auto na tahání vleku 3tuny
Tonny
auto: Def 110
#1 Příspěvek od Tonny » 09 pro 2013 23:39
Ahoj... nedávno se mi povedlo pochroumat si defíka do stavu, že nebyl schopen odjet po svých.... vzhledem k tomu že zvažuji koupit nový motorový povoz, zauvažoval jsem nad tím, že by bylo fajn, kdyby byl schopný odtáhnout na vleku mého defíka. Tím jsem se ale dostal do svízelné situace, protože def + vlek = 3 tuny. Určitě se mezi LR najdou více či méně vhodní adepti jako jsou Def, Disco, Range, které mají na kouli 3,5 tuny, ale když pomineme zelený ovál, co jinačího by připadalo v úvahu? Koukal jsem po ToyToykách, ale sehnat slušnou 80 je takřka nemožné a za 100 jsou to furt poměrně vysoké cifry... nad čím dalším by se dalo uvažovat, s čím taháte? Koukal jsem i po dodávkách, ale nic moc jsem nenašel...
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: auto na tahání vleku 3tuny
#2 Příspěvek od Balú » 10 pro 2013 00:51
zjednodušene ,čím dlhšie a ťažšie tým lepšie,najlepšie sú dlhé dodávky typu Fiat Ducato a jeho klony a im podobné autá,ľavou zadnou schovajú hocijaký offroad a nemusia byť ani 4x4
pokiaľ to musi byľ off,tak skúsenosti mám hlavne z Toyotami a sú celkom OK ,ale isto lepší bude RR L322,lebo je ťažší...ako som napísal hore z hľadiska bezpečnosti a stability súpravy zvoľ dlhé a ťažké auto.
#3 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2013 07:12
Bych na to šel vylučovací metodou - podívej se, co má vůbec požadovaných 3t a více na kouli. Ono u těch dodávek to nemusí být, a výběr se ti tak docela rychle smrskne.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 10 pro 2013 09:40
Tak z dodávek to má snad jenom Iveco ne? To mívá 3,5.
Sprintery některé mají 2,8, některé 2,0. Jinak skoro většiny ostatní dodávky mají 2,0. Akorát ještě T5 má 2,5.
Nevím jak ty nové, ale ty se Tonnyho asi netýkají.
Samozřejmě se dají sehnat i takové co mají tažné v TP trochu poladěné a neodpovídají tomu co říká výrobce :tmi
U terénních aut je to podobné.
Některé Patroly, pár Toy a Jeepů má od 3,0 - 3,5.
A samozřejmě všechny LR kromě Free. (opět nepočítám nové modely)
Na tahání za mě jednoznačně P38 v LPG nebo nějakou tu L322. Ta už může být jak v naftě tak v LPG.
Popřípadě by mohla být i Td5, ale to už o tom vozíku za sebou budeš vědět o poznání víc.
Zrovna na offroadforu je o tom stejné téma. http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=21&t=78691
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#5 Příspěvek od faethor » 10 pro 2013 10:56
Díky tomu že mají Land Rovery 3,5 tuny, tak jsem se nakonec pro LR rozhodl. Jinak myslím že Transporter 4x4 v nejsilnějším modelu měl 2,8 tuny. A pokud se nepletu tak ještě opel monterey/isuzu trooper má 2,7
Já tahám vozejk za discovery1. Po rovinkách to dobrý je, ale do kopců tomu prostě dochází dech.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 10 pro 2013 11:10
faethor píše:Díky tomu že mají Land Rovery 3,5 tuny, tak jsem se nakonec pro LR rozhodl. Jinak myslím že Transporter 4x4 v nejsilnějším modelu měl 2,8 tuny. A pokud se nepletu tak ještě opel monterey/isuzu trooper má 2,7
Zřejmě asi mluvíš o Transporteru T5 a to v nejsilnější verzi a 4x4 bude asi zcela mimo finanční možnosti Tonnyho. :mrgreen:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#7 Příspěvek od fidzi » 10 pro 2013 11:39
Toy 120 má 3,5t.
SJ410
#8 Příspěvek od SJ410 » 10 pro 2013 12:00
fidzi píše:Toy 120 má 3,5t.
A 95 myslím měla 2850kg
Už radši na nic...
#9 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2013 12:32
Ještě bych doplnil jedno hledisko, když na to chce odvést nepojízdného Defa, tak se k němu musí nejdřív dostat, pak ho dostat na vlek a nějak se dostat zpět na silnici. Statisticky bych řekl, že to dostat se zpět na silnici bude druhej velkej limit na takový auto. Vzhledem k potřebě 3t na kouli a více to bude nejspíš auto kategorie M1G nebo N1G - tedy terénní.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#10 Příspěvek od petr pp » 10 pro 2013 12:55
Este to zvladne mercedes g a ten sa aj po defa a aj naspat dostane :smoke
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 10 pro 2013 14:00
Možná by Tonny měl dát taky nějaký cenový limit.
Zatím se tu všichni bavíte o docela drahých autech. :wink:
#12 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2013 14:41
A co to vzít ještě jinak - Defíka - aspoň by měl dvě auta se stejnýma dílama. Což by bylo v určité konstelaci možné využít pro kanibalizaci.
faethor
tel.: 607140385
#13 Příspěvek od faethor » 10 pro 2013 14:57
MadTom píše:A co to vzít ještě jinak - Defíka - aspoň by měl dvě auta se stejnýma dílama. Což by bylo v určité konstelaci možné využít pro kanibalizaci.
Třeba chce auto co utáhne 3 tuny a zároveň v něm může vyrazit třeba do divadla :grin: A stejně, pokud si koupí auto s 300 kovým motorem, tak i tak, má hodně dílů na kanibalizaci.
Defender 110
#14 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2013 15:53
Do divadle s vlekem nepojede, a nejspíš tam pojede metrem, aby potom mohl do divadelního klubu, nechápu co by jinak někdo v divadle dělal. A hlavně, u divadla nejspíš autem nezaparkuje, Defíkem možná sice jo, ale nejspíš by se to některým nelíbilo. :mrgreen:
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#15 Příspěvek od KDB » 10 pro 2013 16:12
Taky nezapomenout na některý pikapy US provenience - u něčeho snad bylo až 5t...
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#16 Příspěvek od fidzi » 10 pro 2013 16:22
Ford F650 má 11t :-D
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#17 Příspěvek od Balú » 10 pro 2013 18:02
:shake Toy 120 má 2.8t ,tak isto 150tka ...jedine žeby bol trochu vytunený TP(u nás bežná záležitosť),originál má isto 2,8t
Tonny
auto: Def 110
#18 Příspěvek od Tonny » 10 pro 2013 18:26
tady se nám rozjela zajímavá debata o využitelnosti offroadů ke kulturním zážitkům :D
Karle ty furt píšeš jak kdybych neměl ani na suchej chleba :-D
jde mi čistě o tahání vleku, nikoliv vyprošťování z terénu... takže klidně dvoukolovou dodávku, ale ty mají na kouli většinou jen dvě tuny..
cena kterou jsem za to ochoten dát je přímo úměrná využitelnosti co mi to poskytne... v zásadě něco mezi 0-300 :-D
zvažoval jsem třeba nějaký Téčko, který se dá využít i na výlety po Evropě
koukal jsem po starších volítaných dodávkách
koukal jsem po celé číselné řadě ToyToyek
Ano, koukal jsem samozřejmě i po Defíkách, diskoškách, rangech ale moje hodnocení je že druhého defa nechci, disko 1 je slabý, disko 2 zvažuju, disko 3 je povětšinou past na motor, disko 4 je prozatím na mě dost drahá, u range jsem na vážkách...
samozřejmě že to utáhne i třeba Ducáto, ale já bych rád i do zahraničí, tak se snažím najít čistou legální možnost, čas mě netrápí, tak zatím jen vybírám a nechám si rád poradit...
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#19 Příspěvek od fidzi » 10 pro 2013 19:09
Mám ji od nova. Takže určitě origo. Jediné co mě napadá, že je to verze pro Německo.
Odesláno z mého MI 2S
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#20 Příspěvek od Acon » 10 pro 2013 19:14
TD5 automat ak predvolím 3 tak pri 80ke to točí do 3000ot a to točia všetky užitkáče s motormi 2,5-3l vrátane minibusov. A 3ka na automate je prevodom nikde medzi 4 a 5kou n amanuále. takže s 3t prívesom ide celkom OK z arozumnú spotrebu. Samozrejme že to cíti, ale 3t sú 3t
