walkie talkie rada
psmrz
tel.: 603109678
walkie talkie rada
#1 Příspěvek od psmrz » 11 led 2014 09:58
Ahoj, chtěl bych koupit sadu , prosím o mistní znalce a radu. Využítí pří pobytu na horách ....
Diky
Problem ?
No, Land Rover
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: walkie talkie rada
#2 Příspěvek od Jenda » 12 led 2014 13:36
Ahoj,jestli mas na mysli male pmr, tak ja koupil synovcum motorolu a je to ok.
Cena / vykon + vydrz baterii je ok.
#3 Příspěvek od MadTom » 12 led 2014 14:17
S PMR radiostanicemi od Motoroly musím souhlasit - jsou jedny z těch lepších. A cokoliv lepšího znamená použít na PMR kmitočtech radiostanice co už PMR nejsou, ale zase mají větší výkon a lepší antény.
psmrz
tel.: 603109678
#4 Příspěvek od psmrz » 12 led 2014 14:37
Diky , ještě nějaký konkrétní typ . prosím :Pohoda:
Problem ?
No, Land Rover
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#5 Příspěvek od low » 12 led 2014 14:46
V zasade to je fuk. Ja bych asi vzal ty 80ky zlute http://www.alza.cz/vysilacky/motorola/1 ... -v1822.htm
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#6 Příspěvek od Forsttimber » 02 říj 2018 09:22
Je mozne sparovat dve sady aj rozdielnej znacky?
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 02 říj 2018 09:32
Na PMR neni co parovat, vsechny PMR vysilacky spolu funguji.
#8 Příspěvek od MadTom » 02 říj 2018 09:41
Upřesním - není co párovat, jenom se musí na obou stranách vybrat stejný kanál a případně stejný subtón (selektivní volba, CTCSS nebo jak to mají různě popsané).
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 02 říj 2018 09:46
Jojo, jediny "problem" muze byt v tom, ze nektere PMR vysilacky neumi subtony (pak staci na druhe strane zvolit subton 00) nebo ze nektere umi pouzivat 8 kanalu a nektere novejsi 16 (pak staci proste pouzivat dolnich 8). Kanaly 1-8 bez subtonu zvladne uplne kazda PMR vysilacka.
Naposledy upravil(a) pojir dne 02 říj 2018 12:17, celkem upraveno 1 x.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#10 Příspěvek od stiinek » 02 říj 2018 12:15
Teoreticky ještě pozor na digital PMR (dPMR). Ty jsou ale o dost dražší, a co jsem viděl tak podporují i klasické PMR.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Duro1030
#11 Příspěvek od Duro1030 » 15 pro 2019 08:19
Potrebujem kúpiť vysielačky PMR.
Máte nejaké nové informácie?
Aký model kúpiť?
Tu Motorolu T50 mi v predaji nedoporucili.
Že má slabý dosah.
Tak či nemáte nejaké vlastne skúsenosti.
Ďakujem
VladozKE
auto: LR DI 300 TDi,
#12 Příspěvek od VladozKE » 15 pro 2019 19:00
Ja by som na Tvojom mieste kúpil Baofeng UV-5R a máš vystarané. Síce mal by si vlastniť licenciu, ale nikto to nerieši a vieš ich cez kábel aj programovať s PC.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#13 Příspěvek od MFENCE » 15 pro 2019 22:13
PRC343 :) Ty mam ja :)
