plastové tabule takové ty ohebné
#1 Příspěvek od Sláma Karel » 08 bře 2014 22:02
Čau,
nevím jak se to přesně jmenuje a hlavně nevím kde to sehnat.
Sháním takové ty plasty, prodává se to asi jako tabule. Používá se to i na zástěrky.
Potřebuji to na zakrytování různých prostorů na závoďáku.
Ví někdo kde se to dá sehnat? Nebo aspoň jak se to jmenuje?
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: plastové tabule takové ty ohebné
#2 Příspěvek od erik » 09 bře 2014 00:35
Dano...
Discovery 3 ,bez skrabancu
#3 Příspěvek od eliott » 09 bře 2014 08:42
Jestli myslíš to, co se používá na zastřešení bazénů, ta to je polykarbonát.
erik
tel.: +421905448329
#4 Příspěvek od erik » 09 bře 2014 10:16
eliott píše:Jestli myslíš to, co se používá na zastřešení bazénů, ta to je polykarbonát.
Polykarbonát je strukturovoně upravený metymetakrylát :grin: ...
DanoDef mi daroval na zástěrky takový matroš /on měl jen bílou barvu.../
#5 Příspěvek od eliott » 09 bře 2014 11:44
Sláma Karel píše:Čau,
Zavolej Krestakovi, dělají s plastama, má i barevné
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#6 Příspěvek od Kanec » 09 bře 2014 11:45
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#7 Příspěvek od default » 10 bře 2014 19:55
Takové ty co se na ně lepí reklamy?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Trewor - ségra
#8 Příspěvek od Trewor - ségra » 11 bře 2014 10:01
Co takhle laminát?
Motor zaigelitovat nebo nějak jinak zadeklovat, vystříkat montážní pěnou, tu pak nožem a flexou s drátěnym kotoučem vytvarovat, olaminovat a buď laminát servat nebo z druhý strany pěnu vyřezat/vymlátit.
Spoora
auto: první bylo šlapací
#9 Příspěvek od Spoora » 11 bře 2014 12:00
zkus tvrzený polystyren...PSH. Jsou tam tloušťky od 0.3mm až třeba po 10mm. Mám i CNC frézu na vyfrézování přesných dílů.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#10 Příspěvek od Lochy » 11 bře 2014 12:24
no nevím, materiál na zástěrky může buď PE, nebo se dělají i PVC, celé desky prodávaj tady, síla 3 mm, to by mohlo sedět http://www.ask-motorsport.cz/plasty-car ... bilacerna/
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#11 Příspěvek od Lochy » 11 bře 2014 12:46
Spoora
#12 Příspěvek od Spoora » 13 bře 2014 15:36
No jestli sháníš jen "placky" tak zkus Axom KLadno, tam je beru já a cena i doručení OK http://www.axom.cz/clanek/Lehcene-PVC-desky
Nebo je mají ještě ve Svijanském Újezdu, kde je přímo vyrábějí, takže jsou za hubičku... Jsou tam dost ochotný a snaží se vyhovět každému požadavku. http://www.agrorubin.cz/psh-polystyren-houzevnaty.html Nelekni se názvu a dalšího sortimentu, co prodávají, ale aspoň se můžeš občerstvit... :)
Prodávají se většinou ve formátu 1x3m (1mm tl.) A myslím, že tě to vyjde tak na 300,- (+-)
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 13 bře 2014 21:00
Chlapci děkuji mockrát za tipy. :hand
Ty tuning shopy nee, tam je to za strašné řachy ty kousky.
Já potřebuji větší rozměry než jen na zástěrky.
Ale ty ostatní firmy vypadají dobře. Zkusím se tam doptat.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#14 Příspěvek od Lochy » 13 bře 2014 22:42
zkus třeba toto: http://www.titan-multiplast.cz/ mám to za barákem, mohl bych ti to případně dovézt
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#15 Příspěvek od faisceau » 13 bře 2014 23:28
Na zásterky je super "tesniaca guma" (používame ju vo vodárenstve na tesnenia) v hrúbke 3 alebo 4 mm, je pretkávaná syntetickým vláknom, alebo tam môže byť oceľová vložka...
Záleží, čo z toho chceľ mať.....
DanoB
LR Discovery II Td5
#16 Příspěvek od Sláma Karel » 14 bře 2014 00:09
Jak píšu výše, já to nechci na zástěrky.
Já s tím potřebuju zakrytovat části kabiny, udělat falešné podběhy, nenosné části podlahy apod.
faisceau
tel.: +421918707701
#17 Příspěvek od faisceau » 14 bře 2014 07:52
Reklamné agentúry používajú rôzne plastové tabule, či už PVC alebo PP, asi by som skúsil tam.
O materiáli veľa vedieť nebudú, ale hádam prezradia, odkiaľ to berú.
Prípadne na tesnenia skládok a pod sa používajú HDPE fólie v rôznych hrúbkach, a s HDPE sa celkom dobre pracuje.
V tomto prípade by som oslovil výrobcov/dovozcov izolácií, prípadne geosyntetík.
DanoB
LR Discovery II Td5
Spoora
#18 Příspěvek od Spoora » 14 bře 2014 09:49
...nemá smysl vymýšlet zbytečnosti, kup si pár těch desek jak jsem ti psal. Tloušťku tak do 2mm. Lehce se podle šablony vyřezává lámacím nožíkem, dobře lepí (když tak poradím čím), výborně na nich drží a dobře se nanáší fólie s potiskem. Cenově vychází levně...stejně je po pár závodech otřískáš a budeš měnit.
#19 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2014 09:50
Jenom poznámka k plastům - chtěl bych něco, co je UV odolné. Jinak ty plasty totiž rychle křehnou a mohlo by se stát, že se Karlovi rozpadnou dřív, než zbytek závodního auta.
#20 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 bře 2014 09:56
MadTom píše:... a mohlo by se stát, že se Karlovi rozpadnou dřív, než zbytek závodního auta.
Už jsi viděl plast, kterej umře na UV záření za tři dny ?
