klika patych dveri D2
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#1 Příspěvek od ondrush » 13 bře 2014 12:45
cau, mam aktualne problem s otvaranim piatych dveri na D2, handle sa mi po otvoreni nevracia, dvere potom normalne zabuchnem, ale druhykrat mi uz otvorit nejdu, a nejdu ani zvonku, ani zvnutra (vnutorna kluka ide akoby naprazdno). Vacsinou pomoze bud jazdit po hrboloch a nejak to povoli, alebo nasilne vratit kluku do kludovej polohy, co moc nejde.
Je to nejaka bezna vec, riesil ste to uz niekto a bude to nejaka blbost, alebo to rozoberem, vycistim a uvidim? Radsej sa pytam dopredu, nech nieco nerozoberam zbytocne
Re: klika patych dveri D2
#2 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2014 13:22
Vnější klika mi drhla, tak jsm to prostříkal několikrát WDčkem a rozhýbal a zatím to vypadá dobře.
Druhej problém mám se zámkem - jeden z motorů je slabý a odemkne dveře až napodruhé. A třetí problém byl, že jedno z táhel vypadávalo z plastové objímky, do které je zacvaknuté a potom dveře nešly otevřít - musel jsem urvat tapec na zavřených dveřích, abych je vůbec otevřel. Táhlo jsem zacvaknul zpátky a pojistil plastovým vázacím páskem, aby nevyskočilo.
ondrush
tel.: 776026642
#3 Příspěvek od ondrush » 13 bře 2014 14:06
dik, vyzera to byt prvy pripad, tak to skusim zobra WDckom a dalej sa uvidi
#4 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2014 15:15
Doporučuju zkoušet při otevřených dveřích. :mrgreen:
WOYTA
tel.: +420 606 854 519
auto: Discovery ll td5
#5 Příspěvek od WOYTA » 13 bře 2014 18:59
Taky mě to zlobilo....... WDčko to spravilo a funguje to už 3 roky :Pohoda: ...... ale mě teda šli ty dveře otevřít zevnitř.
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#6 Příspěvek od default » 13 bře 2014 22:01
To už mám také za sebou - namazal jsem to grafitkou a od té doby je klid.
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Radim
tel.: 603256861
auto: Defender 110 300Tdi
#7 Příspěvek od Radim » 13 bře 2014 22:33
taky se hlásím do klubu
vzal jsem to čističem na brzdy ( technický benzín ve spreji )
a pak namazal nečím co bylo taky ve spreji a už to maká 4 roky
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Colonel
#8 Příspěvek od Colonel » 14 bře 2014 07:51
Me to zlobilo na jedničce taky. Rychlá první pomoc byla, že jsem vydloubnul LR ovál na té klice a tím se otevře přístup k tomu samotnému zapadlému držátku. pak už jde jednoduše vymáčknout. Ale nevím, zda to má dvojka stejně. Jinak jsem to prostříknul vazelínou ve spreji a zatím je klid.
Disco I Modroush - holátko
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 14 bře 2014 10:17
práve teraz to riešim 2.x. Tiež pomohlo rozobratie, očistenie a premazanie. Vydržalo 2r. Tak som to cez víkend po jazde rozobral a teraz to zasa celé očistím a premažem.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#10 Příspěvek od jbizik » 14 bře 2014 21:50
Colonel píše:Me to zlobilo na jedničce taky. Rychlá první pomoc byla, že jsem vydloubnul LR ovál na té klice a tím se otevře přístup k tomu samotnému zapadlému držátku. pak už jde jednoduše vymáčknout. Ale nevím, zda to má dvojka stejně. Jinak jsem to prostříknul vazelínou ve spreji a zatím je klid.
:yes presne tak ...treba tenuckim srobovacikom dat von zeleny oval a ste tam ...potom uz iba premazat a je to :dance :cool ...robota 2minuty.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
