Muze tam byt prasklina ktera se otevre az za tepla.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#11 Příspěvek od Robo H » 13 kvě 2014 07:59
Alebo je možné že ked skladal motor a hadice tak dal naopak termostat ako mal problemy napr. Acon.
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 kvě 2014 08:30
A dělá to pořád - nebo toho po vyprskanem litru nechá? Já provozoval TD5 tak, že když jsem dolil na normální hladinu, tak to začlo prskat kudy mohlo a první pul litr až litr byl pryč za deset minut, zbytek vody tam naopak zustal třeba deset tisic kilometru a vic se nic moc nedělo, nehřálo se to ani to už víc neprskalo. Jak si soustava stojí s objemem vody se dá sledovat na funkci topení, jak přestane topit...
Zkus přes víčko (sundané) nádobky na vodu natáhnout prezervativ a nastartuj, jestli se bude nafukovat donekončna, nebo co udělá...
dava
#13 Příspěvek od dava » 13 kvě 2014 14:31
JJ, pokud máš bufíka, dobře se to odvzdušňuje s ním, ale tu nádobku zvednout to chce. Je tam jen nacvaklá, to uděláš sám, pod ní je naohýbaná delší hadice, abys to moh dát vejš. Pozor ale na tu hadici, stane se že ji tam naskládáš při ukládání nádobky přes sebe a pak to taky zlobí, pokud je přiskříplá.
Jinak, nemrzka má daleko větší tepelnou roztažitelnost než voda, takže čím je vyšší koncentrace glykolu, tím to chce nechávat nižší hladinu v nádobce. V tom případě se to pak chová tak, že na pocuky nic, ale jak vyrazíš dál, kdy jedině Td5 dobře ohřeješ i v chladiči, najednou už se to tam nevejde, vyflusne třeba půl litru a pak už dobrý.
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 kvě 2014 15:28
To by se mne skoro dotklo, kdyby někdo předpokládal, že jsem tam měl nemrzku. Já dycky jenom čistou vodu z potoka. Stejně jí to flusalo.
Uska
#15 Příspěvek od Uska » 13 kvě 2014 17:50
Zkus přes víčko (sundané) nádobky na vodu natáhnout prezervativ a nastartuj, jestli se bude nafukovat donekončna, nebo co udělá...[/quote]
Vyflusne to jenom když je plná nádobka, ale voda se postupně vytrácí.
#16 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2014 18:05
Odvzdušňovat se zvednutou expanzkou - je to tak i v RAVE. A voda za ráda ztrácí kolem připojení té tlusté hadice s odvzdušňovacím šroubem do motoru - je tam takovej nátrubek na 3 šroubech. A potom pod turbem na boku motoru je krátká propojovací hadička, na kterou je rozumnej přístup, jenom když je sundané turbo - občas taky teče. A stává se, že to nedoteče na zem, ale stačí se odpařit.
Uska
#17 Příspěvek od Uska » 14 kvě 2014 22:17
V servisu strasili tim ze muze byt prasklej blok. Nejaka hadicka je v pohode
#18 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2014 22:31
Tohle není o tlakování, ale o tom, co všechno zkontrolovat a kam se podívat v souvislosti s vodou a možnou rozborkou věcí okolo motoru.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#19 Příspěvek od hifi » 02 srp 2014 07:40
uz ti mas vyriesene?
mne sa teraz zacali diat podobne veci. idem 17km kludne 50km/h po okreskach bez nalozenia na plyt a po zastaveni mi tocil pridavny ventilator na chladenie, po cca 5 min vypol. bolo mi to divne, potom som sa o tyzden skrabal po kopcoch a nahanal to po cestach 100km/k a po zastaveni ventilator nesiel, v pohode. dalsi tyzden som zase absolvoval kludnu trasu 17km 50km/h a po dorazeni do ciela ventilator zase bezal. tak si hovorim to bude nieco divne. vecer som sa vratil domov po tej istej kludnej okreske 17km 50km/h a po zastaveni ventilator zase bezal a po cca 30min som zbadal pod autom mlaku vody (chladiacej) v nadrzke bola stale taka ista uroven vody ako popisuje Hanys (tak sa to chova aj mne stale). tak som tam dolial viacej vody, odzvdusnil doporucenym sposobom a zatial co som absolvoval trasu 30km 80km/h tak ventilator po zastaveni nezoplo. samozrejme ale po nastartovani uz zacal bezat, takze motor bol prehriaty a musim ist na diagnostiku vymazat chyby.
zacali sme tak s Balu nad tym uvazovat co a jak lebo vsetko sa zda byt perfektne, voda v sustave je cista, olej nema priznaky vody, auto beha a kuri perfektne ze ci nebude nahodou zle to vicko na expanzke kde je nejaky tlakovy ventil ktory moze byt pokazeny alebo zaneseny a neprepusta ten pretlak von ale zrejme az vyhodi vodu, pripadne sa ta voda pretlakom vytecie cez nejaku slabsiu spojku na hadici.
Peter
