LR Discovery Td5 r.v.2000 SMAZAT!
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
#1 Příspěvek od mihalicek » 11 pro 2013 14:06
Na prodej mám Discovery Td5 manuál r.v.2000. Jeden majitel v ČR původně z Itálie. Podle tachometru najeto 175500km (ale kdo dneska ví... :wasntme ). Auto jsme lehce poléčili ale pořád tam zbývají nějaké drobnosti - kosmetika (přední nárazník, sedačka řidiče), mechanika (chtělo by to udělat silentbloky) - je odpojený ACE tak záleží na co to kdo bude chtít, vzadu péra. Svítí ABS - klasika plovoucí ventil. Nějaká ta koroze na šasí ale kastle je ok. Motor má čerstvě vyměněnej olej a filtry, seřízený vstřiky a vůle, poléčený turbo. 5míst k sezení. V TP zapsaný i velký kola - 255/65/16. Tažný 3500Kg. Eko zaplaceno. Není to žádná voňavka ale jezdí a funguje a není krom nárazníku omlácený. Ideální základ pro auto do terénu. Cena 95000,-. aktuálně sleva na 80000,-
K vidění a více info u nás v Železné nebo vždy odpoledne na 602360264
Naposledy upravil(a) mihalicek dne 30 led 2014 14:59, celkem upraveno 3 x.
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
mihalicek
tel.: 602360264
Re: LR Discovery Td5 r.v.2000 do vánoc za 85000,-
#2 Příspěvek od mihalicek » 16 pro 2013 17:49
Do vánoc upravujeme cenu na 85000,- navíc je opravený zadní blinkr, spínač zpátečky a vyměněný plovoucí ventil ABS 8)
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 pro 2013 19:16
Né že by mi bylo vedro, ale klima klimuje? A péra jsou dodaný jen dozadu, nebo je to celé i s předkem na nějaké nové (lift?) sadě?
mihalicek
tel.: 602360264
#4 Příspěvek od mihalicek » 16 pro 2013 19:39
no já tam péra nedával - vypadá to na původní italskej experiment :wink: každopádně je to vyšší
klima by měla klimovat - chybu to nehlásí a když si pustíš studenej vzduch tak jde studenej - koneckonců je zima :coffee
koukal jsem, že hledáte nějakou stříbrnou diskošku - pokud si pamatuju nemáte to k nám daleko tak se stavte
:hmm:
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 pro 2013 22:27
Já nevim jak může klima hlásit chybu, vim jenom to, že se dá maximálně "zjistit" diagnozou jestli je sepnuta spojka na kompresoru - ke klimatizaci si tedy píšu: "Vůz obsahuje všechny komponenty". Jestli je automatická, tak prostě v pěti stupních asi vůbec nesepne, proto nevim jak ji vyzkoušet. To nevadí. Možná i výlet dojde, zavolal bych ti předem na telefon, ale v týdnu a za světla je to se mnou špatný, musím vydělávat na koníčky se zeleným oválem, aby mohly být klíčky pod stromečkem...
petmic
#6 Příspěvek od petmic » 16 pro 2013 22:51
ta auto klima na d2 ma samodiagnostiku. Stlac spolu tlacitko auto a tlacitko na manualne nastavenie kadial to fuka a zapni zapalovanie. Par krat zablika display, a vypise to kod chyby. Ak nesvieti priame slnko na slnecny senzor na palubovke tak napise chybu 21 a 22. To ignoruj. Ostatne kody chyb su v RAVE. Ta samodiagnostika ale vie iba zistit ci signaly zo senzorov su ok a ci servomotory na klapkach su ok. Dufam ze sa to z toho co som napisal da pochopit
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 pro 2013 08:51
petmic píše:ta auto klima na d2 ma samodiagnostiku. Stlac spolu tlacitko auto a tlacitko na manualne nastavenie kadial to fuka a zapni zapalovanie. Par krat zablika display, a vypise to kod chyby. Ak nesvieti priame slnko na slnecny senzor na palubovke tak napise chybu 21 a 22. To ignoruj. Ostatne kody chyb su v RAVE. Ta samodiagnostika ale vie iba zistit ci signaly zo senzorov su ok a ci servomotory na klapkach su ok. Dufam ze sa to z toho co som napisal da pochopit
:yes To jsem neznal. Inu: Every day is a school day.
Trewor - ségra
#8 Příspěvek od Trewor - ségra » 17 pro 2013 09:06
hanysi automatická klima by měl sepnout i takhle v zimě. Je to kvůli tomu, že se na výparníku vysráží vlhkost a rychlejš to tak odmlžuje skla.
Ale neříkám, že to tak u DII je na 100% To budou vědět její majitelé
SRY za OT
#9 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2013 09:42
Ona sepne, ale jenom do té doby, než by výparní zamrzl, pak se samozřejmě vypne. Ona by koule ledu pod palubkou nebyla zrovna ideální věc.
Když jsem kupoval auto, tak jsem měl stejnej problém - nakonec z toho byla v létě repase klimatizace. Doporučuju auto strčit do garáže, kde je aspoň 10, lépe 15 a více stupňů a klimu otestovat s teploměrem ve výdechu studeného vzduchu. V létě, kdy bylo okolo 30, tak naplno měl vzduch z klimatizace okolo 5.
mihalicek
tel.: 602360264
#10 Příspěvek od mihalicek » 17 pro 2013 11:55
no vidím, že se tu rozpoutala diskuze na téma klimatizace a ne prodej auta ale to neva aspoň je to pořád nahoře 8) no jak jsem psal na diagnostice to nic neháže, klima spíná větrák se točí - ale upřímně řečeno u auta za tuto cenu je to věc, kterou fakt nebudu řešit a obzvlášť v zimě. Snažím se dělat důležitý věci - když k nám auto přišlo tak neřadilo, nefungovalo ABS, nebylo tam zadní světlo, bylo roztříštěný zrcátko, nesvítila couvačka, bylo špatný turbo a spojka a místo oleje tam byl mazut a filtry byly pár let starý....
pokud si někdo u takto starýho auta a za tuto cenu představuje leštěnku bez chyb s dvouletou zárukou tak musím říct že i v dnešní pomatený době mě to docela překvapuje.... :cry
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 pro 2013 12:08
Zaruku dva roky si nepredstavuju, neboj - nejsem ten typ, co ti bude volat mesic po prodeji, ze se mu zda, ze v motoru neco klepe a ze je pod autem kapka oleje a že sem se snažil vyleštit lak, ale moc mi to nejde :Pohoda: , ale o vikendu jsem jednu d2 odmitl pouze proto, ze nemela klimu, coz jsem do te doby ani nevedel, ze se delalo - d2bez klimy, tak jsem si pak rikal: "kdybyses zeptal jestli facha klima, aspon by ses dozvedel, ze tam vubec neni" :Ja blb: Já to myslel fakt konstruktivně, že to beru tak, že tam ta klimoška je.
Je mi jasny, ze kupuju 15 let stary auto, ale zas pro mne je hlavni motivaci, abych si trochu pomohl na komfort když přesedlam z defa. Klimu jsem zatim v zadne aute nemel a tak jsem si rikal, ze v tom pristi by byt mohla. Ze dam na jare nejakou tisicovku za doplneni a vycisteni, pretesneni mne neboli - s tim pocitam. Taky jsem nemel nikdy na zadnem aute centrál, a lidi si to celkem pochvalujou, ale ted už se skoro bojim zeptat, jestli tomu funguje centrál... :yx
mihalicek
tel.: 602360264
#12 Příspěvek od mihalicek » 17 pro 2013 12:41
v pohode já to beru :grin:
když to shrnu klimu to má a vypadá to, že dělá co by měla dělat, co se týká doplnění a desinfekce je to na novým majiteli
centrál to má a má klasický problém - má utahaný odemykací motorky u třech dveří(PP, PZ a LZ) tzn. na zmáčknutí už to neodemkne(jen řidič a kufr ano) ale zamykací fungujou takže na jedno kliknutí to všechno zamkne :roll:
nenapadá mě co jsem ještě nenapsal ale klidně se ptej :dance
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#13 Příspěvek od Acon » 17 pro 2013 12:54
mihalicek píše:v pohode já to beru :grin:
..- má utahaný odemykací motorky u třech dveří(PP, PZ a LZ) tzn. na zmáčknutí už to neodemkne(jen řidič a kufr ano) ale zamykací fungujou takže na jedno kliknutí to všechno zamkne :roll:
Ale to tak má byť, nie? Na jedno stlačenie otvorí len šoféra a na druhé zbytok. Aspoň na oboch mojich DII to tak je.
mihalicek
tel.: 602360264
#14 Příspěvek od mihalicek » 17 pro 2013 13:20
no ono se to neodemkne ani na to druhý zmáčknutí - musí se otevřít zevnitř :ty jeden...:
minerva
tel.: 777246261
auto: LR Minerva,D1V8SE
#15 Příspěvek od minerva » 17 pro 2013 22:19
Co třeba výměna?
Divoch
mihalicek
tel.: 602360264
#16 Příspěvek od mihalicek » 18 pro 2013 13:25
no záleží na tom za co :bandit
minerva
tel.: 777246261
#17 Příspěvek od minerva » 18 pro 2013 20:59
Sněhurku?
Divoch
mihalicek
tel.: 602360264
#18 Příspěvek od mihalicek » 19 pro 2013 11:56
Sněhurka je sice hezká ale pro mě má volant na špatný straně :sad
teoreticky bych se nějaký zajímavý serii nebránil ale volant by musel být na levo
minerva
tel.: 777246261
#19 Příspěvek od minerva » 19 pro 2013 19:41
Jediný co u mne má volat na "špatné" straně, je minerva. Jinak mám pouze pravostranky. Navrhni něco do SZ . Třeba se domluvíme...
Divoch
mihalicek
tel.: 602360264
Re: LR Discovery Td5 r.v.2000 za 85000,-
#20 Příspěvek od mihalicek » 05 led 2014 17:37
cena platí i v novém roce ne jak jsem psal původně, že jen do vánoc.... :wink:
