Stránka 1 z 2
asistent zjazdu
Napsal: 02 led 2014 20:13
od Tonda D
Ahojte! Nefunguje mi asistent zjazdu. Poradíte? Dííík!!!
Re: asistent zjazdu
Napsal: 02 led 2014 20:53
od pkot
Nejake dalsi info k tomu - nesviti ti kontrolka ABS nebo TC ?
Re: asistent zjazdu
Napsal: 02 led 2014 21:06
od Tonda D
pkot píše:Nejake dalsi info k tomu - nesviti ti kontrolka ABS nebo TC ?
Kontrolka žiadna nesvieti. Ani ABS,ani TC.
Re: asistent zjazdu
Napsal: 02 led 2014 22:29
od Benjamin
Ahoj Tondo,
velmi častou banální závadou vyžadující 10 minutovou opravou bývá přerušení kabeláže od tlačítka HDC na řadičce.
Zkus oddělat kožený povlak kolem řadičky a zkontroluj, zda nejsou kabely od spínače v prostoru řadičky někde přetržené nebo prodřené. Měl jsem stejný problém u našeho freelandera po koupi a tenhle tip mi ušetřil nervy s dalším hledáním a diagnostikou.
Držím palce...
Benja
Re: asistent zjazdu
Napsal: 04 led 2014 14:55
od Tonda D
Benjamin píše:Ahoj Tondo,
Držím palce...
Benja
Dííík! :hand
Re: asistent zjazdu
Napsal: 05 led 2014 11:35
od Pedrokloki
ja by som skontroloval aj poistky niekedy aj to môže byť zlé z neznámich príčin odíde, vytrasie sa na jamách
Re: asistent zjazdu
Napsal: 05 led 2014 12:27
od Palous
Tonda D píše:Ahojte! Nefunguje mi asistent zjazdu. Poradíte? Dííík!!!
Měl jsem to samé,diagnostika jak servisů tak podomních opravářů se nikam nedostala páč LR je prostě jednička :-).Tak jsem se jednou naštval a jel za kamarádem na moravu kterej rovry tak nějak miluje a tu giagnostiku má.Napích to,zjistil závadu na čidle někde na klice,vymazal ji a už rok to zase fachá jak má :yes
Re: asistent zjazdu
Napsal: 05 led 2014 14:29
od Tonda D
Pedrokloki píše:ja by som skontroloval aj poistky niekedy aj to môže byť zlé z neznámich príčin odíde, vytrasie sa na jamách
Na radičke som našiel odpojený káblik,tak mi to skúsi kamarát priletovať,lebo ja tekú letovačku nemám,no a potom uvidím,či to bude fachčiť. Ak nie,skúsim sa riadiť podľa vaších rád!!! Dííík!!! :hand
Re: asistent zjazdu
Napsal: 06 led 2014 15:25
od Tonda D
Tak,bol to ten káblik. Dííík za rady,vážim si to!!! :yes
Re: asistent zjazdu
Napsal: 06 led 2014 17:16
od erik
Tonda D píše:Tak,bol to ten káblik. Dííík za rady,vážim si to!!! :yes
Nikdy nevime, jak nakoho co zapusobi. Ale faktem je, ze i ty nejhorsi veci muzou zapusobit spatne...
Re: asistent zjazdu
Napsal: 06 led 2014 23:51
od Piskot
erik píše:
...teda Alberte?! :D
Re: asistent zjazdu
Napsal: 07 led 2014 07:48
od Benjamin
:mrk
Re: asistent zjazdu
Napsal: 07 led 2014 16:04
od Tonda D
erik píše:
Su rád,žes dospjel a máš vlastný názor! :D
Re: asistent zjazdu
Napsal: 27 led 2014 20:08
od pajawxw
Ahoj jste moje poslední naděje mám také problém s Asistentem sjezdu.
Fréé 1 rok:98 manuál
Když chci nastartovat nerožne se mě ta zelená kontrolka asistenta, Když zmáčknu knoflík na řadící páce tak tež nic :( Kablíky a spínač fungují ok po čem mám jít???? Předem děkuji za pomoc
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 08:40
od y.sajty
Spálená kontrolka,nebo pokud jsi to už koupil s touto závadou odstraněna kontrolka.Spousta filutů to tak dělá aby nebyla vidět závada a prodali.To je jedna z možností,ale častá.
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 09:04
od fR4Nk
Skusal si ci, nefunguje. Najprv to vyskusaj. Nesvetiaca kontrolka nemusi este znamenat nic. Na palubke kontrolky ABS a Asistent zjazdu porucha ti svieti? Ked sa autom pohnes smerom do predu ABS ti normalne zhasne?
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 17:43
od pajawxw
Vyzkoušel sem to a nic to nedělá.
Situace chci nastartovat a svítí jen TC,ABS,SRS po (lupnutí v motoru) vše zhasne nastartuji auto jede. Když z kopce dám první stupeň dám tam na šajtře ten žlutej spínač jak má být tak nic jede to smykem dolu při brzdění vyskoušel sem všelijaké kombinace a nic :( :( Jinak sem to koupil už z touto závadou :( Po čem a kdy bych měl pátrat??
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 18:36
od ondrush
pajawxw píše:... nic jede to smykem dolu při brzdění ...
to je asi prave to - asistent funguje ked nebrzdis. pouzitie je, ze ides pod plynom k hrane klesania, tesne pred hranou das nohu z plynu a zo vsetkych pedalov, nebrzdis, nepridavas, o dobrzdovanie a trakciu sa stara HDC.
vyskusat by sa mal dat aj na rovine, pokial funguje tak ako na D2. mimo asfalt sa so zapnutym HDC rozbehni na jednotku a daj nohu dolu z plynu, pri vyssej rychlosti by sa mali ozvat brzdy a kontrolovane ta spomalit
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 18:44
od pajawxw
Jj to chápu vím jak to má fungovat jen to prostě nedělá co má měli by kola vrčet a samy brzdit ale nic :( Bratr má také Fríí ale po srovnání nesvítí zelená kontrolka a nedělá to co mu když jede z kopce tak ted Jestli je tam nějaké čidlo,řídící jednotka nebo tak něco ????
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 19:29
od fR4Nk
HDC pri zapnuti ma svietit zeleny znak. Ak je nejaka zavada svieti na zlto/cerveno. HDC spolupracuje z ABS a je velmi pravdepodobne ze je chyba v systeme brzd. Tebe nesvieti ani chybove hlasenie zlte/cervene, som z toho tak trocha jelen. Mne po nastartovani ostane svietit ABS, hned ako sa z autom pohnem po niekolkych metroch zhasne. Mas v poriadku ABS?! Checkni este vsetky zakladne veci. cidla ABS, stav brzdovej kvapaliny. Poistky od palubky kvoli kontrolkam a od samotneho ABS a HDC. Skus prehladat poriadne toto forum a prichystaj sa asi na diagnostiku.
