Freelander PROBLEM
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Freelander PROBLEM
#1 Příspěvek od sixfeet.under » 22 říj 2013 18:02
Dobry den , potreboval bych poradit . Koupil jsem si LR Freelander 2.0di , mel spatne tesneni pod hlavou ale dojel jsem snim . Rozebral , nechal udelat hlavu . Smontoval ale nechce chytit , tak jsem myslel jestli jsem neotocil cerpadlo o 180st. ale tim to nebylo , prekontroloval rozvody a opet vse v poradku , tak me napadlo ze nebudou treba uplne zavirat ventily opet vse v poradku . uz jsem me hlavu trikrat dole. I pistni krouzky jsem kontroloval ,ale vse je jak ma byt co jsem rozebiral. Jsem v v koncich . Moc prosim o pomoc co by to jeste mohlo byt
Re: Freelander PROBLEM
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 říj 2013 18:24
Nafta do motoru jde?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#3 Příspěvek od macejky1 » 22 říj 2013 20:17
Jestli maji valce tlaky a jde tam nafta tak to bude v nastaveni cerpadla. Kdyz jsem delal hlavu mel jsem podobnej problem. Vsechno se zdalo ok ale nechtel naskocit ani neskytnul. Nakonec na tom chlapci v servisu odmaturovali az kdyz si pozvali na pomoc 90 letyho experta kterej si to poslechl a behem 30 min. to cerpadlo nastavil. Chytlo to hned a dokonce to od te doby jede znatelne lip.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 22 říj 2013 20:51
Nemas cistou nahodou odpojeny konektor od snimaca otacok?
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#5 Příspěvek od sixfeet.under » 28 říj 2013 18:13
zkousel jsem snad uz vse .. smimac otacek odpojil vycistil , potom mi radili ze bych to mel poskladat uplne vse i s hadicema atd. a take nic . byl tu zamnou dnes mechanik a rekl ze to mam vse dobre slozene , odvzdusnovali jsme to a porad nic ... uz mam prichystany kanistr s benzinem a zapalovac :-)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#6 Příspěvek od petr pp » 28 říj 2013 19:29
Tak aby si zistil ci to mas ok.zlozene mam pre teba 1 postup : jeden startuje 2 odpoji hadicu od filtra vzduchu a strieka pri startovani cocpit sprej je jedno ci vanilku,citron,jahoda pri startovani ho stale striekaj az to naskoci bude to mat ostrejsi zvuk ale budes vediet ci mas casovanie a cidla ok. A ked to na sprej pojde tak mas problem z naftov.
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#7 Příspěvek od sixfeet.under » 02 lis 2013 09:00
mam takovy dojem ze to vypada na cerpadlo .. a misto cocpit spreje jsem zkoousel eter
petmic
#8 Příspěvek od petmic » 02 lis 2013 09:04
dobra finta, to si zapamatam, moze sa to niekedy hodit.
petr pp píše:Tak aby si zistil ci to mas ok.zlozene mam pre teba 1 postup : jeden startuje 2 odpoji hadicu od filtra vzduchu a strieka pri startovani cocpit sprej je jedno ci vanilku,citron,jahoda pri startovani ho stale striekaj az to naskoci bude to mat ostrejsi zvuk ale budes vediet ci mas casovanie a cidla ok. A ked to na sprej pojde tak mas problem z naftov.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#9 Příspěvek od petr pp » 02 lis 2013 09:17
sixfeet.under píše:mam takovy dojem ze to vypada na cerpadlo .. a misto cocpit spreje jsem zkoousel eter
A nastartoval si? Bacha eter je moooooc vybusny preto ten cocpit.
midnight_man
#10 Příspěvek od midnight_man » 02 lis 2013 13:43
diagnostika mlči?
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#11 Příspěvek od sixfeet.under » 08 lis 2013 13:18
Takze dal jsem to nejak dohromady .. poslední vec co je tam spatne .. startuju ,startuju ,chytne to a hned chcipne , jde dym z vyfuku . vse v klidu .. .vypada to tak jako kdyby to vzdy neco vyplo.. netusite co by to mohlo byt ? je pravda ze tam nemam dany vzduchovy filtr ale bylo mi receno ze to by nemelo mit vliv . dekuji za kazdou radu kterou prispejete ..
