Zdravím všechny, mám problém u Freelandra 2,2D, r.v. 2008. Při zahřátém motoru mně auto nepravidelně cuká, čím větší venkovní teplota, tím to dělá častěji, v zimě se to projevovalo jenom občas. Na diagnostice se nic neobjeví, to samé na palubní desce a počítači. Filtry jsou vyměněny, škrtící klapka vyčištěna, kontakty kabeláže taktéž. Mohl by mi někdo poradit, čím by to mohlo být, je to fak dost nepříjemný.
Díky, Lachmik.
Cukání motoru Freelander 2,2 D
- auto: freelander 2
Re: Cukání motoru Freelander 2,2 D
Zdar. Dělal mi to co popisuješ egr ventil na Fordu. To je ten samej motor. Nech ho zaslepit a uvidíš. Novej stojí snad 7500
A nech si zkontrolovat svíčky.
Co jsem zjistoval, tak jen tak zaslepit egr na 2.2TD4 jen tak nejde.. je to vyrazne slozitejsi, vodou chlazeny system..
Tak to bude muset koupit novej
