discovery 4 hse bluetooth
Shuksank2
auto: subaru, disco 4
#1 Příspěvek od Shuksank2 » 02 pro 2013 19:59
Zdravím páni, som tu nový a potreboval by som poradiť, nedávno mi pristálo v garáži Disco 4 HSE r.v. 2010 kupoval som ho s tým, že je v "plnke" aj DE predajca tvrdil, že má bluetooth tak som to na mieste neriešil. Ale žiadny mobil mi ho nevie vyhľadať. Píše len "Phone not fitted" je možné, že by HSE verzia nemala bluetooth? - mám aj tlačidlá na volante aj hlasové ovládanie autá funguje. Dík za radu.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: discovery 4 hse bluetooth
#2 Příspěvek od Hubert » 03 pro 2013 09:24
No nevím jak je to přesně u Disco 4 , ale co jsem se setkal já tak je nutné ten BT i v autě zapnout (zviditelnit) a to funguje cca 120 sec pak je nutné to opakovat.
Shuksank2
#3 Příspěvek od Shuksank2 » 03 pro 2013 11:05
no u LR by to malo ist furt iba treba po vyhladaní dať kod 2121 ale mne ho ani nenajde. Asi sa dnes pozriem, či je tam BT modul fyzicky.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#4 Příspěvek od cyril » 03 pro 2013 11:36
Na mé D4 je BT viditelný pořád. A správně, kód 2121 sedí. Zkus zkontrolovat všechny pojistky. Kde všude jsou, najdeš v návodu. Začal bych těmi pod přihrádkou spolujezdce. Pokud máš ve své blízkosti LR servis, skoč tam. Při napíchnutí za pár euro ušetříš spoustu času marným hledáním závady. Třeba tam BT nemáš, o čemž pochybuji, když máš ovladače telefonu na volantu. Samozřejmě vycházím z toho, že jsi auto koupil u důvěryhodného prodejce a nemáš nějakou skládačku.Tak držím palce a jsem zvědav, jak to dopadne. Nezapomeň sem dát potom info.
Cyril.
Shuksank2
#5 Příspěvek od Shuksank2 » 03 pro 2013 12:30
kupil som od predajcu LR v nemecku - u nás v Prešove žiaľ autorizovaný predajca vznikol v januári 2013 a pobehujú mu tam mechanici v pežoťáckych bundách - tak asi tak - bol som u nich na diagnostiku - vedeli akurát tak nastaviť denné svietenie inak - prd a vyzeralo to ako by sa s diagnostikou ešte len učili robiť. Tvrdil mi, že to auto bolo vyrobené bez BT, čo sa mi moc pri verzii HSE nezdá keď to už má aj tú kravinku ako je hlasové ovládanie.
Cyril - pozerám, že máš v popise cyril moto - jazdíš a opravuješ BMW MOTO? Ja mám doma 1150gs - srdcovka čo dostáva riadne do tela :D
cyril
tel.: iphone
#6 Příspěvek od cyril » 03 pro 2013 12:42
Shuksank2 píše:kupil som od predajcu LR v nemecku - u nás v Prešove žiaľ autorizovaný predajca vznikol v januári 2013 a pobehujú mu tam mechanici v pežoťáckych bundách - tak asi tak - bol som u nich na diagnostiku - vedeli akurát tak nastaviť denné svietenie inak - prd a vyzeralo to ako by sa s diagnostikou ešte len učili robiť. Tvrdil mi, že to auto bolo vyrobené bez BT, čo sa mi moc pri verzii HSE nezdá keď to už má aj tú kravinku ako je hlasové ovládanie.
Zavolej na jakékoliv LR zastoupení třeba LR Matějka do Olomouce +420 585416166 ať ti dle VIN zjistí, jestli to auto šlo z výroby s BT.
P.S. Cyrilmoto je servis na mašiny BMW. Jezdím taky R1150GSA. Mrkni na stránky. Si tady udělám trochu reklamu. Sorry. :oops: :Pohoda:
