ARB uzávěrka
Martin_H
ARB uzávěrka
#1 Příspěvek od Martin_H » 14 pro 2007 08:33
Tak jsem se stal šťasným :?: majitelem zadní arb uzávěry, ale potřeboval bych od někoho, kdo již má, pár upřesnění :
- mám dvě tlačítka na palubce, od kompresoru a pak od špéry. Když stisknu od kompresoru, nic se neděje, když pak druhé od špéry, kompresor zahučí
- přijde mi divný, že někdy kompresor sepne na 1-2 vteřiny, někdy vrčí třeba půl minuty
- je třeba při řazení mít auto v pomalém pohybu, aby se to uzavřelo ?
- jak často Vám kompresor spouští během jízdy ( spouští li vůbec) ?
Možná Vás tyhle dotazy udivujou, ale včera jsme dostal po montáži špéry několik naprosto odporujících si informací od mechanika a pak i přejímacího technika, které , jka jsme večer doma zijistil, nesouhlasí s přiloženým manuálem od výrobce - pochopitelně v angličtině - "káždyj němnožko govoriť po anglícky" :evil:
díky za rady
Re: ARB uzávěrka
#2 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 08:55
Martin_H píše:Tak jsem se stal šťasným :?: majitelem zadní arb uzávěry, ale potřeboval bych od někoho, kdo již má, pár upřesnění :
...tak to je nejak divne zapojene.
ked zapnes kompresor samozrejme to funguje az pri zapnutom zapalovani tak ten ma zahucat a natlacit vzduch do zasobnika ked dosiahne spravny tlak tak tlakovy spinac v zasobniku vypne a caka sa az zapnes uzavierku
Martin_H píše: - přijde mi divný, že někdy kompresor sepne na 1-2 vteřiny, někdy vrčí třeba půl minuty
...no to zalezi od zasoby vzduchu v zasobniku
Martin_H píše: - je třeba při řazení mít auto v pomalém pohybu, aby se to uzavřelo ?
...uzavierka sa uzavre aj tak az pohybom a nie ked stoji, najidealnejsie je zapinat pri pomalom pohybe aby nedochadzalo k prudkym razom...ale z praxe je zname, ze ARB znesie vela osobne som ju zapinal v roznych situaciach aj pod zatazou
Martin_H píše: - jak často Vám kompresor spouští během jízdy ( spouští li vůbec) ?
...to zalezi od tesnosti systemu
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Funkce ARB
#3 Příspěvek od Miloš II » 14 pro 2007 09:28
Tak to chodí Miloš II
Martin_H
#4 Příspěvek od Martin_H » 14 pro 2007 09:28
podle mýho to mám zapojený přímo bez nějaký nádoby stylem kompresor - špéra
to spouštění kompresoru pro dofuk se ti spíná třeba každejch 5 sekund, 10, ..... ?
Na to zapínání při pomalu jedoucím autě jsme přišel metodou pokus omyl - u stojícího auta se kompresor může strhnout, a furt nic , fouká a fouká. Když se pomalu hejbu, tak se změní zvuk a za pár sekund to ztichne. Ale pak mi přišel divnej ten relativně častej dofuk - co myslíš tou těsností sytému?
#5 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 10:32
Martin_H píše:podle mýho to mám zapojený přímo bez nějaký nádoby stylem kompresor - špéra
...tesnost je to, ze system ovladania je vlastne uzavrete vedenie... to znamena, ze ak ti kompresor dofukuje tak ti vzduch unika a je to zle.
Martin_H
#6 Příspěvek od Martin_H » 14 pro 2007 10:36
Dofoukne mi to tak každej 10-15 sekund - podle tebe by to mělo jednou nafoukat a dost ?
karel
#7 Příspěvek od karel » 14 pro 2007 10:45
Pokud máš originál ARB kompresor tak jeho součástí je samozřejmě i vzduchojem, který slouží jako zásoba hotovostního vzduchu.Při zapnutí kompresoru se natlakuje vzduchojem a pak ho tlakový spínač vypne.Tím máš nachystáno médium pro ovládání špéry.Pokud ji chceš zavřít a stiskneš tlačítko uzávěrky, tak se vpustí část tlakového vzduchu do potrubí modrá hadička průměr 5 nebo 6 mm vedoucí do diferenciálu.Osobně řadím špéry při pomalém pohybu vpřed nebo vzad, ale vždy mám kola rovně.Při vyřazení se ozve odfouknutí vzduchu.Mohu třeba 3x zavřít a otevřít a zásoba vzduchu ve vzduchojemu mi pořád stačí, pak se na cca 10 sekund sepne kompresor a zase dofouká do plných.Pokud ti někde uchází vzduch třeba přes rychlospojky nebo pod ovládacími ventily tak samozřejmě kompresor spouští častěji.
karel
#8 Příspěvek od karel » 14 pro 2007 10:48
Martin_H píše:Dofoukne mi to tak každej 10-15 sekund - podle tebe by to mělo jednou nafoukat a dost ?
Máš tam někde díru,tak velký únik vzduchu musí být slyšet.Mě osobně trošičku podchází vzduch na přední špéře, ale nijak dramaticky, protože tlak udrží a špéruje.
#9 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 10:53
karel píše: Mohu třeba 3x zavřít a otevřít a zásoba vzduchu ve vzduchojemu mi pořád stačí
...fakt ??? to suvisi aj s tym, ze Disko ma maly kos diffu...Def ma väcsi kos...
karel
#10 Příspěvek od karel » 14 pro 2007 11:00
Jo fakt nekecám, u zadní je to možné, ale když dám zadní a k ní přední spustí se mi kompresor a dofoukne, ale je to kvůli výše popsanému úniku vzduchu.
Martin_H
#11 Příspěvek od Martin_H » 14 pro 2007 13:08
zkusím to ještě o víkendu, ale kompresor si foukne tak 2-3 do minuty - na pár sekund, ale foukne. Je možný, že si potřebuje nějak sednout ? Když závěru vypnete, slyším hlasité odfouknutí - je potřeba couvnout, nebo se to samo srovná ?
karel
#12 Příspěvek od karel » 14 pro 2007 14:12
Martin_H píše:zkusím to ještě o víkendu, ale kompresor si foukne tak 2-3 do minuty - na pár sekund, ale foukne. Je možný, že si potřebuje nějak sednout ? Když závěru vypnete, slyším hlasité odfouknutí - je potřeba couvnout, nebo se to samo srovná ?
Ano při vypnutí se ovládací tlak vzduchu vypustí do atmosféry a ozve se dobře slyšitelné odfouknutí.Uzávěrka se otevře hned.Pokud se tak náhodou nestane pomůže pomalá jízda a dělání tzv. malých obloučků. Z praktického hlediska je stejně lepší vypínat uzávěrky jak mezinnápravu tak hlavně nápravové ještě když jedeš po nezpevněném povrchu.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#13 Příspěvek od erik » 14 pro 2007 14:55
DanoDEF píše:
Moje zasoba vzduchu taky nekdy staci i na 1. sepnuti zadku a predek uz dofukuje kompresor. Ze by nekdy za jizdy s uzaverou komresor dofukoval? Tak to se mi jeste nestalo. Unik vzduchu bych hledal v prechodce medeneho potrubi...
Discovery 3 ,bez skrabancu
#14 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 15:28
erik píše: ...Ze by nekdy za jizdy s uzaverou komresor dofukoval? Tak to se mi jeste nestalo.
...mne osobne malokedy...az tak malo, ze tomu nevenujem pozornost
erik píše: Unik vzduchu bych hledal v prechodce medeneho potrubi...
...alebo v horsom pripade na " O " kruzkoch v uzavierke
To Martin:
...aste moze byt , ze tam nemas origo kompresor a rves do toho velky tlak
Martin_H
#15 Příspěvek od Martin_H » 14 pro 2007 16:25
kompresor je tam ARB, a O kroužky jsou nový jako celá špéra - a viděl jsem, jak ji vyndavají z krabice. Doufám, že nebude o víkendu moc mrznout, abych našel nějaký pěkný bláto :)
OME
#16 Příspěvek od OME » 14 pro 2007 17:38
Martine neboj se,někdy chvíli trvá než si sednou O kroužky po nové montáži.Myslím,že to máš v pořádku.Průser nastává,když kompresor běží trvale.Je třeba jezdit.
#17 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 18:05
Martin_H píše:
... O kroužky jsou nový jako celá špéra - a viděl jsem, jak ji vyndavají z krabice.
...niekedy sa mozu poskodit pri montazi...ale oko pise OME pruser by bol ak by bezal vzdy... :D vela blata pri skusani...
Martin_H
#18 Příspěvek od Martin_H » 17 pro 2007 10:08
jak na potvoru mrzne a mrzne, bláto bys pohledal :D
karel
#19 Příspěvek od karel » 17 pro 2007 10:30
Tak to vyzkoušej při vykřížení - respektive vyvěšení, pořádnou mez snad u Vás v Berouně máte :?: :wink:
Martin_H
#20 Příspěvek od Martin_H » 17 pro 2007 13:22
tak to mi nenapadlo :idea: , nějak jsem k tomu bahnu upnul :lol:
