Voda na podlaze pod pedálama nacucaný koberec
Napsal: 07 lis 2013 17:31
od ludarover
Zdar freečkaři, nevíte někdo kde se mi bere voda na podlaze u řidiče a i v zadu na levé straně? Myslel jsem že se mi tam dostala při povodních, když jsem projížděl vodou, ale není to tak, dostává se mi tam i při normálních deštích.
Re: Voda na podlaze pod pedálama nacucaný koberec
Napsal: 07 lis 2013 17:42
od Allan
Mám ten stejný problém a typuji ,že teče topení.
Napsal: 07 lis 2013 17:54
od ludarover
Allan píše:Mám ten stejný problém a typuji ,že teče topení.
Kdyby teklo topení tak budeš cejtit v autě fridex a já cejtím jen smrad vlhkosti a myslím že nás bude víc, jen je to někomu jedno, je to jeep a jezdí v blátě ne??
Napsal: 07 lis 2013 18:33
od Allan
No právě mi se strácí voda tak se domnívám ,že to bude topení.
Napsal: 07 lis 2013 20:05
od ludarover
Allan píše:No právě mi se strácí voda tak se domnívám ,že to bude topení.
No tak to budeš mít asi pravdu ale ten koberec by měl trochu smrdět po fridexu. Smrdí??
Napsal: 07 lis 2013 20:22
od fugín
ludarover píše:Zdar freečkaři, nevíte někdo kde se mi bere voda na podlaze u řidiče a i v zadu na levé straně? Myslel jsem že se mi tam dostala při povodních, když jsem projížděl vodou, ale není to tak, dostává se mi tam i při normálních deštích.
Vepředu by to mohlo být to topení a nebyl by si první. Ale vzadu? Pokud je to vzadu jen při dešti(mokru) asi bych zkotroloval těsnění dveří nebo najel na zvedák a zkontroloval podvozek jestli není někde díra. V kterých místech se ta vlhkost přesně objevuje?
Napsal: 07 lis 2013 20:52
od ludarover
fugín píše:
Ta podlaha je propojená a není to vlhkost je to takřka 2-3l vody ve vysavači po odždímání koberce a topení to není páč voda se mi nestrácí a koberec nevydává žádný fridexový ozón.
Napsal: 07 lis 2013 21:42
od fugín
3 litry....tak to z topení fakt nebude. Jestli sem dobře pochopil,za sucha je klid. Nenapadá mě nic jinýho než že se to tam dostává nějakou dírou zespoda. 3 litry vysátý vody + zbytek v koberci je hodně vody. Hledal bych někde u kol. Nevím,poraďte někdo. Kolem oken asi těžko,střešním to by sis všimnul hned. V kufru je sucho?
Napsal: 08 lis 2013 08:48
od Allan
No cítit po fridexu to nevím ale je ta voda taková lepkavá tak to bych řek ,že frídex bude.
Napsal: 08 lis 2013 08:59
od dandee
Pridam tiez svojou trochou do mlyna.V mojom fríčku neni voda alebo mokre koberce,ale co som si vsimol,hned pri kupovani,niekedy pred 3 rokmi,ze su hrdzave kolajnice na sedacky.Takze vlhkost tam kedysi musela byt ako svina.Len to mi vrta hlavou,ze od coho.Kurenie funguje bezva.
Napsal: 08 lis 2013 17:13
od ludarover
dandee píše:Pridam tiez svojou trochou do mlyna.V mojom fríčku neni voda alebo mokre koberce,ale co som si vsimol,hned pri kupovani,niekedy pred 3 rokmi,ze su hrdzave kolajnice na sedacky.Takze vlhkost tam kedysi musela byt ako svina.Len to mi vrta hlavou,ze od coho.Kurenie funguje bezva.
No to mě právě taky dorazilo, je to celé rezavé ale ten koberec je neprodyšnej voda přez něj nejde musel jsem oddělat tu lištu prahovou a podívat se pod koberec a byl nacucanej ten molitan vodou, hruza.
Napsal: 08 lis 2013 17:16
od y.sajty
A co střešní okno?Voda se dostane po sloupcích i čalounění kamkoliv,těško se to hledá.Vam hadici polévej a hledej.
Napsal: 09 lis 2013 10:21
od ludarover
y.sajty píše:A co střešní okno?Voda se dostane po sloupcích i čalounění kamkoliv,těško se to hledá.Vam hadici polévej a hledej.
Myslíš střešním oknem, tak za úvahu by to stálo měly by tam být nějaké hadičky na odtok a kdyby byli vypadlé tak bude mokrý i tapec na stropu né?? nebo jak to tam je, možná by pomohl někdo z vrakoviště, ty budou vědět co tam je.
Napsal: 16 lis 2013 13:08
od ludarover
Ještě nějaké zkušenosti?
Napsal: 16 lis 2013 22:17
od supra66
ludarover píše:Ještě nějaké zkušenosti?
Mrkni se jestli Ti netece hagusama sundej je ve predu a uvidis ja nemel dotazenej sroub pod hagusem a teklo mi B sloupkem do auta
Napsal: 16 lis 2013 22:44
od ludarover
supra66 píše:
Děkuju za radu
Napsal: 23 lis 2013 23:30
od Paccka
Zdar, před pár lety jsem řešil to samé. Nemohl sem na to přijít. Nakonec sem sundal stropní plato a bylo vše jasné. V každém rohu střešního okna jsou hadičky pro odvod vody. Ty přední vedou do předních sloupků k čelnímu oknu a ty zadní do bočních. Všechny čtyři hadičky sem měl vypadlé. Nasadil sem je zpět, pro sichr nandal spony a je klid. Aš na vlchko v tom zadním kchastlu, ale tam se sráží voda asi všem.
Toš zdarec.
Napsal: 24 lis 2013 09:21
od ludarover
Paccka píše:Zdar, před pár lety jsem řešil to samé. Nemohl sem na to přijít. Nakonec sem sundal stropní plato a bylo vše jasné. V každém rohu střešního okna jsou hadičky pro odvod vody. Ty přední vedou do předních sloupků k čelnímu oknu a ty zadní do bočních. Všechny čtyři hadičky sem měl vypadlé. Nasadil sem je zpět, pro sichr nandal spony a je klid. Aš na vlchko v tom zadním kchastlu, ale tam se sráží voda asi všem.
Toš zdarec.
Děkuju mrknu na to, škoda že už je zima.
Napsal: 05 led 2014 19:10
od ludarover
Tak jsem dnes rozebral tapec a zkontroloval jsem ty hadice a byli přidělané páskama elektrikářskými tak tam bych chybu nehledal. Nechal jsem polévat auto vodou a vlezl dovnitř a zas tak zásadně jsem na nic moc nepřišel, až na hadičku ve sloupku přednim která vede od střešního okna a tam to trošku rosilo ale hadička je vyvedena 5 cm ven. Zřejmě jak teče vedle blatníku voda po sloupku tak přes gumovou přechodku se netěsností dostane voda do vozu. Přechodku jsem opatlal střešním bytumenem a uvidím jestly se voda bude tvořit dál.
