RR L322 stale bezi vetrak chladice..?
budha07
auto: RR L322 4.4 V8
#1 Příspěvek od budha07 » 08 dub 2014 13:31
Ahoj,zacal se mi u RR neustale tocit vetrak a z kazdym pridanim plynu se zvysi i otacky vetraku...takze pri jizde to zni jak kdyz jede vysavac :D nevite nekdo co to znamena?Diky,diky :Sorry: Petr.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: RR L322 stale bezi vetrak chladice..?
#2 Příspěvek od fidzi » 08 dub 2014 14:15
Špatné visco.
budha07
#3 Příspěvek od budha07 » 08 dub 2014 17:21
Myslis viscospojka vrtule chladice?Da se to nekde koupit?
brudr
#4 Příspěvek od brudr » 08 dub 2014 17:37
Koupit se dá fsecko :Pohoda:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Trewor - ségra
#5 Příspěvek od Trewor - ségra » 08 dub 2014 18:03
Pomocná otázka. Je ta visko spojka schodná pro TDV6 v Disco3/4 a RR?
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#6 Příspěvek od pan klobouk » 09 dub 2014 08:03
Trewor - ségra píše:Pomocná otázka. Je ta visko spojka schodná pro TDV6 v Disco3/4 a RR?
To si nemyslím,protože je to úplně jiný motor.
Jinak mě to začalo dělat taktéž... :doh Ale já jsem měl v chladiči trochu méně vody než je zdrávo a tak si říkám jestli to není načteno v paměti závad,protože mě to spouští pravidelně jen když je tak nad 20 stupnů.( i ráno po nastartování)
budha07
#7 Příspěvek od budha07 » 09 dub 2014 14:33
A kdyz na chvilku odpojim baterku,tak by se to melo vyresetovat?Akorat nevim jestli nebudu muset parovat klice aby fungovala dalka....Hlavne musim poresit tu visco...
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#8 Příspěvek od pan klobouk » 09 dub 2014 16:07
To nevím,já se chystám na diagnostiku. Já když jsem měnil baterku ,tak jsem nic nepároval,pouze zkalibroval volantem pérování.
budha07
#9 Příspěvek od budha07 » 09 dub 2014 16:18
No to jsem trochu mimo :O ...co to znamena zkalibrovat volantem perovani?!
qwerty2904
tel.: 0948 135 300
auto: RR L322 , RR P38 V8
#10 Příspěvek od qwerty2904 » 20 dub 2014 00:25
Nastartovať vytočiť plný dolava chvíľku zotrvať v krajnej polohe potom vytočiť plný doprava chvíľku zotrvať v krajnej polohe potom vrátiť volant do východzej polohy malo by to zapípať a ohlasiť źe je nakalibrovaný vypnuť zapaľovanie a už bude fungovať všetko ok.
čo sa týka tej viscospojky ja som snou jazdil asi rok a fungoval som tak že keď mi ostala visieť zaradil som neutral vytočil motor do červených otáčok spojka povolila a kliďo píďo som jazdil ďalej.... blokovala sa mi tak 2x do mesiaca keď sa to začalo stávať častejšie tak som ju vymenil
#11 Příspěvek od eliott » 20 dub 2014 08:36
Nekalibruje se pérování, ale snímač natočení volantu... :wink:
#12 Příspěvek od eliott » 20 dub 2014 08:36
není
budha07
#13 Příspěvek od budha07 » 20 dub 2014 18:03
Tak jsem to vytocil a funguje to...dik za radu :Sorry:
Dobrák
auto: L322
#14 Příspěvek od Dobrák » 29 dub 2015 20:21
budha07 píše:Tak jsem to vytocil a funguje to...dik za radu :Sorry:
Prosimtě , jak přesně si to vytočil. Řikam si že bych to taky zkusil, točit při studenem nebo zahřatem a případně jak dlouho ? Nebo to prostě nechat vyměnit a bude klid :grin:
Díky
