kupa RR 3,0d? 4,4i aky rok?
hudko
tel.: 421907152605
#1 Příspěvek od hudko » 25 led 2014 20:54
zdravim vas chcel by som si kupit range rover od roku 2002 hore a neviem aky motor preto by som vas poprosil o nejake rady navrhy atd ohladom toho
ci 3,0d od bmw tam viem ze prevodovka GM nic moc ale myslim ze by to mohlo byt slabe. spotreba cca ?????
ci 4,4i od bmw tam jedine dat spravit retaz preventivne a urcite dat lpg. co vy nato aj ta spotreba cca???
alebo ten novsi 4,4 225kw ten nepoznam vobec nic o nom .......
a nakoniec 3,6 ford motor ten ma kamos ten je v poho ale osobne by som nechcel dat 20 000€ za auto
za vase postrehy a rady dakujem dost mi to pomoze nech uz sa rozhodnem :D
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: kupa RR 3,0d? 4,4i aky rok?
#2 Příspěvek od Lukasino » 26 led 2014 13:58
Zkus si to tu všechno pročíst, je toho hodně napsáno.
3.0d jako takový je spolehlivý motor, ale vcelku slabý, ikdyž na normální ježdění bohatě stačí, stačí dát chip a podstatně se to zlepší, ale samozřejmě kultura jízdy není jako s V8, převodovka odejde do 200tis.km
4.4 ve spojení s LPG určitě pohodlnější, svižnější a ekonomičtější, jen ten dojezd :( Co vím, tak V8 je víc náchylná na přední chladič.
Jinak obecně zkontrolovat elektriku, zda vše funguje, častá závada je například el. nastavování volantu, navigační jednotka, atd.
Určitě zkontrolovat, zda to bylo na svolávačce na výměnu předního kardanu.
Ideálně zvolit Vogue, má trochu jiné přední sedačky a použité materiály, ale chce se dívat, občas jsou Vogue méně vybavené jak HSE (navigace, parkovací senzory).
Nejspolehlivější je prý model před FL, takže teoreticky nějaký rok 2004-2005. :grin:
Rozhodně L322 doporučuji, díly levné, svezení parádní, to auto je skvělé, určitě se k němu ještě vrátím :mrgreen:
hudko
tel.: 421907152605
#3 Příspěvek od hudko » 26 led 2014 14:57
Lukasino píše:Zkus si to tu všechno pročíst, je toho hodně napsáno.
a ked 4,4 tak ten novsi 225kw od jaguaru myslim? , tak to ake boli motory spolahlive? vobec nepoznam tento motor a zas co som cital tak nietkory zas po FL kvoli kotucom, inovaciam atd atd
dik za radu
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 26 led 2014 15:08
Psal jsem o BMW motorech a elektrice.
Jaguáří motory byly až ve FL, kde je i jiná elektrika, atd.
Milan Knický
tel.: 739698125
auto: RR Sport 2,7 HSE
#5 Příspěvek od Milan Knický » 05 úno 2014 20:12
Ahoj , mám zkušenost jak s LR RR VOGUE 4,4i ,tak RR Sport 2,7 HSE.Nejsem žádnej automechanik , ale je to u mne takto - jen muj názor tak mne prosím nikdo nekamenujte:-) Ten benzin je takovej kultivovanej, tichej a hladkej chod,zátah jako hovado,akcelerace,předjíždění - nádhera :-) - spotřeba cca 16 litru - což nebylo tak hrozný.RR Sport 2,7 diesel - je to takovej autobus,trakturek,dělník - nějaký předjiždění na dálnici ve 130 bude připomínat předjíždění dvou kamionu :-):-) - to je trochu o pruser ,ale je to prostě dělník - chod motoru na diese l hladký a tichý.Spotřeba - mám pruměr 10,5 L.Ale víš co bude asi dobrý 3,6 V6 - ale ten nemám zkušenost.Tot jen muj názor - Milan
Milan Knický
tel.: 739698125
#6 Příspěvek od Milan Knický » 06 úno 2014 19:49
...........teda 3,6 V8 :-):-):-)
