remeň príslušenstva
remeň príslušenstva
Dobrý deň chcel by som sa opýtať .či nemá niekto obrázok ,ako má vyzerať nasadený remeň na príslušenstve ,ale bez kompresora na klímu.Potreboval by som vybrať von kompresor na klímu nakoľko je nefunkčný a remeň, čo je tam teraz nasadený už je popraskaný a potrebujem ho vymeniť.Rozhodol som sa kúpiť kratší a vypojiť celkovo kompresor,nakoľko klímu otec nepotrebuje.Auto už bolo kúpené s poruchou kompresora.Tu na fore som našiel iba obrázky remeňa príslušenstva ,ale všetko s klímou.Jedná sa o 2,0 d 72kw r.v 2000.Dakujem za odpovede.
Re: remeň príslušenstva
Dlzka sa teoreticky da zmerat spagatikom,ale realizaciu nedoporucujem.
Ked je kompresor vadny,tak v podstate ked ho nepustas,tak sa nic nedeje a je iba vedeny ako kladka.Radsej nechat. Myslis,ze tym nieco usetris,ked ho vymontujes? Nie je to vypocitany rezim pre motor,mohol by ti remen padat atd...viac skody , ako uzitku. Skus najst,ako vyzera verzia motoru bez klimy. Ci take vobec je. Niekde v RAVE.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
