Strpanie pravdepodobne zadneho kardanu
Mali ste niekto podobnu vlastnost na defendri 110, 200 tdi pri jazde z kopca po pusteni plynu motor na volnobeh zacne sa sirit zo zadnej napravy strpanie.Pridam plyn motor v zabere a je zase ticho,nahle pustenie plynu a je to tu zase...dakujem za rady co to moze byt.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Strpanie pravdepodobne zadneho kardanu
Co to je strpanie, to jsou vibrace ?
Jen abych věděl, je pro mne nové sk slovo.
Hej take vybracie rezonovanie neviem co to moze robit...
- MOPADŽI
Aha, podívej se na křížky kardanu. Někde bude vůle, když ti to dělá jenom když není auto v tahu.
Na aute vymenene vsetky silenbloky,zadny cap,nova spojka repas rozvodovky kardanove krize pri premazavani volu nemali...Auto je zvysene cca 10cm este ma napadlo drazkovanie na zadnom kardane ci ma dostatocnu dlzku na dobry prenos sily...inak uz neviem
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
-měněny i silentbloky v zadních ramenech?
-určitě to jde zezadu?
-silentbloky na převodovce?
Aj na zadnej naprave silenbloky menene na prevodovke nie...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No pokud jsi to opravdu zvednul o 10cm tak si budeš muset koupit jiný kardan s většími kříži a o kousek delší.
Ten originál při jeho délce na 90tce nemůže takovéhle zvednutí zvládnout. 10cm je opravdu dost.
K
K
- MOPADŽI
Tak bych nechal zkontrolovat a vyvážit kardan, když je vše nové.
Ještě, jestli auto jezdilo hodně v terénu, můžou být "vytahané" úchyty ramen v rámu atd.
To ti potom bude dělat i když dáš nové silentblocky atd.
- Sláma Karel
Mopadži má to zvedlé o 10cm tam není co hledat, tam to nezvládá ten kardan. Se divím, že to dává ten přední. Podle mě budou vibrovat oba.
K
K
- MOPADŽI
Jo jo, už jsem to zaznamenal. Jsme příspěvek odeslali skoro najednou, tak se to někde potkalo.
S 10cm to je jasné.
S 10cm to je jasné.
Dakujem za radu je to 110...dnes som presiel 950km s vozikom v zatazi nic bez rachot zajtra sa budem vracat z D cez Prahu ,Brno...Zlin nemam niekoho po ceste kto by mi to pozrel po dohode odstranil samozrejma nechcem to zadarmo...ak by to slo poprosim adresu kam sa zastavit...najlepsie na 00421911842711
Tady si někoho vyber a zavolej, těžko si toho ještě někdo všimne a nabídne se: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 38#p220138Def90up píše:Dakujem za radu je to 110...dnes som presiel 950km s vozikom v zatazi nic bez rachot zajtra sa budem vracat z D cez Prahu ,Brno...Zlin nemam niekoho po ceste kto by mi to pozrel po dohode odstranil samozrejma nechcem to zadarmo...ak by to slo poprosim adresu kam sa zastavit...najlepsie na 00421911842711
Land Rover Discovery 2 Td5
