auto plava z prava do lava
kapscha
- auto: Range Rover 4.6 HSE
Chlapy auto ma vymenene sylentbloky capy a aj geometria je spravena a auto stale plava z prava do lava čo stým jedine čo ma napad je že by to mohlo byt skrina riadenia
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
Re: auto plava z prava do lava
aky model?
Bude to zniet mozno cudne, ale skusal si aj ine pneu? Ja som pocitoval a pocitujem velke rozdiely medzi roznymi sadami pneu.
kapscha
je to 4.6 hse P38 kolesa som už menil najprv som mal Michelin a teraz Kumho Venure nepomohlo to....
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Občas na to má i trochu vliv, když zastrčíš a nadzvedneš volant.kapscha píše:je to 4.6 hse P38 kolesa som už menil najprv som mal Michelin a teraz Kumho Venure nepomohlo to....
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
podívej se ještě na panhardku...jestli jsou o.k. silentbloky a řádně dotažený šrouby, občas mají tendenci se povolovat, pokud nejsou na lepidle...
Taky jsem to řešil, bylo třeba dát nové tlumiče, bez toho se auto nedalo udržet na silnici.
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
skus pozret paku na prevodovke riadenia ci nema volu
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Čau. Mám to isté, len je to diesel. Volant má pri stojacom aute vôľu a tiež to pláva. Hľadal som príčinu a zistil som, že paka na prevodovke riadenia má vôľu. Pri točeni volantom ľavý pravý v rozmedzí tej vôle má paka bočný výkyvy. Teda na repas. Mal to už niekto rozohraté? Ako to je z vnútra, asi je tam puzdro.
kapscha
no budem musiet na to ist systematicky od volantu až po tyčku riadenia uvydím tento výkend a budem sa modliť aby to nebola skrinka riadenia
- Stanislav Bedi
- tel.: +421907444887
- auto: P38 2.5TD
Nejake skrinky mamekapscha píše:no budem musiet na to ist systematicky od volantu až po tyčku riadenia uvydím tento výkend a budem sa modliť aby to nebola skrinka riadenia
Ten samý problém máme taky, kolik stojí skříň řízení? samozřejmě použitá
kapscha
no to je super že sa tu našly neake skrinky riadenia ale ja to musim najprv aj tak podrobne preskumat kde je tá vôla
potom až by ma zaujímalo čo by stáli a hlavne v akom stave su....
- Stanislav Bedi
- auto: P38 2.5TD
Stav nepoznam tazko mi to povedat mam to z aut v ktorych som nikdy nesedel neviezol sa inak mne velmi pomohlo ked som dal 235 nemiesto 265 sirky o dost sa to zlepsilo ale este beha troskakapscha píše:no to je super že sa tu našly neake skrinky riadenia ale ja to musim najprv aj tak podrobne preskumat kde je tá vôla![]()
kapscha
No dnes som to pozeral a vyzerá to na tú skrinku riadenia tam bude ta vôla
Skřínka řízení ok,,, tak kde může být problém? ale jak koukám asi už nikdo neporadí. Jinak vůle na nápravách naprosto žádná a čerstvě udělaná geometrie.
- Filip
- tel.: 0948004300
silentbloky na panhardke, čapy, zvisláky na klboch, vsetko co sa hybe a moze mat volu
rady tu padli...
ked vravis, ze mas vsetko v dokonalom poriadku, tak Ti zostavaju uz iba nase cesty
Ještě tu nebyli zmíněny ložiska. Ale to by jsi poznal, že ti to hučí, ne?
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
lehni si pod auto a ať ti někdo pozvolna hejbe volantem sem a tam... uvidíš co se ti hýbe... mně se třeba jednou za čas povolí šroub na panhardce, ale rukou to jen tak nepoznáš...
- Mirko
- auto: RRC´s
Nepíšou tady dva tazatelé, přičemž jeden má Range P38 a zjístil, že má nejspíš vůli v převodce řízení a druhý má freelandra a tvrdí, že asi nikdo neporadí v nesprávném vlákně?
