Ahoj, mohl by mi nekdo poradit, proc mi u TD5 ( r.2002 ) obcas "zabreci" spojka ( neumim to popsat - neni to klasicky zvuk loziska, je to spis takove zavrzani futra) ? Objevi se to kdyz auto chvili stoji, nebo pri couvnuti proti kopci, po pusteni spojky (po rozjeti). Projevi se to jen nekolikrat, trva to jen kratkou dobu, pri jizde uz je pak klid.
Spojka pry byla pred par km menena ( nevim jestli i lozisko... ) Kdyz ale drzim vyslapnutou spojku, lozisko slyset neni.
Omlouvam se, jestli se ptam na blbost ale LR mam od vcera, takze se s nim ted budu teprve seznamovat a radeji se zeptam zkusenych nez neco zbytecne znicit... Hlavne me zajima, jestli je to treba nejakou specialitou co maji LR a jestli se mohlo neco udelat blbe pri te vymene, prip. po cem jit nez to rozeberu... ( Jo, pry je tam vymeneny i spojkovy valec, spojka bere dost u podlahy ale pekne - neskube ani nic jineho ).
A jeste muzu se zeptat, jestli nekde neni ke stazeni nejaky manual, dilenska prirucka apod. ?
Mnohokrat dekuji za ochotu !!
zvuk ze spojky TD5
zvuk ze spojky TD5
Re: zvuk ze spojky TD5
Tak jsem to jeste vyzkousel a nejakej ten manual fakt chybi...
Muzete mi nekdo alespon rict, do ceho v setrvaku zapada hridel ? Je tam lozisko nebo treba jen futyrko ? Diky.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kvical obecna - tak tam bych teda nehledal !
Tak zda se, ze jsem se trefil, jen at to neni neco ve skrini... pujdu hledat nejaky ten dilensky manual na netu...
manuál se jmenuje RAVE, je tam vše, ale je to anglicky.
Mě to na D2 píská dokud se neohřeje už několik let a zatím to neřeším, budu to řešit při výměně spojky nebo demontáži převodovky, ale dělat to extra se mi doopravdy nechce.
chlapi, neprisli jste na nejakou vychytavku jak tu "kvicalu" umlcet bez demontaze ?
Diky.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Já mám s kvíčalou už padesát tisíc km. Umlčet, umlčet... ? To je jako se ženou. Těžko ji umlčíš, ale naučíš se jí poslouchat tak, že o tom vlastně ani nevíš.
Taky by mě to zajímalo - u D2 jsem kvůli tomu vloni dělal spojku - občasná kvíčala se změnila na skoro trvalou a velmi špatně šlo řadit. Při té příležitosti jsem repásnul i obě převodovky (přídavná tekla). Teď jsem pod autem ležel a sucho. U Defa už to pomalu také začíná kvičet, jestli to půjde stejně, tak za takových 5-6 let to budu muset řešit.
