Zdvojené tlumiče pro D2
vpekulas
tel.: 775955839
auto: Defender Td5
#1 Příspěvek od vpekulas » 04 pro 2013 20:00
Zdravím všechny :)
Ať hledám jak hledám nikde nemohu najít kit pro zdvojení přední popř. zadních tlumičů pro Disco 2.
Nevíte náhodou někdo kde se dají koupit nebo jestli to lze vůbec udělat?
Našel jsem na Disco 1, ale počítám, že to nebude kompatibilní.
Díky za rady a tipy!
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Zdvojené tlumiče pro D2
#2 Příspěvek od erik » 04 pro 2013 20:28
Jde.
Discovery 3 ,bez skrabancu
vpekulas
tel.: 775955839
auto: Defender Td5
#3 Příspěvek od vpekulas » 04 pro 2013 20:39
A je to kit nebo svářečka a flexa? :)
#4 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2013 20:42
Udělat to jde, ale trošku tam zavazí naftovej filtr. Pokud by bylo rozumné řešení, tak by mě to také zajímalo, druhá možnost jsou pro mě nějaké "pořádné" tlumiče, ale ty rozhodně nebudou levné.
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 04 pro 2013 20:51
"poradne" tlmice tiez nie su jednoduche riesenie;-)
vpekulas
tel.: 775955839
auto: Defender Td5
#6 Příspěvek od vpekulas » 04 pro 2013 23:00
Kdyz jsem mel naposled poradne tlumice na defiku tak vydrzeli pul dne, jelikoz jedu na 12 dnu tak je to velka spotreba ;)
erik
tel.: +421905448329
#7 Příspěvek od erik » 05 pro 2013 00:09
vpekulas píše:A je to kit nebo svářečka a flexa? :)
Je to Kit
Naposledy upravil(a) erik dne 08 led 2014 22:05, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2013 00:12
Zajímavá informace, a kde jsou k ní fotky????
erik
tel.: +421905448329
#9 Příspěvek od erik » 05 pro 2013 01:28
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 05 pro 2013 08:44
vpekulas píše:Kdyz jsem mel naposled poradne tlumice na defiku tak vydrzeli pul dne, jelikoz jedu na 12 dnu tak je to velka spotreba ;)
otazka je, co su pre teba "poriadne" tlmice;-)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#11 Příspěvek od Jenda » 05 pro 2013 18:24
Opravdu kvalitni (i levnejsi)tlumice vydrzi dele nez.jeden den. To je nejaka hloupost s tim,,dnem"ne?
Je to jen otazka ceny ;-)
H
vpekulas
tel.: 775955839
auto: Defender Td5
#12 Příspěvek od vpekulas » 06 pro 2013 09:13
Není, jedu zavody po Africe od 20.1.-2.2. a z mé zkušenosti tlumiče opravdu odejdou po první etapě, když jsou teda z té lacinější katerie :)
visby
auto: Disco 2
#13 Příspěvek od visby » 06 pro 2013 10:16
pochybujem, ze by ti foxy alebo hpcka odisli po prvej etape...
PavelU
tel.: +420 603716996
#14 Příspěvek od PavelU » 01 led 2014 13:04
erik píše:
Je to Kit a Patrik ho má na 2,8TGV
Patrik má montáž zdvojených tlumičů pouze na zadní nápravě. Jedná se o montáž do V s použitím tlumičů a uchycení jako na Def/D1/RRC. Tím, že je v autě místo Td5 motor 2.8 TGV, tak na rámu nezavazí palivový filtr a místa je tam dost. :wink:
patrik
#15 Příspěvek od patrik » 01 led 2014 15:29
Patrik má montáž zdvojených tlumičů pouze na zadní nápravě. Jedná se o montáž do V s použitím tlumičů a uchycení jako na Def/D1/RRC. Tím, že je v autě místo Td5 motor 2.8 TGV, tak na rámu nezavazí palivový filtr a místa je tam dost. :wink:[/quote]
ved to , tiez som pozeral ako to poriesit , ked tam zavadzia ten filter.
#16 Příspěvek od MadTom » 01 led 2014 16:38
Čistě teoreticky by šel filtr posunout někam jinam - jsou to jenom hadice do nádrže a do motoru, co by bylo potřeba upravit. Ale kam s ním rozumně, aby nebyl na ráně pro první klacek nebo šutr.
#17 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 led 2014 17:46
Dybych někam dával naftovej filtr, tak by šel do motorového prostoru.
#18 Příspěvek od MadTom » 01 led 2014 18:25
O tom jsem uvažoval, akorát si nejsem jistej, jak to bude s odvzdušňováním. U D2 není v motorovém prostoru moc místa, u Defa je to něco úplně jiného.
PavelU
#19 Příspěvek od PavelU » 01 led 2014 20:16
Někde mám nafocenou D2 kde se dávalo 8ks tlumičů FOX včetně bombiček. Tato montáž si ale vyžádala hodně velké klempířské úpravy zadní podlahy, něco podobného jako u Tesla na RRC. A přední podběhy se předělávaly úplně. Zkusím ty fotky dohledat a dát je sem. :wink:
