K: 24V čerpadýlko na nez. topení
#1 Příspěvek od Sláma Karel » 30 říj 2013 21:58
Sháním čerpadýlko k nezávislému topení ale potřebuji na 24 voltů.
Něco takového. Nejlépe Eberspacher.
Můžu když tak vyměnit za 12ti voltové.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: K: 24V čerpadýlko na nez. topení
#2 Příspěvek od petr pp » 30 říj 2013 22:32
Nepomohol by ti menic z 24n12v mam 2.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 říj 2013 09:29
Napadlo mne něco podobného, ale bez měniče. To pulzni čerpadlo co máš pojede na 24V buď rovnou, nebo bych před něj radši píchnul nějakej stejně velkej odpor jako má to jeho vynuti tak jak je teď.
Ale nevim jestli je to dobrej nápad nebo blbej nápad, nebo jakej je to vlastně nápad.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 31 říj 2013 09:34
Chlapci nevím co řešíte :shock:
Já sháním 24V.
12V mám asi tři
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#5 Příspěvek od VencaZE » 31 říj 2013 09:58
Kouknu se doma, ale moc tomu nedavam. Když se neozvu do nedelniho vecera, tak nic.
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 říj 2013 09:59
Je ráno, tak mi možná všechno dochází pomalu. Představuju si že máš auto 24 voltů a čerpadýlko na kterém je napsáno 12 voltů.
Tak jsem myslel, změřit odpor čerpadýlky na kterém je napsáno 12V, před něj dát jednou takový odpor a dát ho do auta 24V. Podle mne to ťuká takovou membránou na základě indukce v cívce, takže pokud tu cívku nespálíš, bude to ťukat i na těch 24 voltů, odtud byla ta úvaha prdnout ho tam rovnou bez toho odporu, zvlšť když máš tři, tak bych to minimálně jednou zkusil rovnou...
:rock
MH1
#7 Příspěvek od MH1 » 31 říj 2013 10:08
K jakému typu topení ho potřebujete? Je tam rozdíl v množství dodávaného paliva.
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 31 říj 2013 10:35
Teplovzduch Eber, na typ se musím podívat. Myslím DL1 nebo DL3 ale nejsem si úplně jistý.
To Hanys: Tomu čerpadýlku udává pulzy to topení, takže záleží na kolik voltů je to topení. Navíc to má zpětnou vazbu a to topení si to čerpadýlko hlídá.
A pro upřesnění tedy mám auto 24V, topení také 24V ale chybí mi k němu čerpadýlko.
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 říj 2013 10:49
ty seš děsná citlivka, 12 a 24 voltů není takovej rozdíl :rock
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#10 Příspěvek od petr pp » 31 říj 2013 12:06
Vecer by som mal mat bufik z tatra 148 pomoze?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#11 Příspěvek od VencaZE » 31 říj 2013 17:33
Stará Tatra má obrbufíka s obrzubovým čerpadlem,který je jen o málo menší než celej Eberspracher :grin: .
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#12 Příspěvek od petr pp » 02 lis 2013 16:59
Tak z tatry 148 je 613 na benzin a 12v tak mozno pre v8 :wink:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#13 Příspěvek od VencaZE » 03 lis 2013 18:12
Tak jsem hledal a už nemám.
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
#14 Příspěvek od lapkaradomil » 03 lis 2013 20:37
Nazdar. Našel jsem čerpadlo 24V pravděpodobně WEBASTO ,ale podle mně na značce moc nezáleží,nebod dávkování dělá řídicí jadnotka.Zítra ho přeskouším. lapkyn
MH1
#15 Příspěvek od MH1 » 04 lis 2013 12:01
Čerpadlo Webasto na Eberspächeru nebude fungovat správně, Webasto má větší dodávku paliva na čerpadle a nižší frekvenci z řídící jednotky. K Eberspächeru je třeba přiřadit čerpadlo které k topení skutečně patří podle typu topení.
Pokud uvedete typ tak mohu zjistit víc, možná mám i nějaké starší.
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
#16 Příspěvek od lapkaradomil » 04 lis 2013 20:27
Bohužel-nečitelné.
