Nepovaluje se někomu v garáži motor Td5 10P :)
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#1 Příspěvek od injaaa » 06 lis 2013 23:19
Sháním funkční motor Td5 10P (montován 1999-2002), stačí mi holý motor, rád bych věděl alespoň orientačně kolik má najeto..
P.
SJ410
Re: Nepovaluje se někomu v garáži motor Td5 10P :)
#2 Příspěvek od SJ410 » 07 lis 2013 07:00
Sho voddělal? :shock:
Už radši na nic...
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#3 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 10:00
SJ410 píše:Sho voddělal? :shock:
vono samo :cool
#4 Příspěvek od Kokesek » 07 lis 2013 10:20
mohu nabidnout hlavu na 10p a nejake vstriky...
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#5 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 11:04
Kokesek píše:mohu nabidnout hlavu na 10p a nejake vstriky...
pokud neseženu nebo nebudu kupovat celej motor tak bude možná ta hlava taky aktuální, ozvu se..
Dík
P:
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 lis 2013 12:24
Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#7 Příspěvek od Rosi » 07 lis 2013 16:01
Taky mě to zajímá - co se přihodilo a "proč"?
Každopádně upřimnou soustrast...
Def 110 Td5 SW
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#8 Příspěvek od omar » 07 lis 2013 16:11
Nepovaluje,tak aby jsi se mnou nepočítal.
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#9 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 17:16
Rosi píše:Taky mě to zajímá - co se přihodilo a "proč"?
nejdřív lehce "prasklá" golova :) a po vyřešení tohoto se nakonec zjistilo že jsou krapýtek "zvlněný" válce :) ono to jezdilo, ale není to tak nějak ono.. nicméně jestli vše dobře dopadne (zatím se tiše modlím) tak mám asi vyřešíno (čekám na potvrzení, že budu mít hlavu a blok a poskládáme to dokupy :cool )
P.
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#10 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 17:17
omar píše:Nepovaluje,tak aby jsi se mnou nepočítal.
tak dík za info, škoda, dost jsem na tebe spoléhal :talk
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#11 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 17:20
Hanys_a_Kaca píše:Cos prováděl? Dyt je to v podstatě nesmrtelný? Resp, funguje to i po smrti?
Hele na tom je nejlepší, že vlastně nic, auto jezdilo, pak asi tři měsíce stálo a najednou nejelo a vrámci hledání příčiny se přišlo na ledacos :D je to jako když jdeš s něčím k doktorovi a on ti najde dalších 10 chorob :D asi tam ten problém byl dýl, možná už od koupě a teď při vyměňování kdečeho se to provalilo.. ale jakej na to mělo vliv že to dýl stálo a najednou nechtělo jet netuším..
#12 Příspěvek od eliott » 07 lis 2013 20:27
injaaa píše:
No napsal jsi toho hodně, ale nic o tom, proč je potřeba motor jiný??
Mám tady bouraného Defa co má najeto cca 165000, budu ho opravovat a vážně uvažuju, že bych ho vybavil zastaralým a ekologicky nevyhovujícím motorem 300tdi, takže pokud bude nabídka zajímavá, tak z něj motor 10P prodám, ale celý, se vším všudy.
Ale mám tady úplně holý motor 15P, pokud by dostal vačku a vstřiky z 10P, bude fungovat tak jak má.
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#13 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 20:36
Menit jsem ho chtel kvuli rychlosti a dokud nebylo jasne kde je problem, trikilo tam nechci jsem na td5 zvyklej, 15P jsem se vyhybal i kdyz ty vstriky a vacka by to vylepsily. Ted se to nejak posklada a do budoycna budu spekulovat jak to jeste upgradovat ;) ale dik za info a nabidku
#14 Příspěvek od eliott » 07 lis 2013 20:42
injaaa píše:Menit jsem ho chtel kvuli rychlosti a dokud nebylo jasne kde je problem, trikilo tam nechci jsem na td5 zvyklej, 15P jsem se vyhybal i kdyz ty vstriky a vacka by to vylepsily. Ted se to nejak posklada a do budoycna budu spekulovat jak to jeste upgradovat ;) ale dik za info a nabidku
No vidíš, a já se snažím downgradovat :mrgreen:
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#15 Příspěvek od injaaa » 07 lis 2013 20:43
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 lis 2013 20:49
To eliott: Měnit td5 za tříkilo mi nějak nedává smysl, ale budu si pamatovat, že u tebe jedna 10p leží, kdyby náhodou můj nesmrtelný přecijen... :think
