Automat a jizda po snehu.
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#1 Příspěvek od Tomanus » 11 lis 2013 19:33
Ahoj kapacity.
Asi si budete klepat na čelo ale potrřebuji poradit. A to s tím že jsem nikdy neměl automatickou prevodovku. Mám td5 a chci se zeptat jak jezdí Te z kopce na sněhu. Jde mi o to že na D když je tam 4ka tak to jede jako by na volnoběh a tudíž projizdim zatáčky na brzdy. Když zařadim 3 tak je to podobné. Ptám se zda jezdite za dva a nebo pribrzdujete. Do teď to bylo jedno prostě jsem o tam pustil ale teď bud brzdit aby to neustřelilo a nebo na dvojku.
Děkuji za odpovědi :grin:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Automat a jizda po snehu.
#2 Příspěvek od Acon » 11 lis 2013 20:06
predvolíš si taký stupeň, ktorý je v daných podmienkach najvhodnejší. Rovnako ako v prípade manuálu. Automat má dlôhšie zprevodovanie a tak tam kde s manuálom brzdíš na 3ke, tak automat to dá za 2 a pod.
Tomanus
tel.: 775392424
#3 Příspěvek od Tomanus » 11 lis 2013 20:32
Tak si to představují také :grin: ale budu muset kvrdlat tou pákou na kterou pomalu ale jste zapomínám. Tak trochu se bojím abych na to nezapomněl a pak nebylo pozdě. A další věc na kterou se chci zeptat je jak Discovery zatáčí na sněhu. Do teď jsem jezdil vitarou a tam jsem měl připojenou přední nápravu. Auto nechtělo moc zatáčet a tak jsem ji musel do toho trochu nutit. Disco má rozeplou mezi nápravu a mohlo by se to chovat jako normální auto je to tak.
#4 Příspěvek od Benjamin » 11 lis 2013 22:22
Tomanus píše:...Disco má rozeplou mezi nápravu a mohlo by se to chovat jako normální auto je to tak.
Když vjíždíš do zatáčky, tak je nedotáčivá, když z ní vyjíždíš, tak je přetáčivá - je to prostě Land Rover, má svá specifika :chuckle :mrk Zimy a automatu se ale neboj, zvykneš si....hlavně dobrý gumy...V případě krizovky můžeš použít HDC, i když je pravda, že já sám toho taky nevyužívám...
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#5 Příspěvek od low » 12 lis 2013 00:02
no tak asi doporucit na snehu pouzivat uzaverku mezinapravoveho diferencialu??? a pak pripadne podrazovat manualne pomoci volice. pripadne pouzivat HDC,
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
#6 Příspěvek od nico » 01 srp 2014 09:41
... no chalani a funguje vam HDC aj na dlhych rychlostiach? Mne totiz ide len na redukcii, inak sa len rozgongá... :wasntme
#7 Příspěvek od MadTom » 01 srp 2014 11:56
HDC funguje jenom na redukci - tak je to i v návodu.
nico
#8 Příspěvek od nico » 01 srp 2014 12:28
Tak nejak som si to myslel, diky Tome. :)
