P: stykače KM200D - vhodné pro odpojování navijáku a pod.
#1 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2013 17:31
Prodám stykače KM200D - parametry viz odkaz:
http://www.spd-km.cz/index.php?sekce=pr ... d=13&id=43
Vhodné na odpínání navijáku od baterie ve chvíli, kdy se nepoužívá, případně na propojení dvou baterií paralelně.
Cívka je na 27V, ale při 12V spolehlivě spíná a hlavně má dvě vinutí - spínací - zajišťující rychlé přitáhnutí kontaktů a přídržné - zajišťující kontakty v sepnutém stavu. Výsledkem je menší spotřeba vlastního stykače a tím i menší oteplení cívky. Kontakty jsou stříbrné o průměru cca 10mm. Uvedený proud 200A je trvalý - původní použití stykačů je v tanku na otáčení věže a ve stíhačkách. Jeden mám dlouhodobě v autě na odpínání napájení navijáku - nevím o něm, pouze ho slyším z motorového prostotu, jak si cvakne při sepnutí. Stykače jsou určeny pro trvalý provoz.
Stykače jsou nové, nepoužité, pouze dlouhodobě skladované, takže kovové pozinkované části nejsou lesklé jako na obrázku, ale místy zmatnělé.
Cena 750Kč/ks.
(pro srovnání cena nového: http://spd.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=85)
foto stykače
foto stykače
KM200D foto.jpg (21.78 KiB) Zobrazeno 3797 x
rozměry stykače
rozměry stykače
Re: P: stykače KM200D - vhodné pro odpojování navijáku a pod
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 lis 2013 18:07
A kolik má teda svůj odběr když drží sepnutý, jestli jsem teda vůbec dobře pochopil, jak funguje otáčecí věž ve stíhačce:-) :nerd
#3 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2013 18:40
Tak jsem to změřil - spíná již při 10,7V, při 12V má trvalej odběr 0,13A a během přepnutí je to někde okolo 2-4A - mžikově, než přitáhne kotvu. Spínací cívka má odpor cca 4Ohmy, přídržná cca 100ohmů.
Kontakty na průměr 11,5mm.
A má to ještě i pomocnej kontakt - třeba pro indikaci.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 lis 2013 18:53
Hmmm, tak to asi budu potřebovat. To prostě musim mít na poličce.
Ondra_BIG
auto: ex D2 2004
#5 Příspěvek od Ondra_BIG » 13 lis 2013 19:13
Tome, schovej mi prosím jeden. Otočím se zítra večer nebo v pátek v Komárově jestli můžu. Aspoň uvidíš, kam jsem pokročil s tuningem tančíku :muscle
Dík
Ondra
Nutně potřebuju "novou" Diskárnu!
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
#6 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2013 19:23
Ondro - klidně se zastav, ale nejdřív prosím zavolej, abych tady byl.
HaK - jak velkou máš poličku? :mrgreen:
#7 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2013 14:50
Na dotaz z Offroad fóra jsem změřil, při jakém napětí odpadnou kontakty - 2,7V. Takže si myslím, že ten stykač bude držet i při poklesu napětí v palubní síti, když třeba zabere naviják.
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 lis 2013 15:15
jeden mi bude stačit pujde rovnou k baterce pod sedačku, jednou, napřed tak na rok na tu poličku:-)
#9 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2013 15:41
Tak mi napiš, kam ti to mám poslat. Nebo se zastav do Brna.
