Zdravím všetkých,prajem všetko dobré v novom roku veľa zdravia, šťastia a šťastných kilometrov na autách značky LAND ROVER.
Prejdem k veci problému,prosím o radu, ak sa s týmto už niekto stretol,mám frečko 1.8 benzín,ktorý mi za jazdy začal znižovať výkon(nešiel do otáčok),potom mal zvuk ako ked je motor prechlastaný a na koniec zhasol. Vymenil som sviečky,vzduchový filter, a vyčistil rozdelovač.Vykrútil som sviečky a všetky boli čierne od sadze, dal som nové a išiel na skúšobnú jazdu. Motor za studena chytil na prvú otočku,za jazdy sa zohrial a po piatich kilometroch začal mať tie isté prejavy ako som hore uviedol a po chvíly zhasol. Vykrútil som sviečku na prvom valci (novú, bola čierna ako tie staré od sadze, odtrh som skontroloval),a skúsil som či dáva iskru. Iskru dáva a z prvého valca počas skúšky fŕkal benzín.Vykrútil som aj ostatné tri a všetky boli také isté - zasadzené. Prosím o radu ak sa s tým už niekto stretol,čo by to mohlo byť. Neviem ako zistiť či je to regulátor tlaku benzínu, alebo strekovače ? Neviem ako to zistiť a vymieňať veci, pokus omyl sa mi nežiada. Mám aj diagnostiku a tá nezistila žiadne poruchy motora. Z toho vyplíva že to bude nejaká mechanická porucha v palivovom systéme, alebo vstrekovače(len za studena to išlo, a ak by to boli strekovače tak nejdú vôbec. Prosím o radu.
FREELANDER 1.8 Benzín - z valcov špliecha benzín
Pedrokloki
- auto: Freelander 1.8 i
Re: FREELANDER 1.8 Benzín - z valcov špliecha benzín
Podívej se jestli nemáš olej nad horní ryskou,pak by to odpovídalo,odešel by i katalizátor.
Pedrokloki
Zdravím, olej som skontroloval,sviečky vymenil,nový vzduchový filter.Tlak paliva som meral, tlačí na 3,5 Bar, a pri 4 vypne.Vstrekovače som skúša, preplachoval som ich a aj cvakajú,vyzerá že tesnia, neviem čo by som mal pozrieť ? Vie niekto prosím poradiť ?
Psal jsi že máš diagnostiku, pak si prověř v měřených hodnotách teplotní čidlo a případně ostatní snímče, polohu atd. Pokud studenej jede na velkou dávku a pak se hltí, může bejt, pokud nefunguje lambda tak jistě, lambda má na start a studený provoz taky korekci, čili pokud čidlo vykazuje např. -99 (to je tuším odpojený) , je tu možnost. Teplotu vzduchu by měla měřit sice i váha, ale víme jak je to s váhama.Pedrokloki píše:Zdravím, olej som skontroloval,sviečky vymenil,nový vzduchový filter.Tlak paliva som meral, tlačí na 3,5 Bar, a pri 4 vypne.Vstrekovače som skúša, preplachoval som ich a aj cvakajú,vyzerá že tesnia, neviem čo by som mal pozrieť ? Vie niekto prosím poradiť ?
No road? No problem...
