Voda na podlaze pod pedálama nacucaný koberec
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Zdar freečkaři, nevíte někdo kde se mi bere voda na podlaze u řidiče a i v zadu na levé straně? Myslel jsem že se mi tam dostala při povodních, když jsem projížděl vodou, ale není to tak, dostává se mi tam i při normálních deštích.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Voda na podlaze pod pedálama nacucaný koberec
Mám ten stejný problém a typuji ,že teče topení.
- ludarover
- tel.: 606264964
Kdyby teklo topení tak budeš cejtit v autě fridex a já cejtím jen smrad vlhkosti a myslím že nás bude víc, jen je to někomu jedno, je to jeep a jezdí v blátě ne??Allan píše:Mám ten stejný problém a typuji ,že teče topení.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Allan
- tel.: 731584386
No právě mi se strácí voda tak se domnívám ,že to bude topení.
- ludarover
- tel.: 606264964
No tak to budeš mít asi pravdu ale ten koberec by měl trochu smrdět po fridexu. Smrdí??Allan píše:No právě mi se strácí voda tak se domnívám ,že to bude topení.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Vepředu by to mohlo být to topení a nebyl by si první. Ale vzadu? Pokud je to vzadu jen při dešti(mokru) asi bych zkotroloval těsnění dveří nebo najel na zvedák a zkontroloval podvozek jestli není někde díra. V kterých místech se ta vlhkost přesně objevuje?ludarover píše:Zdar freečkaři, nevíte někdo kde se mi bere voda na podlaze u řidiče a i v zadu na levé straně? Myslel jsem že se mi tam dostala při povodních, když jsem projížděl vodou, ale není to tak, dostává se mi tam i při normálních deštích.
- ludarover
- tel.: 606264964
Ta podlaha je propojená a není to vlhkost je to takřka 2-3l vody ve vysavači po odždímání koberce a topení to není páč voda se mi nestrácí a koberec nevydává žádný fridexový ozón.fugín píše:Vepředu by to mohlo být to topení a nebyl by si první. Ale vzadu? Pokud je to vzadu jen při dešti(mokru) asi bych zkotroloval těsnění dveří nebo najel na zvedák a zkontroloval podvozek jestli není někde díra. V kterých místech se ta vlhkost přesně objevuje?ludarover píše:Zdar freečkaři, nevíte někdo kde se mi bere voda na podlaze u řidiče a i v zadu na levé straně? Myslel jsem že se mi tam dostala při povodních, když jsem projížděl vodou, ale není to tak, dostává se mi tam i při normálních deštích.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- fugín
- tel.: 777001161
3 litry....tak to z topení fakt nebude. Jestli sem dobře pochopil,za sucha je klid. Nenapadá mě nic jinýho než že se to tam dostává nějakou dírou zespoda. 3 litry vysátý vody + zbytek v koberci je hodně vody. Hledal bych někde u kol. Nevím,poraďte někdo. Kolem oken asi těžko,střešním to by sis všimnul hned. V kufru je sucho?
- Allan
- tel.: 731584386
No cítit po fridexu to nevím ale je ta voda taková lepkavá tak to bych řek ,že frídex bude.
Pridam tiez svojou trochou do mlyna.V mojom fríčku neni voda alebo mokre koberce,ale co som si vsimol,hned pri kupovani,niekedy pred 3 rokmi,ze su hrdzave kolajnice na sedacky.Takze vlhkost tam kedysi musela byt ako svina.Len to mi vrta hlavou,ze od coho.Kurenie funguje bezva.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
- ludarover
- tel.: 606264964
No to mě právě taky dorazilo, je to celé rezavé ale ten koberec je neprodyšnej voda přez něj nejde musel jsem oddělat tu lištu prahovou a podívat se pod koberec a byl nacucanej ten molitan vodou, hruza.dandee píše:Pridam tiez svojou trochou do mlyna.V mojom fríčku neni voda alebo mokre koberce,ale co som si vsimol,hned pri kupovani,niekedy pred 3 rokmi,ze su hrdzave kolajnice na sedacky.Takze vlhkost tam kedysi musela byt ako svina.Len to mi vrta hlavou,ze od coho.Kurenie funguje bezva.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
A co střešní okno?Voda se dostane po sloupcích i čalounění kamkoliv,těško se to hledá.Vam hadici polévej a hledej.
- ludarover
- tel.: 606264964
Myslíš střešním oknem, tak za úvahu by to stálo měly by tam být nějaké hadičky na odtok a kdyby byli vypadlé tak bude mokrý i tapec na stropu né?? nebo jak to tam je, možná by pomohl někdo z vrakoviště, ty budou vědět co tam je.y.sajty píše:A co střešní okno?Voda se dostane po sloupcích i čalounění kamkoliv,těško se to hledá.Vam hadici polévej a hledej.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Ještě nějaké zkušenosti?
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Mrkni se jestli Ti netece hagusama sundej je ve predu a uvidis ja nemel dotazenej sroub pod hagusem a teklo mi B sloupkem do autaludarover píše:Ještě nějaké zkušenosti?
Land Rover Freelander1 facelift TD4, Volvo XC90 sport
- ludarover
- tel.: 606264964
Děkuju za radusupra66 píše:Mrkni se jestli Ti netece hagusama sundej je ve predu a uvidis ja nemel dotazenej sroub pod hagusem a teklo mi B sloupkem do autaludarover píše:Ještě nějaké zkušenosti?
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Zdar, před pár lety jsem řešil to samé. Nemohl sem na to přijít. Nakonec sem sundal stropní plato a bylo vše jasné. V každém rohu střešního okna jsou hadičky pro odvod vody. Ty přední vedou do předních sloupků k čelnímu oknu a ty zadní do bočních. Všechny čtyři hadičky sem měl vypadlé. Nasadil sem je zpět, pro sichr nandal spony a je klid. Aš na vlchko v tom zadním kchastlu, ale tam se sráží voda asi všem.
Toš zdarec.
Toš zdarec.
- ludarover
- tel.: 606264964
Děkuju mrknu na to, škoda že už je zima.Paccka píše:Zdar, před pár lety jsem řešil to samé. Nemohl sem na to přijít. Nakonec sem sundal stropní plato a bylo vše jasné. V každém rohu střešního okna jsou hadičky pro odvod vody. Ty přední vedou do předních sloupků k čelnímu oknu a ty zadní do bočních. Všechny čtyři hadičky sem měl vypadlé. Nasadil sem je zpět, pro sichr nandal spony a je klid. Aš na vlchko v tom zadním kchastlu, ale tam se sráží voda asi všem.
Toš zdarec.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Tak jsem dnes rozebral tapec a zkontroloval jsem ty hadice a byli přidělané páskama elektrikářskými tak tam bych chybu nehledal. Nechal jsem polévat auto vodou a vlezl dovnitř a zas tak zásadně jsem na nic moc nepřišel, až na hadičku ve sloupku přednim která vede od střešního okna a tam to trošku rosilo ale hadička je vyvedena 5 cm ven. Zřejmě jak teče vedle blatníku voda po sloupku tak přes gumovou přechodku se netěsností dostane voda do vozu. Přechodku jsem opatlal střešním bytumenem a uvidím jestly se voda bude tvořit dál.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
