PORADNA - výměna plastových oken v byte
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Pratele , kamaradi,
z duvodu spatne kvality stavajicich plast.oken jsme se po dlouhe uvaze a spouste provetranych penez rozhoupali k vymene oken. Kdysi jsem se sice motal kolem montaze pro firmu HOCO ale to je uz 17let,takze od te doby o tom vim prd.
Potrebuji poradit,pripadne doporucit firmu se kterou mate pozitivni zkusenost,ktere se vyvarovat a td.
Byt mame na jizni stranu a v lete je tu dost prehrato i kdyz je to novostavba(10let). Stavajici okna netesne(pretesnoval jsem),rosi se, nekde jsou i plisne, maji na slunci tendenci se skroutit a kovani uz se rozpada. Navic praskl ram u balkon.dveri.
Tedy urcite pocitam s trojsklem. Takze kdo stavite,stavel jste nebo menil okna , sem s nazorem.
Protoze musim drzet nejakou linii co se oken tyce, mel by to byt plast.
Diky, Honza
Diky, Honza
Re: PORADNA - výměna plastových oken v byte
Mám jednu zkušenost - špatnou. Okna jako takové nejdou moc pokazit. Co jde pokazit a odrbat je vlastní montáž. Některé věci nám předělávali 3krát a kdybych to neskončilo bytem bez oken, tak bych montážníky vyhodil. Druhá parta co to přijela opravit byla naprosto vynikající. Takže nejenom doporučit firmu, ale i konkrétní montážníky. a Chtít detailní popis, jak budou okna namontovaná - všechny vrstvy a detaily. Aby se firma nemohla vymlouvat, že jste se na něčem nedomluvili. A neplatit předem.
sixfeet.under
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
nedávno mi na starý barak kde si delam rekonstrukci montovali plasťáky firma oknostyl.jsou z kuřimi ale jezdí po cele republice cena a kvalita super.montážníci co přijeli byli naprosto pohodoví..nechal jsem od nich dělat aji parapety a špelety.naprostá spokojenost
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
dobrou fy poznas i podle toho, ze maji vyreseny detaily a zpusob osazeni
Naposledy upravil(a) erik dne 21 dub 2014 22:36, celkem upraveno 1 x.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- yorkin
- tel.: 723 954967 (jen sms)
- auto: pár mám...
Na chalupě mám okna od firmy Finstal http://www.fin-stal.cz/ a nemůžu si je vynachválit. Zejména velmi flexibilní komunikace, přijeli, zaměřili, nainstalovali, nic nebyl problém...
kovář
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
Já už byl taky nalomenej na plasťáky a nakonec zase osvědčený dřevěný eurookna.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...no ja bych tu mel drzet nejakou linii aby se lidi v tom nasem ,,spolecenstvi" nezblaznili.
Takze studuju a nasel jsem okna s alu klipem ,to kvuli ochrane ramu. Cetl jsem na to ruze povidacky a vypada to slibne.
Da se na byt v cinzovnim dome zadat dotace ? Kdyz uz platim ty dane ?
Celý barák - okna a dveře, nám dělala společnost http://www.pramos.cz . Velká spokojenost.
Výrobná komunikace, už u zaměření oken se ptal klučina na detaily, u dveří taky, nabídl zrovna různý kombinace. Mají montážní party, takže jezdí celou republiku.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Stavona Libchavy. Můžu doporučit.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Diky vsem a Jardo co ti montovali za okna(znacku) ?
Diky vsem Honza
Diky vsem Honza
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
já mám PFT Jičín trojskla a profil TROCAL 88 a všechno funguje jek má
Ano PFT jsou profíci, neznám nikoho, kdo by nepěl chválu
mozna bych dal nejakou reflexni nebo UV folii. Nebo jak se to jmenuje. Kdyz se ten byt prehriva, tak at toho co nejvic zustane venku. To jen jako napad.
LR SIII
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Diky,diky za reference. K tomu prehrivani , mame v planu tam dat predokenni ,,screenove rolety".
Dik, Honza
Dik, Honza
- MOPADŽI
Oni to mají pod svou značkou, vše se dělá u nich, samozřejmě mimo profilů. Ty jsou ... zjistím.MOPADŽI píše:Stavona Libchavy. Můžu doporučit.
Je s nimi pak dobrá komunikace, záruky atd.
Mám před sebou teď výměnu oken. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, když už se to tu řešilo. Všude je strašně dlouhá čekačka. To mě štve. Narazil jsem totok www.okna-hned.cz/12-plastova-okna . Vypadá to, že toho mají dost skladem. neznáte někdo ? Nebo druhá varianta víte někoho, kde se nemusí na okna čekat třeba 3 tejdny?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
U vestsiny se ceka.Teda pokud nejde o nejaka normovana okna co jsou skladem. Seriozni firma prijede,zameri a pak posle navrh.
Prijde mi divny ze by mel nekdo okna jentak skladem.
Tři týdny jsou pohoda a vlastně až podezřele málo.
Začíná sezóna a běžně je to 5-6 týdnů. Slušná firma má plno.
Discovery je životní styl.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Neviem či fungujú aj v CZ no ja som na celom dome menil okná na jar v 98 takže majú 19r. (13 otváracích vrátane vetračky a špárového vetrania, 4 pevné, 2x balkónové dvere s vetračkou a 1x vchodové dvere) a teraz pred 2 týždňami som 1. raz nastavoval obe balkónové, trochu padnuté dvere na terasu.No stačilo 2x otočiť imbusom. Dvere sa používajú skoro častejšie ako vchodové, lebo cez obe vychádzame na terasu, do záhrady x krát denne a dosť často aj v zime, takže nie je to tým, že by neboli používané. 7 okien je veľkých 150x150 cm a kovanie nebolo treba ani raz nastavovať. Teda mimo prvej kontroly čo prišla firma spraviť v prvom roku. Je to firma, ktorá ich vyrába aj mi ich montovali, volajú sa Slovaktual, začínali ako Rakúska odnož Aktualu. POkial viem, dodnes hlavne vyvážajú do EU a nepodlahli cenovej politike, takže by si mali držať kvalitu. Ja osobne by som iných po vlastnej skúsenosti ani neoslovoval. Ale ako hovorím, neviem či fungujú aj v CZ.
Já bych se na to podíval po vlastní zkušenosti z druhé strany - ty okna jsou od různých výrobců podobná, co se ale výrazně liší jsou schopnosti montážníků. O vlastní montáži bych neuvažoval - v případě jakéhokoliv problému bude řešení záruky velmi složité.
Dobrá parta montážníků to nejenom perfektně namontuje, ale zvládne to i rychle. Řešil jsem takto dva byty v paneláku, a po první zkušenosti, kde jsem si objednal okna i s partou, co to dělal sousedovi, jsem nemohl říct křivé slovo. Po 2 letech ale už tuhle partu neměli, ale tvrdili, že mají jinou, stejně dobrou, bohužel jsem uvěřil. Naštěstí jsem v tom bytě ještě nebydlel, ale opravy a opravy oprav řešili dalšího půl roku. A odřená okna, jak je nesli po schodech bylo to nejmenší.
