300 TDI se zavzdušňuje filtr
thomas kun
- auto: Defender 130 TDI
Zdravím všechny příznivce landroverů. Už mám defendera čtyři roky a moc velká spokojenost je to auto s velkým A. Až na to že ten můj nebyl zrovna dobrej kup. No teď k mému problému před nedávnem mě nechal def v nesnázích. Zničeho nic začal kouřit a vůbec nešel do otáček sotva se držel volnoběh. Volal jsem několika lidem co myslím že tomu rozumí víc než já a vzniklo podezření že mám poskočený rozvoďák o zub proto to blbne. Tudíž jsem nechal udělat rozvody. Už přitom když mě chlápek dělal rozvody volal že rozvodama to nebylo a že bude pátrat dál. Nakonec zjistil že odkalovací nádobka u nádrže byla úplně plná bozdelu z nafty (takovej ten sliz atd.). Defa rozchodil a ten fungoval asi dva dny. Potom se stejné příznaky opakovaly znovu zkusil jsem tu nádobku a ta byla čistá tak jsem to odvzdušnil a def zase jel tentokrát už jen den. Druhý den opět to samý spousta dýmu a žádný výkon už jsem rovnou šel po odvzdušňováku na filtru a odvzdušnil a ten holomek po dvou hodinách jízdy zas to samý. Nemáte někdo nápad čím by to mohlo být?? Podotýkám že nafty je tam vždycky dost a před tím i když došla nafta jen jsem natankoval a párkrát otočil startérem a def se sám odvzdušnil jel zas jako víno. Nemáte někdo nápad kde by to mohlo přisávat vzduch??
Re: 300 TDI se zavzdušňuje filtr
Pokud je filtr už čistý, jen zavzdušněný, tak může být, podle mně, špatné podávací čerpadlo... Podobný problém jsem řešil u 200Tdi, podávací čerpadlo jsem vyřadil (bypass) a všechno funguje jak má...
Pokud dokážeš obejít podávací čepadlo (odpojit hadice a propojit je bez čepadla), tak to zjistíš jestli to bylo tím. Vstřikovací čerpadlo BOSCH v podstatě to podávací čerpadlo ani nepotřebuje (nesmí Ti ale dojít nafta).
Samozřejmě může být ještě nějaký problém třeba v palivovém vedení, ale to se těžko takhle na dálku řeší...
thomas kun
Moc dík za radu vyzkouším to. Měl jsem na něj podezření protože trvá hroznou dobu než to pumpováním dostane naftu k filtru.
thomas kun
Eště mám jeden takovej dotaz nevěděl by jste někdo proč mi 300 TDI hrozně kouří když jedu z kopce dolů a troško přidám plyn. Napadlo mě jestli nemůže být nějak přicpaný potrubý co vrací přebytky nafty a taky jsem koukal že ta zpátečka jde přes vstřikovací čerpadlo proč?
Jedna drobnost co mě vytrápila u starého Escorta 1,6D - kousek cihly v nádrži, kterej byl akorát tak tlustej, aby přicpal trubku od nádrže k motoru. Odvzdušnit to šlo, na volnoběh fungovalo ale při výkonu to prostě nedalo naftu. Trubky šly pusou v pohodě profouknout. Nakonec nádrž dolů a profouknout kompresorem - kousek vyletěl a bylo opraveno.
Naprosto netuším, jak se tam dostal. Takže pokud se ti odkalovací nádobka naplnila hnusem, doporučuju vyčistit nádrž a profouknout trubky. S bordelem z biosložek v naftě je to občas docela síla, co je v nádrži, když se auto na nějakou dobu odstaví nebo co se časem dokáže usadit.
