Silne vibracie pri akceleracii uz od startu na DII
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- visby
- auto: Disco 2
Re: Silne vibracie pri akceleracii uz od startu na DII
presne takto sa mne prejavoval zadrety dvojkriz na prednom kardane, potom sa odtrhol;-)
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Aj mne akurad mne sa nestihol utrhnut a zistil som to tak ze bol po kratkej jazde tepli.
Zvednout auto a zatočit tím rukama - někde by se to mohlo projevit - lupání, nerovnoměrnenej chod. Případně sundat přední kardan od předního diferenciálu a zatočit.
- jbizik
no uvidime....zajtra idem na zdvihak pozrem teda ten dvojkriz....
,ak dojdem...
...to by bola ta najpriatelnejsia zavada
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Je těžko určit co to přesně je ale začal bych:
Kontrola křížů na obou kardanech.
Kontrola středového uložení dvojkříže
Kontrola výstupního ložiska na přídavce.
Je dobré si na to vyřadit a zvednou alespoň jedno kolo jinak se to hledá blbě.
Já bych teda nechal ještě převážit gumy. Mě to dělalo upadlé závažíčko na jednom kole.
- jbizik
..no takze je to dvojkriz na prednom kardane pred pridavkou....je cely rozbity - klepe
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Na Ebay se dá sehnat opravná sada - obsahuje dva kříže a hlavně středící ložisko, které se jinak dost blbě shání.
Popsané to máš tady:
http://www.discovery2.co.uk/propshafts.html
Já když jsem dostával středící ložisko ven, tak jsem ho musel navařit na šroub, protože tam doopravdy hodně drželo.
- visby
- auto: Disco 2
ak by niekto chcel, tak musim si objednat lozisko plus krize aj ja, tak mozme dat dokopy postu...
- jbizik
.....s kardanom som išiel rovno do Kardanservisu v Žiline a pam mechnik mi vysvetlil ze mam rozbitý vlastne cely predny kardan vole na predku + vole na hriadelke kardanu + cely zadny dvojkriž, servis kardanu mi vyčislil na cca280 Eur
, ale
mal tam aj novy origoš predny kardan na DII kde mi spravil vybornu cenu (lepšiu ako servis) ...tak som to hned aj zobral a mam teda novy kardan...rozdiel vo volach mezi novym a mojim povodnym je mega velky
....a ešte treba určite aj vyvažit kolesa, nakolko som zbadal chybajuce zavažia
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
... tam sa ani nic ine cakat nedalo ale aspon mas istotu.jbizik píše:.....s kardanom som išiel rovno do Kardanservisu v Žiline
Ja riesim podobny problem na DIII ... ked stojim so zaradenou prevodovkou (automat) pochvili autom zacne triast/sklbat. Akonahle sa pohnem a zvysim otacky vsetko ide hladko a plynule. Cize auto chodi v podstate normalne, len ked stojim, ma problem. Tiez to vacsinou zmizne ked vyradim do N, alebo P. Asi to nieje rovnaky problem ked to za jazdy zmizne ... coto moze byt? Zatial som pod auto nepozeral ... nemam kde.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
No me freecko delalo opravdu silny vibrace pri akceleraci taky... Bylo to vysypany jedno lozisko v kloubu na poloose predni. Nova poloosa a problem vyresen
Odesláno z mého T5S pomocí Tapatalk
Z co když stojíš se zařazeným P na převodovce? A co když to podržíš na brzdě a plynem přidáš cca 50 otáček na motoru?marec23 píše:Ja riesim podobny problem na DIII ... ked stojim so zaradenou prevodovkou (automat) pochvili autom zacne triast/sklbat. Akonahle sa pohnem a zvysim otacky vsetko ide hladko a plynule. Cize auto chodi v podstate normalne, len ked stojim, ma problem. Tiez to vacsinou zmizne ked vyradim do N, alebo P. Asi to nieje rovnaky problem ked to za jazdy zmizne ... coto moze byt? Zatial som pod auto nepozeral ... nemam kde.
Totiž pokud se auto nepohybuje, tak to nebude ani od kol, kardanů, diferenciálů a velké části převodovky, protože se prostě netočí. Točí se ti pouze motor a část převodovky okolo měniče.
Teraz som to bol skusat ... myslel som ze to robi ked stojim na brzde, ale robi to aj ked mam zaradene P, takze prevodovku predbezne vylucujem. Ked pridam, hned to zmizne.MadTom píše: Z co když stojíš se zařazeným P na převodovce? A co když to podržíš na brzdě a plynem přidáš cca 50 otáček na motoru?
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Může to dělat měnič, možná i vstřik(y)marec23 píše:Teraz som to bol skusat ... myslel som ze to robi ked stojim na brzde, ale robi to aj ked mam zaradene P, takze prevodovku predbezne vylucujem. Ked pridam, hned to zmizne.MadTom píše: Z co když stojíš se zařazeným P na převodovce? A co když to podržíš na brzdě a plynem přidáš cca 50 otáček na motoru?
To co nadhodil Eliott - tedy nerovnost chodu motoru jde poznat na diagnostice. Problém s měničem převodovky by mohl být zase poznat na filtru oleje v automatu - nejspíš by se tam objevily nějaké špony.
Vyzera to na motorovy problem ... nastartoval som auto a cakal som na vybracie bez zasahu do radiacej paky. Netrvalo to dlho a prislo to. Dostal som radu, aby som vyskusal obycajne aditivum ... ak by to bola necistota, ale nepomohlo to.
Dnes som presiel asi 220km a vybracie sa objavovali a mizli a mam pocit akoby nedotekala nafta, takze idem skusit vymenit palivovy filter a uvidime. Cerpadlo to nebude, pretoze auto startuje na brnknutie, ale pochvili ho zacne triast - akoby ho dusilo. Ked vypnem motor a znovu okamzite nastartujem uz je vsetko OK (nafta dotiekla?).
Ak to nepomoze, budem riesit vstrekovace.
Může to být "jenom" kabel ke vstřikovačům, co je v hlavě motoru. Nebo problém s konektorem někde po cestě mezi řídící jednotkou a vstřikovačema. O obojím už se tady psalo.
