co se mohlo stat??
- The Siki
- auto: RL Defender 110 Td5
co se mohlo stat??
Ahoj mam dotaz, prijdu k Defikovi ktery nereagoval vubec na dalku, jako kdyby tam nebyla baterie..... Baterie tam je spony k ni drzi, do ted nebyl problem s vybijenim.... Presto ti nedela vuuubec nic..... Copa by to mohlo byt?? Diky Siki
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Re: co se mohlo stat??
Oxidace na svorkách baterie ?...například
- The Siki
Jsou krasne ve vazeline..... Chjooo
vůbec nic... tj.nereaguje na dálk.ovládání nebo jsi úplně bez štávy.
máš to moc obecně.
napětí máš nemáš, pojistky etc.
máš to moc obecně.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Skus to najprv pripnut na druhe auto cez star.kable a potom dalej hladat.
Ahoj, to se mi jednou stalo, stačilo odpojit baterii ca na pět minut, potom zase zapojit a bylo to ok, hádám to byla chyba imobilizéru.. U mě, předkládám to pouze jako typ..
