Zamknutie / otvorenie DII bez akumulatoru
Zdravim
Ako riesite uzamykanie DII v pripade ked je akumulator mimo auta? Auto bude stat na chalupe dlhsiu dobu v nevykurovanej garazi a tak som sa rozhodol odlozit bateriu do tepla.
Ako uzamknut auto, vratane prednej kapoty tak aby som sa potom donho dostal?
Auto ma seriovy alarm, to trubenie pri vyberani/vkladani baterky mi az tak nevadi.
Skor riesim ako ho uplne zamknut, tak aby som sa do neho bez zapojenej baterky o par tyzdnov aj dostaj.
Skusal som otvorit klucom dvere vodica, nejde to. Mam to pokazene, alebo to naozaj nejde otvorit mechanicky?
Sent from my SK17i using Tapatalk 2
Re: Zamknutie / otvorenie DII bez akumulatoru
Je vobec vhodne nechat auto dlhsiu dobu 2-3 tyzdne bez akumulatora?
Dveře řidiče by klíčem měly jít, takže máš nejspíš pokažený zámek, nebo ti nesedí klíč a zámek ve dveřích - třeba po výměně.
A k té baterce - mě stálo auto venku v zimě 3 týdny a nastartovalo v pohodě, i když zrovna mrzlo. Pokud máš v garáži k dispozici elektriku, tak si pořiď udržovací nabíječku, baterce to jenom prospěje.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
ideální řešení je jak píše madtom
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
ja som nieco podobne skusal, aj ked nie za ucelom ako pises ty ale iba zo zvedavosti.
auto som som po uzamknuti otvoril iba jednym stlacenim DO (predne vodicove dvere), otvoril kapotu,vybral baterku,zavrel kapotu a klucom zamkol vodicove dvere. auto bude zamknute ale nie pod alarmom
Peter
Mechanickej zámek u řidiče nefunguje, protože je nejspíš vypadlý táhlo... Karel nám to jednou radil a taky to tak opravdu bylo
Land Rover Discovery 2 Td5
Aspoň já zatím nic nezaznamenal, zavřu, zamknu a je to ne? Akorát když dávám nazpět baterku, nechám si otevřený nějaký dveře, radši, nebo klíč mimo auto. Občas si z ní beru baterku do jinýho stroje a nemám s tím žádnej problém... někdy akorát po nasazení baterky zamknu a odemknu dálkou, ale to asi není potřebný...
No road? No problem...
Tak s tímhle nemohu než souhlasit. Ale pokud nepotřebuju baterku do něčeho jiného, tak dobíjení je nejlepší řešení. A opravit zámek ve dveřích je taky docela dobrá věc. Stejně jako mít aspoň dvě funkční dálková ovládání.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Tak samozřejmě pokud bude to auto bez baterky pár týdnů, tak se nic stát nemůže. Je to přece Land Rover.
Viz také http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=23491
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ja mám tiahlo/bowden k prednej kapote preložené tak, aby som ho mohol potiahnuť rukou pomedzi mriežky prednej masky. Ja síce baterku nevyberám, ale ak mi auto stojí týždeň tak kľúčik nereaguje a zámok mám KO. Tak potiahnem za bowden a ako sa otvorí kapota, spustí sa alarm a kľúčik už funguje. Tak si prelož ten bowden aj Ty tak aby si ho dočiahol, a jednoducho si otvoríš kapotu a založíš baterku.
Vdaka za typy, tu udrziavaciu nabijacku skusim, bovden sa naozaj oplati prehodit.
Kluc do dveri pasuje, ide otocit ale neotvori. Najskor to bude vypadnute tiahlo
