Poloosy z Defa 2003+ na Discovery I
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#1 Příspěvek od Hubert » 16 pro 2013 21:39
Slyšel jsem že poloosy na Discovery s 24 drážkami dají použít zadní poloosy z Defendera 2007+ je to pravda?
Případně co to obnáší?
Edit: opraven Nadpis z 2007 na 2003
Re: Poloosy z Defa 2007+ na Discovery I
#2 Příspěvek od DanoDEF » 17 pro 2013 07:48
Hubert píše:Slyšel jsem že poloosy na Discovery s 24 drážkami dají použít zadní poloosy z Defendera 2007+ je to pravda?
Tu informaciu tu podaval tusim Land Jirka a je to tak, ze poloosy z Def od 2002 teda zadnan naprava ala P38 idu do DI akurat musis pouzit unasace kedze DI ma poloosy s unasacmi.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#3 Příspěvek od dabartos » 17 pro 2013 08:10
Jestli chceš mám poloosi z Defa 130. Jsou silnější než ty origo na disco.
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 17 pro 2013 08:27
DanoDEF píše:
Máš pravdu byl to LR Guru Land Jirka. Jsem rád že to tak je údajně jsou o něco pevnější, ale hlavně jsou skoro za poloviční peníze.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#5 Příspěvek od paramount2 » 17 pro 2013 13:56
Hubert píše:
DanoDEF píše:
:shock: ...fakt?
takže def 2002-2007, esli tomu dobře rozumím?
#6 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2013 14:00
Hm, a nebude to tím, že je to cena bez unašečů? A poloosa s unašečema bude za stejnou cenu, jako poloosa do D1?
paramount2
tel.: 775958013
#7 Příspěvek od paramount2 » 17 pro 2013 16:32
mno...unašeč bych asi řešil úplně ten vobyč, páč to je nejpříhodnější a nejlevnější slabý místo... :wink:
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 17 pro 2013 20:26
paramount2 píše:
Přesně je to 90 2003+, 110 a 130 2002+. Někde uvádí do 2010, ale spíš je to do teď.
Jenom pro informaci poloosa na D1 stojí nová cca 2500 - 3000 Kč poloosa na Defa 2003+ stojí cca 1250 Kč. Unašeč segrovka a krytka cca 500 Kč. Když se vezme v úvahu to by mela více vydržet tak je to hodně zajímavé.
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: Poloosy z Defa 2003+ na Discovery I
#9 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 18 pro 2013 10:21
To je dobré vědět :-) Až to jednou "lousknu", dám tam poloosy ze 130. Za ty prachy a když je to ještě pevnější :nod
strelec7
tel.: 720642825
auto: D1 300, D1 200
#10 Příspěvek od strelec7 » 21 bře 2017 15:34
ahoj s těma polosama to je fakt? právě jsem o tom přemýšlel mam uzkou garáž a kuli vindání poloos musim ven pokud chci třeba vyměnit kotouče nebo ložiska:) či těsnění:) by se mi líbilo to řešení jako je to provedený na předku samostatný unašeč a poloosa. Tedy 24 drážková nemá je tu někdo ty poloosy k prodeji?:) i unašeč? to je tma i ta segrovka a kroužek a kritka gumová jako na předku?
Pavel
#11 Příspěvek od MadTom » 21 bře 2017 17:25
a drobná nevýhoda u poloos, které mají samostatný unašeč je, že se tam to drážkování pěkně vymačkává, což ve výsledku dělá nehezké zvuky a zvětšuje už tak velké vůle v převodovém ústrojí. Proto poslední Defíky mají poloosy zase jednodílné.
strelec7
tel.: 720642825
#12 Příspěvek od strelec7 » 23 bře 2017 08:00
no tak v diferáku je taky drážkování ne? to se nevymačkává, je delší? a stejně velký drážkování z=24? a když se to vymačká tak odejde ten unášeč a nebo je v prdeli i drážkování na poloose? já jen že to asi má smysl aby, když už, se poškodil ten vnější díl laciný a je to jasný signál že to bylo přetížený než aby ruplo něco uvnitř v pohonu třeba satelity diferáku:)
Pavel
#13 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2017 08:05
Nesrovnávat vymačkávání v diferáku, zlomení poloosy a vymačkávání unašečů. Originál unašeče jsou z nic moc materiálu, takže se vymačkávají ochotněji než poloosa. Hlavní problém ale je v mazání - v diferáku se to brodí v oleji, unašeč u náboje je lehce namazenej vazelínou a tím to končí. A pokud jede na sucho, tak to tam začne vyloženě "rezavět", jak se to po sobě šoupe. Takže pro začátek pořádně mazat.
strelec7
tel.: 720642825
#14 Příspěvek od strelec7 » 23 bře 2017 08:22
jo a ta gumová nebo plastová kritka ta má těsnit proti pronikání vody nebo je to jen taková kritka na nic moc, nová myslím:) tedy to vymačkávání není vymačkání ale opotřebení vlimevm pohybu ve spatným prostředí bych tipoval kort když jak píšet to je na sucho nebo dokonce zerezavělý bez udržby.
a to drážkování tedy je v diferáku delší nebo není? a stejně velký? to je zásadní informace z hlediska pevnosti:)
a poloosa zadní praská kde u diferáku nebo venku u kola? předpokládám že tam kd emá nejmenčí průměr. to je kde?:) venku jsem tio nikdy neměl asi to vindam a změřim.
stejnak potřebuju seřídit asi ložiska, přední měly vúli jako traktor po 20letech orby:)
Pavel
#15 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2017 08:57
Vyndej si to a uvidíš. Ano tak krytka je taková fórová. A k té korozi dochází jak kvůli vodě, tak pokud je to na sucho tak kvůli tření - a tam to jde docela rychle. Co jsem viděl prasknout poloosu, tak to bylo na konci drážkování na straně diferenciálu, ale viděl jsem si málo. Na to je potřeba se ptát spíš Karla Slámy.
Když jsem vytáhnul poloosy z mojeho Defa, tak na straně diferáku bylo omačkání podstatně menší, než na straně náboje, drážkování je podobně velké. Nejvíc omačkaný je originál unašeč.
