Trippling (trojblik) do DII
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#1 Příspěvek od Mrky DII » 01 úno 2014 14:49
Ahoj, nezkoušel někdo do DII namontovat na blinkry dnešní dobou propagovaný trojblik?
petmic
Re: Trippling (trojblik) do DII
#2 Příspěvek od petmic » 01 úno 2014 18:43
neskusal, ale rozmyslal som o tom. ale vzdal som to, nechce sa mi to nakoniec riesit
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#3 Příspěvek od Balú » 01 úno 2014 19:31
petmic píše:neskusal, ale rozmyslal som o tom. ale vzdal som to, nechce sa mi to nakoniec riesit
a myslíš že by to šlo ?
Mrky DII
tel.: 605517364
#4 Příspěvek od Mrky DII » 01 úno 2014 20:14
Určitě by to šlo. Mám schéma, mám rozpis součástek i návrh tištěného spoje. Výrobní cena cca 400,- Kč. Hotové moduly se dají koupit od cca 800,- Kč. Jen mě zajímalo, zda už se do toho někdo pouštěl.
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#5 Příspěvek od knedlousek » 02 úno 2014 12:30
Schéma a ty věci kolem bys poslal? To by mě docela zajímalo.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#6 Příspěvek od default » 02 úno 2014 14:21
Mě taky. A mimochodem, kdyby se těch tišťáků dělalo víc tak by ani nebyly tak drahé.
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Mrky DII
tel.: 605517364
#7 Příspěvek od Mrky DII » 02 úno 2014 14:57
Tak až se dostanu k počítači, dám to sem. Teď jsem jen na telefonu. Jen nevím, zda DII spíná plusem nebo kostrou. Tam je pak rozdíl.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#8 Příspěvek od knedlousek » 02 úno 2014 17:44
Chtěl bych to zkusit do defa. Tak kdyby někdo měl info o spínání plus/kostra tak napište.
Naposledy upravil(a) knedlousek dne 02 úno 2014 23:13, celkem upraveno 1 x.
Suzuki Samurai (?)
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 02 úno 2014 20:08
trojblink je dobrí akurát na dialnici a s Disco sa tak málo predbieha, že je to zbytočná námaha. Ja aj tak predbieham len ak za mnou nikto nejde a tomu predomnou je šuma-fuk či 3x bliknem, alebo nie. Tak neblikám vôbec. A keď treba, tak blikám stále ;-)
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#10 Příspěvek od hifi » 02 úno 2014 20:12
ja to mam na T5 a som si na to dost zvykol a na D2 mi to tiez dost chyba. super pouzitie pri vyjazde z kruhaca, odbocenie do odbocovacieho pruhu,vyjdenie zo zaradovacieho,...
Peter
default
tel.: +420775196109
#11 Příspěvek od default » 02 úno 2014 21:38
Mrky DII píše:Tak až se dostanu k počítači, dám to sem. Teď jsem jen na telefonu. Jen nevím, zda DII spíná plusem nebo kostrou. Tam je pak rozdíl.
To spínání zítra změřím. Pokud tedy rozchodím ten imobilizér...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#12 Příspěvek od Balú » 02 úno 2014 21:45
Acon píše:trojblink je dobrí akurát na dialnici a s Disco sa tak málo predbieha, že je to zbytočná námaha. Ja aj tak predbieham len ak za mnou nikto nejde a tomu predomnou je šuma-fuk či 3x bliknem, alebo nie. Tak neblikám vôbec. A keď treba, tak blikám stále ;-)
:rofl počúvaj,ty si v tom mojom aute nechal asi nejaký vírus,presne takto jazdím aj ja :mrgreen:
Wojto
auto: D II
#13 Příspěvek od Wojto » 02 úno 2014 22:36
RAVE: zopína plus
knedlousek
tel.: 732 515 067
#14 Příspěvek od knedlousek » 02 úno 2014 23:03
A teď teoreticky vzato pokud se bavíme o TD5ce v Diskárně tak by to mohlo bejt v TD5ce v Defíkovi stejně ne? Potvrďtě mi někdo mojí myšlenku prosím. Trojblik by se mi docela líbil kdyby to nestálo milion.
Suzuki Samurai (?)
petmic
#15 Příspěvek od petmic » 03 úno 2014 07:25
Rozdiel medzi Td5 Def and Disco asi bude. Smerovky na Disco su riadene cez BCU, Def co viem BCU nema. Dalsia vec je, ze ktovie co by povedala BCU na to ze nieco spina na jej vystupe smerovky na +12V. BCU asi bude merat prud cez smerovkove ziarovky, kedze ked je pripojeny prives rozsvieti kontrolku privesu, a takisto mala by vediet signalizovat ze je smerovkova ziarovka vypalena (nieviem ako, ale v RAVE sa o tom pise). Ak by som to robil ja, tak by som ten tripling modul na Disco zapojil medzi packu smeroviek a BCU.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#16 Příspěvek od libovka » 03 úno 2014 10:46
Tak na tom to principu to funguje.Pouze se nasymuluje prodloužení sepnutí páčky směrovky.
Jacko
#17 Příspěvek od Jacko » 03 úno 2014 22:21
Ja to mám na mojom RRCčku,ktoré teraz dokončujem - kúpil som to v TSS, montáž je jednoduchá a je to parádička - zatiaľ som to testoval len tak v garáži,ale funguje to super - aj pri zapnutí triplingu a následnému prepnutiu na opačnú stranu sa hneď vypne a prepne na druhú stranu - uvidíme ako to bude fungovať v praxi - na firemnom aute to používam hlavne na kruhových objazdoch :mrgreen:
Mrky DII
tel.: 605517364
#18 Příspěvek od Mrky DII » 08 úno 2014 20:16
Tak konečně.
C1,C2 100nF keramický
C3,C4 100mikroF elektrolyt
D1,D5,D6 Zenerova dioada BZX85V005.1
D2-D4 dioda 1N4007
IC1 procesor Trippling 1.0 naprogramovaný PIC 16F628A-I/D
K1,K2 relé 12V/5A
R1,R2,R7,R8 rezistor mini 10k
R3,R4 rezistor mini 1k
R5,R6 rezistor mini 1k5
T1,T2 tranzistor NPN BC 547
U1 stabilizátor 78L05
X1 svorkovnice AK500/3
X2 svorkovnice AK500/2
Ten procesor se dá sehnat už naprogramovaný na DHservis.cz. Taky se tam dá koupit celá stavebnice tripplingu za 550,- Kč. Do toho asi půjdu já, protože jsem nějak zlenivěl a nechce se mi vyrábět plošňák :-).
trippling plošný spoj.jpg (29.39 KiB) Zobrazeno 4698 x
default
tel.: +420775196109
#19 Příspěvek od default » 08 úno 2014 20:19
Souhlas - za 550 se nevyplatí ty starosti okolo shánění tišťáku. A na druhou stranu s radostí provětrám mikropájku. Naposled jsem ji měl v ruce v prosinci, když jsem s ní opravoval základní desku v plynovým kotli.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Mrky DII
tel.: 605517364
#20 Příspěvek od Mrky DII » 08 úno 2014 20:59
Přesně. Za 550,- si člověk udělá radost bez starostí a ještě se pobaví. Při představě kreslení a leptání tišťáku doma v kuchyni mi dochází, že do toho se už pouštět nebudu :-) ...
