Freelander- problem
- auto: Freelander1,8 benzin
Freelander- problem
Dobry den, pri starte mi freečko bud nechyti alebo ked chyti tak po zaradeni jednotky ked sa rozbieham auto zdochne ked dám večsí plyn tak je to ok ale proste pár minut mi trvá rozbeh ze to sklbe a nemá cisty chod . menil som sviečky, káble hlavu rozdelovača, palec rozd. a stále mi to robí. menil som aj cidlo nasavaného vzduchu som si myslel ze problém bude vtom ale nic problém je záhadou stále nevem jak dalej co dalej co vymenit aj palivovy filter bol menení poradte prosím co vás napadá dakujem
Re: Freelander- problem
Mozno je zle palivo.Raz som natankoval na jednej nemenovanej pumpe benzin,a robilo mi to to iste.Potom som isiel inde,dal plnu a preslo to.Pozor na pumparov.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Palivové čerpadlo.
