D1 300 tdi odemčení dveří centrálem
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#1 Příspěvek od Kusto » 17 bře 2014 13:49
Zlobí nám odemčení centrálem, nedotláčí čudlíky ve dveřích až na horu a musí se jím pomoct ručně nebo klíčem. Dá se to nějak poladit nebo výměna motorků? Zamkne to normálně jen to odemčení je :finger
Mirko
auto: RRC´s
Re: D1 300 tdi odemčení dveří centrálem
#2 Příspěvek od Mirko » 17 bře 2014 14:02
To bývá zlomená pružina v zámku, oprava za pár korun a několik hodin práce.
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 1273076862
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#3 Příspěvek od Kusto » 17 bře 2014 14:09
Kromně 5 dveří to postupně začli dělat všechny dveře, kde je ta pružinka ve dveřích?
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 17 bře 2014 14:30
v zámku, který obepíná ten kolík na sloupku, ten zámek musí celý ven, což se neobejde bez demontáže okenních rámů...
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#5 Příspěvek od Kusto » 17 bře 2014 14:35
Je tam aspon vydět po sundání tapecíru, nebo se to musí vyndat a pak hledat? Děkuji za navádění na cíl :oops:
Mirko
auto: RRC´s
#6 Příspěvek od Mirko » 17 bře 2014 14:37
Tady je návod, u předních dveří je to obdobné, jen tam právě zavazí ještě ten rám okna.
http://www.nickslandrover.co.uk/range-r ... ck-repair/
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#7 Příspěvek od Kusto » 17 bře 2014 14:42
Paráda děkuji :blush
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#8 Příspěvek od Piskot » 10 čer 2014 11:21
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, tak zkusím navázat sem.
U DI 300Tdi, r.v.1997 5 dveří se mi zcela náhle stalo, že nemohu otevřít LZ dveře. Centrálem odemknu celé auto, jen tyto dveře nereagují. Problém je o to horší, že dveře nejdou otevřít ani zevnitř a ani nejde rukou vytáhnout zajšťovací kolík. Můžete mi někdo poradit kde hledat problém?
Předem díky!
Piškot
Ficek
auto: LR Discovery I
#9 Příspěvek od Ficek » 10 čer 2014 12:18
... tak se zeptám i já - problém je ale opačný - centrál nezamkne PP dveře (jen někdy). Díky za nápovědu
Piskot
tel.: +420602648622
#10 Příspěvek od Piskot » 11 čer 2014 11:30
Piskot píše:Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, tak zkusím navázat sem.
Předem díky!
Piškot
...nemáte s tím náhodou někdo nějakou zkušennost? Může to dělat ta praskající pružinka v zámku? Rád bych se na to připravil než to rozeberu :?
Mirko
auto: RRC´s
#11 Příspěvek od Mirko » 11 čer 2014 22:26
Zkus sundat tapec zevnitř, obvykle jen špatné seřízení táhel. U RRC jde sundat tapec i při zavřených dveřích, snad u Disco I taky
Piskot
tel.: +420602648622
#12 Příspěvek od Piskot » 11 čer 2014 23:47
Dík. Zkusim to. Jen mám pocit ze v tech dveřích není slyšet akce motorku centrálu. Tak budu badat. Snad ten tapecirung moc nerozlamu.
snusmumrik
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od snusmumrik » 01 zář 2015 12:07
Nazdar. Mám Disco II. Centrál normálne zatvára, ale neotvára vodičove dvere - musím ich od strany spolujazdca otvoriť kľučkou. Ten elektrický bazmek asi funguje, lebo počujem vrčanie, keď otváram diaľkou.
A teraz k podstate veci - odobral som tapacúring, že vyberiem zámok a zistil som, že sa nedá vybrať kôli koľajničke okenného rámu. poraďte ako na to, zo zadnej strany sú 2 šrúby takže to nie je zložité, ale z predu? Treba demontovať spätné zrkadlo? Ako sa vlastne k tomu rámu dostanem? A ako ho vybrať- aj s oknom?
Vďaka.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#14 Příspěvek od Hubert » 02 zář 2015 19:20
Zámek se dá vynadat bez demontáže okna. Dělal sem to několikrát. Vždy mě jenom stačilo povolit kolejnici okna. Pak celý zámek trošku dolů a jde ven.
snusmumrik
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od snusmumrik » 03 zář 2015 08:41
Vďaka za radu - pokúsim sa.
hudyn
tel.: 732552340
auto: Discovery 300Tdi
#16 Příspěvek od hudyn » 16 led 2016 11:11
Ahoj mám tu taky problém se zamykáním na mé D1. Když zamykám centrálem tak řidičovi dveře zůstanou odemklý. Motorek funguje ale ten čuček jen poskočí ale nezamkne. Zamknu jedině když sedim v autě a zamáčknu to ručně. Všiml sem si na zámku že se ta packa neotvíra jako na ostatních dveřích. Dělá mi to už dlouho tak sem to zamykal klíčkem ale nevydržel to ten plastovej kroužek co je v klice. Vyměnil sem ho za jinej a ted uz nezamknu ani kličkem. Nevíte někdo co stim? dík hudyn
